и еще мож пригодиться информация: разъем для ISP перевожу в параллельный режим сигнатура читается без ошибки (тока варнинг говорит что не совпадает), фьюзы тоже читаются... но больше ничего сделать нельзя... В чем же тогда отличие?
Вы пробовали всё, что делали на последних двух страницах? Просадки напряжения 12 В нет? Источник питания хороший?. Для того, чтобы дать нормальные рекомендации, нужно иметь достаточно информации. А у меня её нет. Но исходить нужно из того, что должно заработать. Надо искать, где залепуха.
Последний раз редактировалось Multik Пт фев 04, 2011 11:58:24, всего редактировалось 1 раз.
Люди добрый Собрал на макетке уже на отдельной все изменения автора подкючил к хаммеру результат все тот же... ISP пашет паралельный нет, говориться все так же мол установите напряжение... Вопрос: Не мог ли кто нибудь скинуть напряжения в режиме чтения сигнатуры с порта PD3 тот который включает паралельный режим... У меня так и висит 0 (НОЛЬ) Замыкания на землю нет! Это при том что обратная связь (как я понимаю) на LM317 заходит на PD5 (в районе 4 В)... Буду премного благодарен... Ну ясень пень по смеу выше сказанному на RESET у мну болтается лишь 5В. ибо транзисторы то молчат. Ибо как я понимаю VT1 должен открываться при высоком уровне??? Я правильно понимаю?
Здравствуйте.Собрал вот hvprog by der hammer студия его не видит, при подаче питания, загорается желтый потом красный, а потом зеленый и один зеленый остается светиться, кто знает что может быть?Помогите.
Мне то может кто-то даст совет? Пару постов назад.. Часть решил.. Вопрос в паралельном режим (распайка точная) при живом контроллере, сигнатура читается не правильно по дефолту 0xFF 0xFF 0xFF прочитал как меня и отправили на десяток страниц назад подтянуть резистор с 2 ноги меги 8536 на землю... Теперь сигнатура 0xFD 0xFD 0xFD, оставляешь в разьеме в том же переводишь лишь на ISP все читабельно.. Заметил на выводе RESET в паралельном режиме тока 4.7-4.8 В и при прошивке фьюзов опускается, откуда в конце то концов беруться 12 В? Какой транзистор мозг мне полощет VT1, VT2 или VT5? Сам понимаю что где то затык ибо резет регулируется, вот тока такое впечатление что он регулируется как у Хаммера, а в недоработанном варианте...
Просадки быть не может, да и нету ее... Уже для эксперимента на входе 20В/10А... Та что с запасом, так сказать из пушки по воробьям
У меня max232n в даташите написано 1 мкф.Это так существенно влияет?
У меня НА AEPE так вот при 1 мФ через 5 минут работы дотронуться низя было, засунул керамику на 0,1 и все сигнал чистейшей воды... Скачай тут софтину выкладыли для проверки посылает точки и в ответ точки должны быть, а не фигня какая нить...
5 В у тебя есть. Ну так замкни эмиттер с коллектором VT1. Если 12 В не появится, значит VT2, если появится, смотри VT1, а VT5 к 12 В вроде как ни при чём. Он на землю его сажает. А RESET и не дорабатывался. Он как у родного Хаммера.
ОООО Спасибо!!! Реально ничо нету... вродже целый... Правда у меня другой но по параметрам вроде похож... У меня 2N5401
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
