Всем привет. Ребята. Помогите пожалуйста найти русификатор для PonyProg 2.07с
_________________ «О сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух,
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
И случай, бог изобретатель...»
Чем городить COM порт Например даже такой на CH341?
Ежли уж COM порт, то на основе или интегрированного в материнку или на основе pci - карты (хотя бы на базе mcs9835. Преобразователи usb-com хотя и имеют "полный набор линий", но с учетом задержек на драйверах работают мягко говоря "по черепашьи"...
Оно то Да, посмотрел прогу достойна уважения, руский. Но Вы пишете что только СOM, а у меня LTP Транзитестер быд на Мега8 теперь поимел Мега328. Когда то у меня была понька с 328 но после глюка компа исчезла и нигде не могу найти. Может кто подскажет, ведь она то существует
Это по современным материнкам больше СОМ распространен. Посему и было изготовлено железко под перспективу (полностью по панелькам под STK200 мой стародобрый совместимое). Там может быть вполне применим и STK200 от понипрога (на LPT1) - только выставить соответствующие настройки в опциях оболочки.
Правое окно - туда считываются и оттуда программируются. Значение активного уровня там может быть изменено под "привычное" в настройках интерфейса. Это прожка - графическая надстройка для аврдуде (нужная версия которой уже уложена в архиве дистрибутива).
Пытался, но что то у меня не получилось, не понятно с выбором порта. Нашел я все таки понипрог для Меги328 . Хотя попробую еще раз, вродибы все просто и главное как то зрительно
Для STK200 на LPT: Вкладка "программатор" в выпадающем списке буковка S далее выбираем STK200. (или буковка Р и pony-stk200). Затем вкладка "настройка" в открывшемся окошке "порт" ставим крестик и вписываем требуемый порт.
решаю купить/некупить Atmega328/328P, но известна несовместимость с PonyProg 2.07с, (другие средства заливки не рассматриваю) вместе с тем, попадалась статейка в нете, что якобы возможно шить мегу 328 поней 2.07 указав поньке "типа" Атмега32, поскольку у меня ещё нет 328й микрухи, вопрос к знатокам - а не проделывал ли кто подобный трюк?
или же сиё не возможно в принципе.....
_________________ John O'Callaghan vs Neptune Project - Rhea (Chill Out Mix)
Муррчик Вопрос по существу: Ограничения вызваны именно софт-оболочкой (pony prog) или применяемым железом адаптера к ПК? (и какой именно адаптер применяется - STK200, SIprog или чего иного?)
В принципе можно использовать Pony prog 208d, avrdudeshell, SinaProg, оболочку ардуиноIDE с ардуинкой-нано переделанной в ардуиноISP (прямое программирование по ISP, а не в "штатном" режиме). Из железа - и для LPT - STK200 и под СОМ порт - SIprog (как от штатного СОМ порта материнки, так и теоретически от FTDI232 запустить можно...). В чем собственно-то проблема?
ограничения связаны с жестко аскетичными условиями имеется данная пони-версия на XP-шке (2.08 не канает), имеется "5 проводков" от крутого мощного LPT - и с этим скудным хозяйством прикидываю ушить мегу328, эммм... думаете, погорячился?
читал какого-то испанца, якобы он смог, но верится не оч.
ДЫК... ВСЕ имеющиеся у меня программаторы (подборка и по софту и по железу адаптеров) рассчитаны для работы начиная с IIIго пенька и ХР(от фак-ю-билловой редакции + нет фрамеворк 3.5/4 и jawa 1.7.5 добавленные дополнительными опциями )... Хотя в принципе допускают работу и на более современном оборудовании...
Под LPT цепляем STK200 - там вообще проблем нет... 2.08с/d вполне кмфортно работают... Другое дело - кросс-панелька должна иметь собственный кварц - у меня на всех стоит на 4 МГц. Этот "нюанс" часто не учитывают.
Касательно 328-й меги - так я ее только в модулях адуриньи использую, при том, что по ISP разъему превосходно работают через СОМ1 под управлением avrdudeshell или sinaprog и самодельном клоне-железе SiProg
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
