Здравствуйте уважаемые форумчане. Дело было так. Решил я заняться AVR программированием. Сначала эксперименты проводил в CVAVR компиляторе и прокатывал на Протеусе. Вроде все как бы ничего, получалось. После чего появилось желание прокатывать программы в реале. Решил собрать программатор на Tiny2313 из статьи http://www.getchip.net/posts/056-usb-programmator-legko-usbtiny/ Плату развел в протеусе свою. Собрал но не поставил стабилитроны на D+ D- от USB. Прошил контроллер через COM порт программой PonyProg. Устройство не определялось компом. Выскакивало сообщение сто устройство USB не опознано. Поставил стабилитроны казалось бы все стало на свои места. Программатор увиделся компом и установились драйвера. Попытался прошить Mega8 получившимся программатором через SinaProg. Программа программатор обнаружила и команда RESET на мегу поступает но Sina Prog пишет Программинг файлед. и ни какими танцами с бубном я не могу заставить этот программатор работать. Подключение верное. Светодиод запроса на програматоре мигает когда я нажимаю проверку но мегу не определяет. Через COM мега шьется нормально. Помогите пожалуйста люди добрые. Жалко трудов своих.
Может не совсем по теме, но я после протосса, который вешает компьютер при подключении (новый комп, в старом работает), виноваты либо кривая схема подключения по USB со всякими диодами и резисторами, либо драйвер lowcdc глючит на новых реализациях USB порта, плюс танцы с бубнами на Win7 в виду того что драйвер не подписан. В итоге остановил свой выбор на клоне AVR910 сделанном на Tiny2313 по RS232. Плюс USB-SERIAL на FT232RL(можно взять шнурок от сименса или нокии на CP2102). Развёл плату, спаял на днях. Плату делал ЛУТом... Первый раз паял FT и даже получилось)) И самое главное, работает в Win7х64. Надёжно и быстро... даже через USB удлинитель...
_________________ Глупый не задает вопросы. Глупый и так все знает.
Зделал как вы посоветовали, результат тот же. В Mega8 я зашил программу светодиодами моргать вобщем когда я в SinaProg нажимаю search то программа контроллера збрасуется . Но все равно программинг файлед. avrdude: initialization failed, rc=-1 Double check connections and try again, or use -F to override this check.
Собрал, прекрасно работает. Стабилитроны ставил на 3.6 В. Но ИМХО если дрова стали и устройство нормально видится компом, то usb работает нормально, проверяйте шлейф и подключение к мк. А питание на мк берете с программатора или отдельно?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
