 Форум РадиоКот • Просмотр темы - PIC18F2525 аппаратный (MSSP)SPI
Текущее время: Ср янв 17, 2018 18:01:41
Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: PIC18F2525 аппаратный (MSSP)SPI
СообщениеДобавлено: Пт апр 21, 2017 03:19:17
Доброго времени суток.Разбираюсь с аппаратный (MSSP)SPI, до этого использовал только программный, физику процесса знаю.Но вот с аппаратным стопор...Использую MPLAB8.92 и эмулятор MPLAB SIM.
Вроде все настраиваю согласно даташиту,но вот в логическом анализаторе ничего нет.
Работа в режиме Мастера.
Вот сама программа.
Есть вопрос, как переключаться между прием/передача и пуск процесса?
 Профиль
 Заголовок сообщения: Re: PIC18F2525 аппаратный (MSSP)SPI
СообщениеДобавлено: Пт апр 21, 2017 04:21:27
Карма: 95
Пересылка в буфер модуля и есть начало передачи.
Как и начало приема.
Потому что прием и передача в SPI - это одно и то же. И происходят они В ОДНО И ТО ЖЕ ВРЕМЯ.
Мастер от слейва отличает лишь формирование клоков. Данными они обмениваются по кольцу.
 Профиль
JLCPCB Prototype, Бесплатная доставка первого заказа + $2 на прототип ПП!
Крупнейший производитель печатных плат в Китае, 290,000+ заказчиков, 8,000+ он-лайн заказов в день.
Цена за 10 плат: $2 за 2-х слойную, $15 за 4-х слойную, $74 за 6-ти слойную.
LCSC Parts: Экономия до 50%, большой выбор компонентов в наличии, отправка заказа в день оплаты.
СообщениеДобавлено: Пт апр 21, 2017 04:53:17
Спасибо, это в принципе понял из даташита.Что одновременно прием и передача на рис.зеленым цветом.
Для пуска передачи/приема нужно записать SSPPUF и TRIS bit, красный цвет.
Почему в эмуляторе нету движения, понять не могу?...
1.png [37.22 KiB]
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пт апр 21, 2017 10:02:02
Карма: 66
А почему бы в железе не проверить ?
Я мненью вашему вращенье придавал, а осью был - мой детородный орган.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пт апр 21, 2017 17:09:37
Карма: 95
TRIS должен быть сконфигурирован на клоках как ВЫХОД, то есть быть равен НУЛЮ.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Сб апр 22, 2017 05:13:50
То есть TRISC и TRISB используемых MSSP сбрасываю в ноль.Хорошо...но почему, то все равно тишина. Через неделю должен новый PICkit3 подойти, в железе посмотрю.Спасибо за помощь!
 Профиль
СообщениеДобавлено: Сб апр 22, 2017 14:09:01
Карма: 95
У меня такое ощущение, что Вы даташит читаете лишь там, где есть картинки.
TRIS означает tri-state - третье состояние пина - отключенный ВЫХОД. Вход при этом присоединен всегда. То есть все входы должны иметь TRIS=1, чтобы их не шунтировал выходной буфер порта, а все выходы должны иметь TRIS=0.
И это собственно к модулю SSP отношения не имеет. Это функции ПОРТОВ, которые, естественно, должны соответствовать функциям подключаемых модулей. Кроме того, для пинов с аналоговыми альтернативными функциями нужно отключить эти функции.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пн апр 24, 2017 03:16:57
В каком пункте описывается TRIS =>tri-state ? SPI я настраиваю согласно 17.3.3.(ENABLING SPI I/O).Для мастера TRISC(port SPI)=clear, TRISA(port SPI)=set.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пн апр 24, 2017 08:17:33
Карма: 95
Это традиционное для Микрочипа название регистра управления выходным буфером (его третьим состоянием)
В даташите на Ваш контроллер нет побитно расписанного регистра TRIS, но в других есть:
Но дело не в этом.
На самом деле, модуль MSSP в режиме мастера весь подключен к порту С. Точнее к трем его разрядам 3...5.
Сиречь, TRISA не имеет никакого отношения к SPI-мастер.
Конфигурация мастера SPI по TRISC будет следующей:
TRISC[3]=0 (SCK) выход клоков
TRISC[4]=1 (SDI) вход данных (не обязательно, контролируется самим модулем)
TRISC[5]=0 (SDO) выход данных
Подключенный к порту А[5] сигнал SS используется только в слейве.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пн апр 24, 2017 09:40:40
Про расшифровку TRIS, ясно.Я говорил конкретно про RA5.Конфигурацию такую пробовал и эмуляторе MPLAB SIM не работает.Хочу в железе посмотреть.
Добавлено after 59 minutes 47 seconds:
Спасибо за помощь!Решил освоить протэус...посмотрел в нем,все работает.Надо значит лучше читать доки по MPLAB SIM.
 Профиль
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
