Делаю как говорите, подрубаю на прямую прогроматор, прога вырубленна, нажимаю держу кнопку врубаю прогу, выдаёт ошибку, прикрошение работы программы пипкит3
Сути не меняет, хоть нажимаю, хоть держу, всёрано ошибку выдаёт, да это походу прогроматор косячный, в чём может быть ещё проблемма, китай чего удивлятся
Брюки снимать надо, чтобы движение рук не стесняли отрубать не прогу надо а хвост шнурок от программактора, жать кнопку и с нажатой подрубать шнурок обратно. это для того, чтобы бутлоадер активировать.
Провод на прямую подрубаю без провода
а как это?
Чет мне кажется ты своими внутрисхемными подключения уже рога программатору приделал
_________________ Шекспир сказал: Судить меня -дано лишь Богу, другим я укажу дорогу... https://natribu.org/ Я его полностью поддерживаю. Программирую на Fuse AtmelAVR.
Решил проблему, установкой новой проги PICkit 3 всё сразу заработало, дело было в проге Как обновить прошивку правильно понял, программа PICkit 3 включена, вынемаем провод порта, нажимаем кнопку и держем, вставляем провод так? Что должно произойти?
Это вариант на тот случай, если чего-нить не то, или неправильно залил в проггер, и он сдох и не определяется программой, или на случай слетания прошивки. если коннект с программой происходит, этого делать не надобно, читай пост выше, как otest советует
Блиииин! Я же в самом начале эпопеи дал ссылку на последнюю версию, чтобы стопроцентно было! Откуда этот бета-релиз нарисовался?! Из каких закромов вы его вытащили?
_________________ Каждый имеет право на свое личное ошибочное мнение.
У меня было тяжелое детство - я до 14 лет смотрел черно-белый телевизор.
Блиииин! Я же в самом начале эпопеи дал ссылку на последнюю версию, чтобы стопроцентно было! [/uquote] Так с этой версии и не работала, хз почему, до этого стаяла та же версия, с этой версией сразу заработало
Из программер2гоу пиккит выходит автоматически при инициализации в оболочке. Пиккит3 при работе в старой оболочке прошивается специальной версией и для дальнейшей работы в други средах егл нужно вернуть на прежнюю. Для этого есть пункт в меню.
1. В IPE есть Advance Mode. В нем и ищите все, что до сих пор не нашли. 2. Что за маниакальная страсть к калибровочной константе? Ее легко записать в последний адрес программной памяти в виде 0х3480. А проще ее не вызывать, тогда она и не нужна. Странно, что константа, которая применена всего в нескольких МК, так будоражит умы...
КРАМ, в Advance Mode есть возможность включить, но каким образом выкл. PTG найти мне не удалось. Удавалось отключить через запуск Pickit3, после чего устройство уже мог видеть MPLAB IPE.
