 Форум РадиоКот • Просмотр темы - EXTRA-PIC
Текущее время: Пн янв 22, 2018 19:39:10
Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3889 ]  На страницу Пред.  1 ... 190, 191, 192, 193, 194, 195  След.
 Заголовок сообщения: Re: EXTRA-PIC
СообщениеДобавлено: Ср сен 13, 2017 17:27:45
oleg63m писал(а):
PIC18F2550 прошивается EXTRA-PICом на ура....
Только в том случае, если кристалл напрямую от производителя.
Ежли "вторичное использование"...
BOB51, не мутите воду. Прошивается хоть при вторичном, хоть при двухсотвторичном, не имеет значения. oleg63m прав, все зависит от прокладки... и т.д.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пт сен 15, 2017 08:06:32
Карма: -9
предвижу вопрос:
Эта музыка будет вечной. :)))
 Профиль
JLCPCB Prototype, Бесплатная доставка первого заказа + $2 на прототип ПП!
Крупнейший производитель печатных плат в Китае, 290,000+ заказчиков, 8,000+ он-лайн заказов в день.
Цена за 10 плат: $2 за 2-х слойную, $15 за 4-х слойную, $74 за 6-ти слойную.
LCSC Parts: Экономия до 50%, большой выбор компонентов в наличии, отправка заказа в день оплаты.
СообщениеДобавлено: Пт сен 15, 2017 13:42:40
Kaban писал(а):
Вот пример как надо http://easyelectronics.ru/samodelnaya-z ... -soic.html или проводками.
предвижу вопрос: а у кого-нить есть схема и печатная плата на тритона? :))) :))) :)))
Плохой у Вас дар предвидения. Такого вопроса не будет.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пт сен 15, 2017 17:20:55
По ходу да. Если перетряхнуть этот форум, то страниц в несколько раз будет меьше :tea:
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2017 12:22:17
Можно ли экстапиком прошить pic16f1936?
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вт окт 31, 2017 08:07:15
Здраствуйте господа, товарищи, братья коты :)) Собрал я программатор Extra Pic по этой схеме,
Сейчас понимаю что не лучший выбор, но тем не менее хотелось бы его добить. Вместо КР1533 поставил SN74NC00N (надеюсь не в том проблема). Контроллер Pic16f628а.
Проблема: В проге IC Prog вылетает ошибка по адресу... адреса могут быть разные. Вообщем на самой большой задержке прошивает в лучшем случае первые 4 строчки, стирает читает нормально. Напряжения: Vpp-13.6v.
Блок питания 20v 1.3A. Буфер Fifo выключил, скорость поставил 57600, было 9600. Все рекомендуемые тесты сделал не раз, все как бы нормально, пере пробывал Winpic800, PicPgm не определяется контроллер, даже с понькой возился :dont_know: Возможно кто то уже сталкивался с такой проблемой?
Последний раз редактировалось GvidoDneprovskiy Вт окт 31, 2017 09:31:28, всего редактировалось 1 раз.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вт окт 31, 2017 09:21:13
значит не работает связка микроконтроллер/программатор/комп
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вт окт 31, 2017 10:32:54
В самом начале, я забыл написать контроллер пару раз прошился, Но напруга на Vpp была 16v, потом опять не прошивался, потом как то опять прошился случайно наверное, сейчас тоже под windows 7 половина прошивки залилось и ошибка по адресу... в зависимости сколько успеет прошить.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вт окт 31, 2017 10:37:31
Карма: 81
Медали: 5
Получил миской по аватаре (5)
Светодиод, случайно, на 78L12 не синий (или белый) поставили?
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вт окт 31, 2017 10:46:56
я правильно понял, что контроллер после прошивки успешно работал в схеме для которой прошивался, или это просто испрог написала что успешно?
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вт окт 31, 2017 11:32:27
Светодиод красный. Да вы правильно поняли, контроллер работал в мигалке. Только что выставил совместимость Windows 95 под Windows7 и прошился контроллер, тут же вытаскиваю этот проверяю, ставлю такой же и все уже не шьет. :dont_know:
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вт окт 31, 2017 11:42:37
Карма: 81
Медали: 5
Светодиод красный
При отсутствии ошибок в монтаже и исправных деталях, не может быть на выходе 78L12 16V!!!
А вот спалить контроллер 16-ю вольтами на Vpp - вполне реально.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вт окт 31, 2017 11:52:55
Было завышенное входное с бп. Уменьшил до 20в Заменил транзистор ВС557 на Кт502 Укоротил кабель до 40см... Сейчас 13,6в. Прошивка на самой большой задержке начинается, потом сбой. При прочтении часть прошивки записана.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вт окт 31, 2017 12:50:20
Карма: 18
Прошивку выложи которая не шъётся
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вт окт 31, 2017 14:41:59
Прошился второй контроллер. Капец алгоритм... Стереть, считать перейти на другую совместимость 98 - 95, запустить прогу, добавить файл, включить прогамматор, прошить. Только так полный капец. :dont_know:
Добавлено after 4 minutes 7 seconds:
Вот использую как тестовую. Схемку на макетке накидал
Добавлено after 1 hour 44 minutes 2 seconds:
И опять не шьется. Какая то очень не стабильная работа. Хочу прошью хочу нет.
Комментарий к файлу: Вот прошивка
Уфо мигалка.rar [34.88 KiB]
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вт окт 31, 2017 14:49:07
Карма: 18
Всё ясно. Внутренний генератор. Все удачные прошивки чисто совпадение и везение. Пляски с бубном продолжаются.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вт окт 31, 2017 16:02:01
И что не должен пере прошиваться? :shock: Или это нормально? Что делать то, может есть какие то мысли? Уже подумываю другой собирать, вот только что б то же не получить...
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вт окт 31, 2017 16:17:50
Карма: 113
давным давно все об этом знают. и можно было даже загуглить проблемы программирования Pic16f628а.
мало того, скажу по огромному секрету, в этом форуме через страницу такие проблемы решаются.
причем зачастую успешно.
но никто не делает никакие выводы. и не читает совершенно форум :cry:
viewtopic.php?f=8&t=80561 .
Судить меня дано лишь Богу, другим я укажу дорогу (W.S.)
 Профиль WWW
СообщениеДобавлено: Ср ноя 01, 2017 11:11:36
Вы имеете ввиду что нужен программатор с двумя режимами программирования для контроллеров с индексом "А"? Типа ExtraPic+ Например от dubrovenko.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср ноя 01, 2017 16:47:15
Карма: 113
ну-да, чтото типа пицкита с VPP First, или доработанный екстрапик
иногда кривой прошивкой тупо затирают константу или переназначают ресет
Последний раз редактировалось oleg63m Ср ноя 01, 2017 20:39:56, всего редактировалось 1 раз.
 Профиль WWW
Сейчас этот форум просматривают: salyamkamrad и гости: 1
