А я бы, хотел выделить такую особенность данного программатора, как возможность запрограммировать PIC16F84 (не "А"). Пиккит2 например его в упор не видел, хотя PIC16F84А прошивал "на ура". Так что кривой он, хаят его все, а вот конкретно в этой ситуации он Пиккит обставил
Купил в Китае программатор PIC K150 USB, для прошивки PIC контроллера 16F628A. Прошивка микроконтроллера прошла успешно, нов конце выдало ошибку EEPROM error at 0x0001 Good 0x00 Bad 0xFF решение этой проблемы - в папке с программой microbrn.exe есть файл chipdata.cid , его надо открыть в текстовом редакторе, найти строку CHIPname=16F628A (ее не трогать), а под ней параметр в ProgramDelay=50 изменить на 70. Программатор полностью рабочий. Ошибок больше не выскакивало!
Огромное Вам спасибо! целый день не мог прошить EEPROM, и после изменения с 50 на 70 о чудо!!! Когда я ее прошил... услышал весь дом! xD!! еше раз спасибо!!!
Большое Вам спасибо!!! Думаю вы помогли многим людям!! Удачи Вам!!!
Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.
Привет! Лежат без дела пара 628x, возникло желание собрать данный программатор так как пики шить приходится редко, покупать кит 3 смысла нет, так как к данному программатору все имеется...Кроме прошивки) Собственно вопрос, имеется ли у кого прошивка к данному программатору? Может быть кто нибудь сможет ее слить, если конечно она не залочена...
Уже нашел Тогда вопрос, кто пользовал, добавлял ли кто сам контроллеры в прогу?
Всем привет,прошу помощи,нервы просто не выдерживают от этого программатора. Вобщем возникла необходимость создать опережение зажигания на лодочный мотор. Нашёл схему,на микроконтроллере,программу создания прошивки,заказал все детали+программатор K-150 с алиэкспресса. До этого с микроконтроллерами дела не имел,насмотрелся на Ютубе про этот программатор,все быстро и просто,ага.....сейчас. Вобщем Нужно с помощью этого устройства запрограммировать PIC 16F628A файлом HEX. Ноут с винтовс 7 все драйвера установлены,программа microbrn программатор видит,начинаю прошивать пишет что не признаёт процессор 16F628A,жму продолжить начинает прошивать,после пишет EEPROM error at 0*0000 Good 0*FF Bad 0*00 Что это значит и что делать просто не знаю!!
RX24 спасибо за совет,тему перечитал,менял драйвера,программы,шнур ЮСБ,заказал еще два микроконтроллера,все безтолку,не прошивает и все,отправил в помойку там ему самое место!! Начинающим НЕ РЕКОМЕНДУЮ!!! очень жаль потраченых нервов.
smit561 Я в начале тоже хотел его собрать, все детали были под рукой, схема и прошивки, потом плюнул собрал пик кит лайт. Деталей с гулькин нос, собирается за вечер и работает прекрасно, плюс шьет еще и все AWR даже и Xmega якобы тоже, правда нет в наличи таких чтобы проверить. Единственно нужно прошить 18f2550 это можно с ком порта любым ждм.А по поводу 16f628 где то вроде бы читал что то, что в к150 в программе в дат файле вроде бы какая то ошибка, нужно какую ту цифру подредактировать и тогда будет шить этот контроллер, вот точно не помню, но когда искал дистрибютив чтобы собрать этот проггер, где то мне такое попадалось, а где не помню.
RX24 про ошибку в программе читал,менял эту цифру и больше и меньше,ничего не помогает. Очень расчитывал на это устройство,делаю ФУОЗ для старенького лодочного мотора "СТРЕЛА" сделал плату думал как придет программатор запрограмирую и все. Программатор выдавал сообщение что не распознал PIC628a, я заказал еще 2,думал в нем дело,ничего не изменилось. Сейчас думаю,или напрячься и купить китайский мотор или ходить искать по городу кто прошьёт проц.
Прошивал 1-й раз в жизни! Купил у китайцев К150, поставил WinPic800. 16F628A какая то ошибка. Ну никак. Поставил программу DIY K150, открыл блокнотом в ней файл chipdata.cid и в строке ProgramDelay=50 изменил на 70. Вот так CHIPname=16F628A INCLUDE=Y KITSRUS.COM=18pin EraseMode=2 FlashChip=Y PowerSequence=Vpp2Vcc ProgramDelay=70
Ура!!!! Прошил без проблем. Любуюсь СВОИМ светошоу Всем удачи!
День добрый. Может кому интересно будет. Может повторюсь, но я конкретного ответа на свои вопросы найти не смог. Поэтому пишу.Купил этот программатор уже не помню и когда. Году в 2014. Валялся без дела. Решил собрать ESR LCF metr v.3 Мирона и потребовалось прошить PIC16F886. Вообще-то я еще ничего на микроконтроллерах не собирал, так что первый раз. Почитал форумы, поставил дрова. Запустил на 7-ке и 10-ке. Но определялся как-то глючно, через раз. Вернее, писал, что глючно, но при этом как-то функционировал. Так как поддержки программатора давно нет, то и 886 в списке не оказалось. После чтения форумов был отредактирован cid файл (добавлены 886 и 887) и проведена попытка прошить внутрисхемно собранный измеритель. Сначала не получилось.Читал, стирал, но при заливке файла выдавал ошибку. Увеличил время задержки для PIC16F886 до 50 и стал писать. Было 10 - не писал ROM. Поставил 30 - стал писать ROM но ошибка EEPROM. Спасиба форумам! Это видно не для одного 628 у данного программатора критично.Измеритель прошился нормально, верификация данных проходит. Так что в принципе программатор работает. Вот рабочие данные для добавления 886 в список контроллеров.Через блокнот. Измеритель прошился нормально, верификация данных проходит. Так что в принципе программатор работает.
Купил программатор PIC K150 USB для прошивки pic18f4550. По даташиту этот пик прошить можно, но на деле - выдает ошибку ROM error at 0x0000 Good 0xEFB1 Bad 0x2601
У меня вопрос. Что и в какой строке надо изменить, чтобы 18f4550 прошился нормально? Дело в том, что старый программатор extrapic - помер (перестал прошивать), вот и купил этот - К-150.
