Форум РадиоКот • Просмотр темы - Программатор PIC K150 с ZIF панелью
Текущее время: Ср апр 24, 2024 10:59:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  1,
 Заголовок сообщения: Программатор PIC K150 с ZIF панелью
СообщениеДобавлено: Пт авг 01, 2014 18:46:24
Кто нибудь приобретал данный программатор? Я наткнулся на него на ebay и был удивлен количеством поддерживаемых МК за такую цену (330 руб.) (Если что, вот ссылка: http://www.ebay.com/itm/USB-PIC-Automatic-Programming-Develop-Microcontroller-Programmer-K150-ICSP-Cable-/200944364396?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2ec937ab6c) Собрался приобретать, но решил перестраховаться и спросить совета у вас.
 Заголовок сообщения: Re: Программатор PIC K150 с ZIF панелью
СообщениеДобавлено: Чт авг 07, 2014 01:56:53
Валяется у меня такое в столе, сейчас не пользуюсь и этому рад :)
Покупать не советую, во-первых штука довольно глючная, во-вторых работает только с родной прогой, на которую разработчики похоже забили. Например, версии поддерживающей 16f887 я не нашел. Вроде-бы 887 должен программироваться если выставлен 877, но у меня не получилось, то ли потому что, повторюсь, девайс глючный, то ли не знаю почему.
СообщениеДобавлено: Чт авг 07, 2014 15:04:58
Данный "шедевр" мучаю сейчас на предмет стабильной работы при прошивке PIC16F628A. Успех - 50х50. Подробней смогу написать, когда проверю получившуюся прошивку на конкретном девайсе и попробую помучить PIC16F877.
СообщениеДобавлено: Чт авг 07, 2014 16:13:52
Еще забавно что его глюки зависят видимо в том числе и от самой прошивки, у меня есть прошивки которые им почти всегда прошиваются без проблем и есть такие которые он не может прошить никогда, при том что экстрапик или пиккит шьет их на раз. И проблемные и беспроблемные для одного типа контроллеров, 12f629.
Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2014 13:48:00
awiscan, обязательно напишите, как раз собирался такой шить (PIC16F628A), при чем довольно таки в большом количестве
Очень жаль, что этот программатор плохого качества, тратить несколько тысяч на официальный я пока не готов. Не подскажите, что можно приобрести за разумную цену (ну, в пределах 1000р)?
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2014 14:14:42
Насколько я знаю, клон полноценного PICkit2 можно купить тыщи за полторы, я бы лучше не пожадничал и купил его.
Ну или собрать самостоятельно, если не полноценный PICkit2 то какой-нибудь PICkit2-lite на худой конец или ExtraPic.
Даже простейший JDM, типа такого http://labkit.ru/html/programmators_shm?id=76 будет работать стабильней, но только при подключении к COM-порту стационарного компа, с ноутбуками и всякими USB переходниками ничего не получится.
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2014 14:48:26
Нашел даже дешевле: http://ru.aliexpress.com/item/FreeShipping-PIC-Kit2-Simulator-PICKit-2-Programmer-Emluator-red/586871682.html?promotionVersion=1, и даже с двумя положительными отзывами из России. Просто слово клон раньше как то настараживало (наводило на ассоциации с глюченной подделкой).
Я так понимаю, к данному программатору нужно докупать плату с той же ZIF панелью? Или лучше взять сразу в наборе? http://ru.aliexpress.com/item/PICKIT2-Programmer-PIC-ICD2-PICKit-2-PICKIT-3-Programming-Adapter-Universal-Programmer-Seat-Free-Shipping/1669620886.html
Что бы собрать pikkit нужен программатор, который я не смогу найти 100%.
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2014 15:01:57
ну я бы в наборе взял, если требуется прошивать в панели а не через ICSP. Не так уж и дорого, зато изобретать ничего не придется.
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2014 19:13:43
Приобрел данный программатор, через две - три недели посмотрим на его качество
СообщениеДобавлено: Сб авг 09, 2014 01:09:38
Вчера выяснил первый (но, боюсь, далеко не последний) глюк у PIC K150. При записи hex-заготовки (на PIC16F628A) кристалл реально прошивается, если содержимое EEPROM записываемой МСХ и соответствующий блок hex-кодов одинаковы. Т.е., если в новую PIC16F628A в EEPROM попытаться записать что-либо отличающееся от #FF, программатор будет ругаться. Может, установлен бит CPD (защита данных EEPROM) - но в настройках нашел только возможность изменения бита CP (защита ROM). В общем, выходные будут насыщенными...
4elovek37, опробовал девайс на прошитой PIC16F628A, вроде работает без ошибок. Ради интереса воткнул 16F877 - блин, и стирает, и пишет (как в ROM, так и в EEPROM). Обалдеть... :shock:
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Сб авг 09, 2014 18:12:35, всего редактировалось 1 раз.
Нарушение пункта 2.2 правил форума. Подредактировал. Предупредил!
СообщениеДобавлено: Пн сен 01, 2014 21:07:59
Ради справедливости отпишусь, что приобрел китайскую копию pickit2 за $19, недавно пришла и пока работает без нареканий
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2014 00:28:08
ну уж всяко лучше должна работать чем к150.
хотя, справедливости ради, надо сказать что софтина у к150 удобная, рисует как мк в панель вставлять, и вообще. вот жаль давно не обновлялась и врядли обновится.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 03, 2014 21:30:28
Карма: 31
Рейтинг сообщений: 281
У меня есть этот программатор, шьет без проблем, но фьюзы не берет из программы, нужно каждый раз выставлять вручную.
GFXscope :roll: uRLC :roll: nRLC :roll:
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2015 08:24:15
Рейтинг сообщений: 3
Здравствуйте коллеги.
Приобрел сей незабвенный программатор (К150), при первом использовании для прошивки МК PIC16F690, выявилось следующее: на рисунке по установке МК в панели показано только 14 ног вместо 20. Кто с таким сталкивался? Программатор приобрел без установочного диска, вместо него был файл для установки. Поделитесь в решении этой проблемой, пожалста.
С уважением Сергей.
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2015 08:59:45
Ноги необходимые для прошивки у этого контроллера те-же что и у 14-ти ногих. Т-е если вставить микросхему в панель так как нарисовано в программе, первой ногой туда где на рисунке первая, 20-й туда где на рисунке 14-я, все получится.
Если вопрос не в этом а в том что хочется чтобы все было красиво, попробуйте найти более свежую версию программы, может помочь.
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2015 10:53:16
Спасибо за оперативный ответ.
По поводу свежей версии программы, то тут такая беда, производитель или автор вроде не собирается обновлять. "Облазил" почти весь инет, но результат нулевой, по крайней мере у меня. Если у Вас есть, что-то поновее или улучшения, поделитесь, буду очень признателен. Кстати поделюсь вот такой информацией: одновременно приобрел программатор SP300 и при программировании МК AT89S53 в корпусе QFP44 возникла проблема в внутрисхемном программировании. Пришлось делать переходник с использованием ВСЕХ ног, только после этого МК прошился.
С уважением Сергей.
СообщениеДобавлено: Ср июл 22, 2015 14:28:27
Скажите так можно ли прошить PIC 16F887 с помощью данного программатора?
СообщениеДобавлено: Ср июл 22, 2015 14:49:23
Когда я пытался, у меня не получилось.
Про 16f887 софт программатора ничего не знает. Теоретически, должен был прошить после выбора вручную 16f877, но не захотел.
Почему именно, не могу сказать, может быть потому-что не знает этой модели а может глюк типа описанных выше.
А может дело в конкретной прошивке, как я заметил, прошивки он способен залить не все. Некоторые он только делает вид что заливает, при том что и pickit и pickit lite и rcd работают с ними без проблем. Замечено на 12f629 и 16f628.
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2015 18:48:27
А еще эта хрень не работает на Виндовс 10 и 8, ведите ли не совместим адаптер pl2303 с вин 8 и 10, и всех это устраивает, как Мелкософт, так и производителя pl2303 Т.е. мы все кто хотим воспользоваться устройством (а таких не мало, например тот же популярный USB - UART ) на адаптере pl2303, должны сначала откатить ОС до Виндовс 7 и будет нам счастье. :shock:
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2016 06:26:47
Карма: 25
Рейтинг сообщений: 168
Понимаю, что тема слегка устарела, но я думаю, что такой миф надо развеять. Проблема с 2303 возникает ТОЛЬКО на неоригинальных чипах, коих развелась в китайских магазах великое множество. Да и то есть драйвер, который позволил установить адаптер с левым чипом на Вин8/10. Оригинальные же втыкаются в комп и работают без лишних телодвижений. С сожалением узнал, что подобная судьба постигла и FTDI - практически все дешевые адаптеры на нем левые.
Каждый имеет право на свое личное ошибочное мнение.
У меня было тяжелое детство - я до 14 лет смотрел черно-белый телевизор.
