Глянул и ахнул, ничего себе шнур.!!! шнур чем короче тем надежнее. Я использую СМ 25-30 длиннее не желательно могут быть разные неточности в работе. Подумай над этим.
Значит надо искать причину. почитай даташит по этой микросхеме еще раз посмотри печатку . может где неточность в пайке закралась. Может микросхема дохлая короче внимательно проанализируй все. Должно работать.
Последний раз редактировалось Homo Sapiens Вс июл 10, 2016 12:01:18, всего редактировалось 1 раз.
Ок Сейчас гляну даташит на 73, может там программирующие пины по другому стоят. Неверно одно: 26 пин подключен на землю через 1 кОм (так же как и 24 PGM). А в даташите он числится как rb5. Сейчас отпаяю его, и глянем что получится. Не получилось........ ВОТ Я М.....К!!!!!!!2 ДНЯ КОТУ ПОД ХВОСТ! НАШЕЛ!!!!!!!!!!!!КОСЯК БЫЛ В МОНТАЖЕ! ЗАБЫЛ ПЕРЕМЫЧКУ КИНУТЬ НА VPP!!!! VPP НА КОНТРОЛЛЕР НЕ ПОДХОДИЛ ВООБЩЕ!!!! ВСЕ ПОЛУЧИЛОСЬ!!!Автодетектом определился!!!!!!!!!!!! Мужики спасибо за наставления!!!!!!!!!!!!
Заменил кабель на короткий, нашел ошибку в разводке платы. Результаты плясок с бубном: 12ф675 - видит, шьет 16ф84а,628,628А - видит, шьет 16Ф73- НЕ ВИДИТ НЕ ШЬЕТ.
Моим первым был как раз ExtraPIC. И я не единожды убеждался,что косяк в печатке. 16F73 40-каногий,где-то что-то не так на плате. В моём случае это был протрав дорожки,не видный невооружённым глазом. Откройте даташит и прозвоните все пины от и до. Потом я собрал его же,но в версии без колодок,а с хитрым разъёмом и переключателем "работа-программирование",так как каждый раз не надёргаешься микруху - ломаются ноги,портятся нервы. И встроил БП. Получилась DIY версия ICSP. А потом я купил PicKit2 у китайцев за 500 рублей и навсегда забыл про свои ужасные поделки.
_________________ Не бойтесь делать того, чего не умеете. Ноев ковчег был построен любителем, Титаник строили проффесионалы.
Рейтинг сообщения:0
Интересно , а что решили собрать на данном микроконтроллере ? Такие пики в каждой автомастерской кучей лежат или выкидываются . Раздумывая где применить , набрел на эту тему , но сам в программировании "0"
Приветствую всех! При очередной прошивке pic16f73 столкнулся с проблеммой. После прошивки один пин микроконтроллера не работает. В общем стал плохо прошивать мой програматор EXTRA-PIC и стал портить контроллеры. Начал тестировать по алгоритму: Далее, последовательно подключайте тестер указанным выводам, и пробуйте устанавливать и снимать "галочку" в поле "Вкл. Выход Данных" окна "Проверка Программатора", программы ICPROG.
13 вывод микросхемы U4: напряжение от -5 до -12 вольт. При установке "галочки": от +5 до +12 вольт. 12 вывод микросхемы U4: напряжение +5 вольт. При установке "галочки": 0 вольт. 6 вывод микросхемы U5: напряжение 0 вольт. При установке "галочки": +5 вольт. 1 и 2 вывод микросхемы U5: напряжение 0 вольт(+0,7). При установке "галочки": +5 вольт. ( + 4,64 В) 3 вывод микросхемы U5: напряжение +5 вольт.(+3,96) .При установке "галочки": 0 вольт.(0,05) 14 вывод микросхемы U4: напряжение от -5 до -12 вольт (-2,42) При установке "галочки": от +5 до +12 вольт.(+6,75)
Не могу понять что произошло, читает контроллеры, прошивает, но пин один поганит (13 пин pic16f73) Что то накрячилось походу в програматоре и немогу понять что.... Кто нибудь может пнуть в нужном направлении, почему не соответствуют напряжения при тестировании???
Купил PIcKIT3, новый. Отказывается програмировать: выводит сообщение типа не хватает питания, в програме ставлю питание 5В, а на контроллер приходит только 4,7 В. Менял кабель, по всем USB прошелся что на компе есть, не помогло. БРАКОВАННЫЙ PicKIT3?
Програмим PIC16F873A, MPLAB X Вот скриншоты: 1) Выставляем рабочее напряжение 5 В. Питание от usb по родному проводу. На контроллер приходит 4,7 В. 2) Пытаемся читать. Нифига не получается. Выскакивает сообщение, фото прилагаю. При прошивке то же самое все.
