Форум РадиоКот • Просмотр темы - Вопрос по 4*4 клавиатуре
Текущее время: Вт апр 16, 2024 18:56:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Вопрос по 4*4 клавиатуре
СообщениеДобавлено: Ср фев 22, 2017 21:11:49
Рейтинг сообщений: 0
Вот делаю клавиатуру для пика:
растолкуйте мне принцип работы с такой клавиатурой со стороны программы, то есть как осуществлять опрос и т.д.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по 4*4 клавиатуре
СообщениеДобавлено: Ср фев 22, 2017 22:27:40
Рейтинг сообщений: 10
Диодов не хватает каждой кнопке.
И читай динамический опрос.
СообщениеДобавлено: Ср фев 22, 2017 22:28:16
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1289
https://yandex.ru/search/?lr=5&msid=148 ... 1%80%D1%8B
Зачем тут переписывать то, чего и так навалом в интернете ?
Конкретно, что не понятно ?
СообщениеДобавлено: Чт фев 23, 2017 05:14:18
Рейтинг сообщений: -38
Сам принцип таков. Есть "строки", есть "столбцы".
Цикл y от 1 до 4 по строкам
--подаем питание на y
--ждем чуток, пока пин отреагирует и включит питание
--Цикл x от 1 до 4 по столбцам
----если на x 1, то нажата кнопка (x,y)
--конец цикла по столбцам
--убираем питание с y
конец цикла по строкам
то есть суть в том, что по очереди на одну координату подаем питание, а по другой проверяем: появилось ли оно. И если появилось, то нажата кнопка на их пересечении. Далее убираем питание и переходим дальше. Проблемой будет, когда у вас будут нажаты несколько кнопок одновременно. Сигналы при этом будут контактировать друг с другом и на выходе у вас будет дичь (кто кого перетянет). Поэтому, на одну из координат по диоду шоттки воткните, а со стороны другой координаты подтяните к земле (если отсутствием сигнала будет считаться земля). Также не забудьте про дребезг контактов, который в вашем случае можно устранить программно.
Если особо изловчиться, то можно определять даже две одновременно нажатые кнопки. Для этого вам потребуется хранить всю матрицу в массиве, чтобы при анализе нового нажатия вы могли также учитывать существующее. Но это головняк и без особой необходимости лучше считать несколько нажатых кнопок как отсутствие нажатия.
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.
СообщениеДобавлено: Чт фев 23, 2017 07:16:29
Карма: 49
Рейтинг сообщений: 390
spongebob писал(а):
Диодов не хватает каждой кнопке...
дабы не было кз при
Только не каждой кнопке, а каждому столбцу или строке, в зависимости от того, куда вы подаете опрашивающий сигнал.
Добавлено after 7 minutes:
Интереснее считать сразу порт и по маске определить нажатую кнопку.
Docendo discimus
СообщениеДобавлено: Чт фев 23, 2017 09:57:16
На каждой кнопке.
Иначе при одновременном нажатии 3х и более кнопок будут ложные срабатывания.
Представьте что вы нажали кнопки с адресами 1.1, 3.1, 3.3
При опросе первой строки окажутся на выходе "нажатыми" 1.1 и 1.3 (хотя 1.3 и не нажата).
П.с. это если есть вероятность одновременного нажатия 3-х и более. Если 2 и более, то на строки(столбцы). Если 1, то ничего не надо.
СообщениеДобавлено: Чт фев 23, 2017 10:43:55
Вы меня некачественно прочитали :))) Не говорил я такого.
СообщениеДобавлено: Чт фев 23, 2017 11:01:00
Карма: 49
Прочтите качественно моё предыдущее сообщение.
Docendo discimus
СообщениеДобавлено: Чт фев 23, 2017 11:37:11
Карма: 25
Рейтинг сообщений: 168
AN529
Каждый имеет право на свое личное ошибочное мнение.
У меня было тяжелое детство - я до 14 лет смотрел черно-белый телевизор.
СообщениеДобавлено: Чт фев 23, 2017 12:13:58
Хорошо, тыкну лапой.
Так что ваш косяк :music:
СообщениеДобавлено: Чт фев 23, 2017 17:32:32
Карма: 49
Вы, очевидно, некачественно прочли моё сообщение. Ещё раз -
дабы не было кз при "одновременно нажатые кнопки". Это означает, что для того, чтобы не было короткого замыкания при одновременно нажатых нескольких кнопках, линии нужно развязать диодами. Что является подтверждением ваших слов -
Docendo discimus
СообщениеДобавлено: Чт фев 23, 2017 17:59:36
Рейтинг сообщений: 17
Думаю, качественнее всего было бы наверное использовать ацп для такого количества кнопок. А одновременные нажатия не использовать, тем более судя по всему такая клавиатура скорей всего для ввода пароля понадобится, либо такие нажатия, если они присутствуют в задумке, программно заменить на какой-нибудь иной алгоритм. Тогда и программа проще станет и ног меньше под это дело уйдёт.
СообщениеДобавлено: Чт фев 23, 2017 18:10:42
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1859
Медали: 5
Получил миской по аватаре (5)
Если нет желания ставить на кнопки диоды - сделайте так, что бы в любой момент времени выходом был только один из 8-ми выводов (остальные 7 - входы).
Программа немного усложнится, но деталей на плате будет меньше (особенно, если использовать встроенную "подтяжку" к Vdd /PULL-UP/).
СообщениеДобавлено: Чт фев 23, 2017 19:11:22
Я как раз сразу во всем разобрался, в отличие от вас. Вы когда отвечали предыдущему оратору, то вместо его сообщения выдрали цитату из моего. Причем совершенно из другого контекста.
Неужели так сложно просто взять и прочитать с самого начала?
СообщениеДобавлено: Пт фев 24, 2017 05:32:17
Карма: 49
Суть вашего первого поста - необходимость использовать диоды для избежания кз при одновременно нажатых кнопках. Придерживаясь такого же мнения, я использовал ссылку на ваши слова. Очевидно, вы не качественно поняли смысл этого.
Docendo discimus
СообщениеДобавлено: Пт фев 24, 2017 10:51:46
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 223
Если применить выходы с открытым коллектором, то не надо диодов. Но входы должны быть с подтяжками в плюс.
Чтоб не заставлять проц постоянно опрашивать клаву, - наверно можно сделать обработку по прерыванию.
СообщениеДобавлено: Пт фев 24, 2017 11:10:23
Или применить ТТЛ микросхемы включая счетчик, но по размеру проигрываем.
Например, так https://www.youtube.com/watch?v=5H5WsxCqO9A
СообщениеДобавлено: Пт фев 24, 2017 15:55:22
Карма: 49
Однако вопрос ТС состоит
anten89 писал(а):
...со стороны программы...
, а не со стороны железа.
Docendo discimus
