Форум РадиоКот • Просмотр темы - pic защита от копирования
Текущее время: Вт апр 16, 2024 15:24:58
 Заголовок сообщения: pic защита от копирования
СообщениеДобавлено: Ср окт 04, 2017 21:38:01
Имеется микроконтроллер pic16f1825 и програматор Pickit3 .
Вопрос в следующем как при прошивке через MPlab IPE или MPlab IDE защитить микроконтроллер от не желаемого копирования ?
 Заголовок сообщения: Re: pic защита от копирования
СообщениеДобавлено: Ср окт 04, 2017 22:29:00
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1289
Установить биты защиты в конфигурационном слове.
СообщениеДобавлено: Ср окт 04, 2017 23:02:03
Подскажите как это сделать?
СообщениеДобавлено: Чт окт 05, 2017 08:42:36
Карма: 25
Рейтинг сообщений: 168
В IPE не нашел, в IDE не получилось.
В отдельной PICkit3 программе (3.10) в меню есть установка защиты программы и данных, скачайте и в ней защищайте.
Каждый имеет право на свое личное ошибочное мнение.
У меня было тяжелое детство - я до 14 лет смотрел черно-белый телевизор.
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.
СообщениеДобавлено: Чт окт 05, 2017 09:49:47
Рейтинг сообщений: 64
ну в чем проблема то?
если есть исходник, то: все слова защит описываются в разделе CONFIG, примерно так
Спойлер#pragma config PBADEN = OFF //;PortB A/D Enable
#pragma config FOSC = HSPLL_HS //
#pragma config WDT = OFF //turn off WDT
#pragma config WDTPS = 32768 // ;Watchdog Postscaler
#pragma config CPUDIV = OSC1_PLL2 //<--- CPUDIV, not CPU_DIV. No semicolon. #pragma CONFIG CPUDIV = OSC1_PLL2 //; частота проца - 96/2=48
#pragma config PLLDIV = 3 //; кварц на 12/3=4
#pragma config USBDIV = 2 // ;Clock source from 96MHz PLL/2
#pragma config VREGEN = ON //;USB Voltage Regulator
#pragma config MCLRE = ON // ;Master Clear Enable
#pragma config LVP = OFF // ;Low Voltage Program
#pragma config LPT1OSC = OFF // ;Low Power Timer1 Osc enable
#pragma config PWRT = ON // ;Power Up Timer
#pragma config STVREN = ON // ;Stack Overflow Reset
#pragma config XINST = OFF // ;Extended Instruction Set Enable bit
#pragma config BOR = OFF // ;Brown Out Detect
#pragma config BORV = 3 // ;Brown Out Voltage
#pragma config FCMEN = OFF // ;Fail-Safe Clock Monitor Enable
#pragma config CCP2MX = ON //мультиплексирование портов на ШИМ
#pragma config CP0 = OFF // защиты
#pragma config CP1 = OFF
#pragma config CP2 = OFF
#pragma config CP3 = OFF
#pragma config CPB = OFF
#pragma config CPD = OFF
#pragma config WRT0 = OFF
#pragma config WRT1 = OFF
#pragma config WRT2 = OFF
#pragma config WRT3 = OFF
#pragma config WRTB = OFF
#pragma config WRTC = OFF
#pragma config WRTD = OFF
#pragma config EBTR0 = OFF
#pragma config EBTR1 = OFF
#pragma config EBTR2 = OFF
#pragma config EBTR3 = OFF
#pragma config EBTRB = OFF
если нету - то тоже не беда, в хексе можно найди нужные адреса и поправить содержимое.
(не забыв, что последний байт в строке - контрольная сумма)
LIVE - EVIL
СообщениеДобавлено: Чт окт 05, 2017 11:19:01
Карма: 25
Ну я так понял, что есть только хекс. С исходником все конечно делается на раз-два.
Это надо в хекс редакторе найти нужный байт и в нем обнулить биты 7 и 8 (там инверсия). Я такого не делал, потому и не стал советовать.
СообщениеДобавлено: Чт окт 05, 2017 11:41:41
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 1283
пусть нех даёт - защищу
СообщениеДобавлено: Пт окт 06, 2017 10:21:45
Рейтинг сообщений: 14
MPLAB IDE.
Чего хитрого?
Открываешь нех через Import, лезешь в Configure -> Configutation Bits.
Убираешь галку сверху, ставишь чё хошь и шей.
