Форум РадиоКот • Просмотр темы - Помоги по компоновке схемы на PIC16F628A
Текущее время: Ср апр 24, 2024 13:14:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: Помоги по компоновке схемы на PIC16F628A
СообщениеДобавлено: Вт фев 13, 2018 12:28:12
Доброго дня. В электронике не очень силен. Нужна помощь в правильности подключении к PIC16F628A Датчиков Холла скомутированых на отдельной плате. А так же правильно ли будет подключено отдельное питание к сервоприводам.Все интересующие подключения выполнены цветными линиями. На картинках плата с датчиком холла. Что не так исправьте.
Х.jpg [112.81 KiB]
Х 2.jpg [90.79 KiB]
Моя схема.JPG [55.71 KiB]
Сейчас пытаюсь составить код прошивки посмотрите позже ,что не так поправьте пожалуйста.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Помоги по компоновке схемы на PIC16F628A
СообщениеДобавлено: Вт фев 13, 2018 13:45:30
Рейтинг сообщений: 81
А что за нога у датчика Ао? Если платка может работать с не подключенным Ао, то датчики подключены правильно.
А что за вход по желтому проводу сервы? Если это просто вывод от двигателя, то МК такой ток не потянет - надо транзистор ставить...
Кстати, у этого МК есть внутренний генератор на 4МГц или обязательно надо внешний кварц 20МГц?
СообщениеДобавлено: Вт фев 13, 2018 22:24:21
Нога Ао -не знаю , я только заказал ее.Думаю что это то же какой то нулевой выход,нужно посмотреть по схеме куда оно подключается. А желтый провод от серво-привода это вход управляющего сигнала. Вот что бы не нагрузить МК я и подумал отдельный источник питания на сервы.
А внешний кварц ,все схемы которые видел, используют сервы приводы ,и ЖК дисплей используется кварц 20Гц.
СообщениеДобавлено: Вт фев 13, 2018 23:56:37
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1289
Кварцы ставят на усмотрение разработчика. Если Вам не важна стабильность частоты и 4 МГц будет достаточно, то кварц можно не ставить.
AO, предположу - Analog Out. Соответственно, DO - Digital Out.
Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов
СообщениеДобавлено: Ср фев 14, 2018 00:01:58
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7955
возможно и так хотя я предполагаю но хол не диф и act это херня не рабочая выкитьте гавно и врозмите оптику
СообщениеДобавлено: Ср фев 14, 2018 08:55:55
Карма: 93
Рейтинг сообщений: 1351
При цифровом варианте достаточно одной A3144
A3141-2-3-4.pdf [735.22 KiB]
Ежли аналоговая (пропорционально напряженности магнитного поля - это весьма роскошна штука.
:hunger:
СообщениеДобавлено: Чт фев 15, 2018 14:50:45
Алекс ,спасибо да все верно,тут копнул инет нашел даташит на похожую плату и там расписана распиновка.А чип это LM393 (компаратор) он там как усилитель для стабильной работы датчика,как я понял.
Мне наверно нужен будет Аналоговый выход так как сервоприводы то же аналоговые или я ошибаюсь,наверно все таки цифровой я же к пик контролеру подключаюсь.
Кварц поставлю,поскольку мне нужно что бы обе сервы работали синхронно без сбоев.
Сегодня нашел дешевенький программатор то же закажу.
СообщениеДобавлено: Чт фев 15, 2018 15:30:48
:shock: :shock: :shock:
А потом будешь плодить темы из серии "Почему не шьется"??? Может сразу купить PicKit2 - не такой он и дорогой...
СообщениеДобавлено: Пт фев 16, 2018 12:48:04
Карма: 93
МММ...
А что собственно будут делать те датчики на сервоприводах?
обороты вала считать или позиции положения того, что к валу редукторы прицеплено ловить?
Для начала не помешало бы с задачей определится, а уж затем средства и методы ее решения придумывать (а не наоборот - сначала чего прикупить, а затем думать над тем "куды ж это добро приткнуть??..."
:beer:
СообщениеДобавлено: Сб фев 17, 2018 22:14:14
МММ...
:beer:
Почему ж...Все давно решено. Будет вращающийся диск с одним магнитом. Датчики стоят в определенной позиции.Замыкаясь по переменно(как реле) они дают команду на МК ,и срабатывают сервоприводы ,которые отклоняются сначала в одну сторону затем в другую.
СообщениеДобавлено: Вс фев 18, 2018 10:44:11
Карма: 93
В простейшем случае микрик-концевик или геркон с магнитом и магнитным шунтом (отключающий при достижении позиции).
Или те же микрухи, что я выше привел, с инвертором и простенькой логикой такую задачу вполне выполнить могут.
:wink:
