Доброго дня. В электронике не очень силен. Нужна помощь в правильности подключении к PIC16F628A Датчиков Холла скомутированых на отдельной плате. А так же правильно ли будет подключено отдельное питание к сервоприводам.Все интересующие подключения выполнены цветными линиями. На картинках плата с датчиком холла. Что не так исправьте.
А что за нога у датчика Ао? Если платка может работать с не подключенным Ао, то датчики подключены правильно. А что за вход по желтому проводу сервы? Если это просто вывод от двигателя, то МК такой ток не потянет - надо транзистор ставить...
Кстати, у этого МК есть внутренний генератор на 4МГц или обязательно надо внешний кварц 20МГц?
Нога Ао -не знаю , я только заказал ее.Думаю что это то же какой то нулевой выход,нужно посмотреть по схеме куда оно подключается. А желтый провод от серво-привода это вход управляющего сигнала. Вот что бы не нагрузить МК я и подумал отдельный источник питания на сервы. А внешний кварц ,все схемы которые видел, используют сервы приводы ,и ЖК дисплей используется кварц 20Гц.
Заголовок сообщения: Re: Помоги по компоновке схемы на PIC16F628A
Добавлено: Вт фев 13, 2018 23:56:37
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1289
Зарегистрирован: Чт мар 18, 2010 23:09:57 Сообщений: 4510 Откуда: Планета Земля
Рейтинг сообщения:0 Медали: 1
Кварцы ставят на усмотрение разработчика. Если Вам не важна стабильность частоты и 4 МГц будет достаточно, то кварц можно не ставить. AO, предположу - Analog Out. Соответственно, DO - Digital Out.
возможно и так хотя я предполагаю но хол не диф и act это херня не рабочая выкитьте гавно и врозмите оптику
Алекс ,спасибо да все верно,тут копнул инет нашел даташит на похожую плату и там расписана распиновка.А чип это LM393 (компаратор) он там как усилитель для стабильной работы датчика,как я понял. Мне наверно нужен будет Аналоговый выход так как сервоприводы то же аналоговые или я ошибаюсь,наверно все таки цифровой я же к пик контролеру подключаюсь. Кварц поставлю,поскольку мне нужно что бы обе сервы работали синхронно без сбоев. Сегодня нашел дешевенький программатор то же закажу.
МММ... А что собственно будут делать те датчики на сервоприводах? обороты вала считать или позиции положения того, что к валу редукторы прицеплено ловить? Для начала не помешало бы с задачей определится, а уж затем средства и методы ее решения придумывать (а не наоборот - сначала чего прикупить, а затем думать над тем "куды ж это добро приткнуть??..."
Почему ж...Все давно решено. Будет вращающийся диск с одним магнитом. Датчики стоят в определенной позиции.Замыкаясь по переменно(как реле) они дают команду на МК ,и срабатывают сервоприводы ,которые отклоняются сначала в одну сторону затем в другую.
В простейшем случае микрик-концевик или геркон с магнитом и магнитным шунтом (отключающий при достижении позиции). Или те же микрухи, что я выше привел, с инвертором и простенькой логикой такую задачу вполне выполнить могут.
