Внутреннего "полноценного" нет. Только с внешними элементами:
9.2.1 OSCILLATOR TYPES The PIC16F716 can be operated in four different oscillator modes. The user can program two Configuration bits (FOSC1 and FOSC0) to select one of these four modes: • LP – Low-power Crystal • XT – Crystal/Resonator • HS – High-speed Crystal/Resonator • RC – Resistor/Capacitor
Добрый день. Куда подключать программатор, если в пин диаграмме не указаны выводы PGC и PGD? В данный момент интересует PIC16F676. Пробовал искать в даташите, но никакого намека на то, куда цеплять программатор. Может, я не там ищу?
Рейтинг сообщения:0
Всем доброго здравия! Получил от восточных друзей pic16f876a в корпусе SOIC, крутил-вертел его, признаков ключа (цоколевки) так и не нашел. Вопрос конечно детский, но как определить цоколевку(ключ)? Поделитесь секретом
Рейтинг сообщения:0
Фото приложите. Вот все, что удалось, качественнее фото пока сделать не могу Ключ, скорее всего есть Конечно есть, он просто обязан быть, знать бы по каким признакам его определить
Есть разновидность SOIC у которых ключом является скос по широкой стороне корпуса Это давно известно и не мало подобных корпусов перепаяно, здесь, к сожалению, другой случай
Добавлено after 13 minutes 1 second: файлы с фото не заливаются, завтра разберусь, залью
Это ж в какой кузнице такие корпуса клепают? Не удивлюсь, если внутри вообще нет кристалла... /По фото в цитате - "первый" должен был бы быть верхний слева/
Выскажу своё субъективное наблюдение: микросхемы Microchip маркированы так, что если читать название чипа, то маркер первого пина находится слева внизу. Можете рискнуть одним и подключить к программатору
Перед подключением к программатору, на всякий случай, лучше "прозвонить" мультиметром выводы питания и MCLR. У большинства "простых" программаторов нет защиты от КЗ.
