Да, такой он переход на версию "Х". Что бы кооперироваться с PROTEUS, нужно установить плагин (в случае если хотите запускать отладчик напрямую из среды написания программы). Он находится в меню "Tools"->"*самореклама*", вкладка "Available *самореклама*", называется он "Proteus VSM Viewer". Далее открываешь свойства проекта, и в поле "Hardware Tool" появился нужный нам отладчик "Proteus VSM Viewer". После выбора отладчика, переходим в одноименный пункт, который появится в древе свойств проетка(в этом же окне слева). В поле "Design file name" указываем путь к проекту.
Про .cof не подскажу. Я пользовался только mpasm и HI-TECH PICC компиляторами и cof по умолчанию создавались.
Добавлено after 31 minute 50 seconds:
MPLAB X не генерирует файл "cof"
Установил я себе XC8. Всё в тех же настройках нужно выбрать .COF вместо .ELF
почему-то форум подкорректировал мои инструкции. "самореклама" - это плагины
спасибо наиогромнейшое, всё разобрался всё работает как надо.....
_________________ Мечтатель - не тот, кто сидит на диване и думает о несбыточном, а тот, кто всеми силами стремится воплотить несбыточное в реальность.
Подскажите пожалуйста, есть ли в редакторе MPLAB X возможность ручного форматирования текста комментариев? Можно как-то выделить текст курсивом, жирным шрифтом, установить нужный цвет и размер шрифта? Что-то я не нашел где устанавливаются свойства текста.
Благодарю, но это немного не то. В свойствах шрифтов в Tools-Options изменяются свойства сразу для всех комментариев. А мне нужно выделить отдельные строчки, так чтобы бросались в глаза. Дабы не искать их по всему тексту.
Bookmarks (Window>IDE Tools>Bookmarks или иконка в панели). Ставите закладку на строку текста программы (Alt+M) и, потом, в списке Bookmarks присваиваете этой закладке любое имя. P.S. Физически, сам список закладок хранится в файле [имя проекта]>nbproject>private>private.xml
Попробовал. Стало немного удобнее, хотя все равно суетно переключаться между окошками и искать нужную закладку. Но, придется так, если выделения текста цветом по желанию в MPLAB все равно нет. Спасибо.
Чтоб именно не переключаться между окнами - "утащите" окно Bookmarks на левую (вертикальную) рамку окна программы и сделайте его "самораскрывающимся" при наведении на него курсора мыши. Лично мне, так удобнее...
Так и сделал, засунул окошко закладок в левую часть окна редактора MPLAB. Стало более-менее удобно, а то колесико у мышки уже отваливалось от бесконечных прокруток
Ещё один момент, правда, не совсем относящийся к теме: Давно уже пользуюсь мышой с инерционным колесом (Logitech M500). Для "длинных скролов" - то что нужно. Конечно, это дело привычки, но на мышь с "щелчковым колесом" уже точно не вернусь.
возможно - надо установить XC8, потом в папке где находится MPLABXC8.dll в командной строке выполнить "regsvr32 MPLABXC8.dll". Для 64-х битной Виндовс10 выполнить "c:\Windows\SysWOW64\regsvr32 MPLABXC8.dll"
Project - Set Language Tool Location - присоединяем компилятор к среде, указывая соответствующие исполняемые файлы компилятора в открывшемся окне. Project - Select Language Toolsuite - выбираем компилятор для текущего проекта из списка присоединенных. Последнее можно сделать в Визарде при создании проекта. Там будет автоматически открыто окно выбора компилятора.
Мяу коллеги. У меня вопрос по просмотру переменных в среде mplab ide v8. Подсунули мне программу на ассемблере для изучения и корректировки, вопрос крайне глупый: но никак не могу отмониторить переменные. Переменные заданы таким образом:
Код:
cblock 0x20 CURR_ACP CURR_IZM CURR_ZAD CURR
; Приемник SYMVOL ; Для вычисления таблицы X1, Y1, X2, Y2, IN, OUT, TMP TMP1, TMP2, TMP3
При этом в окне Watch кнопка Add Symbol и выпадающий список не активны, можно добавить для просмотра только основные регистры SFR, может надо добавлять в окно Local но пока не сообразил как В основном пишу в микроСи там выделил переменную AddWatch и всё переменная добавлена, с MPLABом давно не общался, поэтому прошу сильно не пинать
Как бы да, но хотелось бы добавить в список необходимые мне для просмотра переменные, если возможно? Так просто нагляднее проходит отладка, когда перед глазами всего пару переменных а не целая таблица.
Заголовок сообщения: Re: MPLAB в вопросах и ответах
Добавлено: Пн июл 09, 2018 22:23:11
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1289
Зарегистрирован: Чт мар 18, 2010 23:09:57 Сообщений: 4510 Откуда: Планета Земля
Рейтинг сообщения:2 Медали: 1
На сколько мне известно, для АСМа это невозможно.
Добавлено after 3 minutes 49 seconds: Можно в окне Watch нажать ПКМ и в контестном меню выбрать "Add ...". Там можно выбрать адрес, размер переменной, ... . PS: Имя не устанавливается, к сожалению
