Питание микроконтроллера от программатора включили? Вольтметром проверяли наличие питания прямо на ногах МК?
Питание у PICkit2 подается автоматически и в момент детектирования таргета и в момент его программирования. Никаких действий на этот счет не требуется. Галка подачи питания никакого отношения к этим процессам не имеет, а просто позволяет запитать таргет в статическом состоянии, например для питания программируемого устройства. ЗЫ. У PICkit2 имеется механически уязвимое место - дроссель преобразователя напряжения программирования. Если неудачно уронить, он трескается. Причем практически невидимо, но обрыв легко прозвонить тестером. Определить дефект можно в режиме Tools - Troubleshoot. Там измеряется это напряжение и показывается в окошке.
В папке пиккита2 (програм файл-микрочип-пиккит2) есть dat-файл. Какого он года издания? Если Вы его заменили на совсем новый, который гуляет по сети (ориентировочно 2015 года), то в этом дат-файле есть косяк с частью старых контроллеров. Они не определяются. Попробуйте вернуть дат-файл 2009 года (исходный оригинальный).
Я с омметром разбирался, что, куда и как подключается на адаптере при переустановке перемычек.
Заодно, если что, я бы и косяки в монтаже адаптера выявил, имейся таковые в моем адаптере. Я сомнительные китайские штучки предпочитаю прозванивать от и до, прежде чем чего-то куда-то подключать.
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Купил PicKit3, прошил мк один раз. После чего не шьет(другие мк). Прошивал MPLAB IPE v4.01. В "Устройство и принтеры" определяется, а в программе PICkit 3 v3.10 нет. Зажимал кнопку, вставил провод. Горят красный и синий, зеленый мерцает, в программе также не определяется(PICkit 3 v3.10). Через MPLAB IPE v4.01 мк не видит.(16F628A и 16F886).
При программировании из MPLAB программатор виден? Напряжение питания непосредственно на выводах МК есть? Напряжение программирования на МК подается (опять же на выводе микросхемы)? Несколькими постами выше было уже про дохлые дорожки и пайки в адаптере. Адаптер (или схема с МК) к пиккиту правильно подключен? Выставленное напряжение питания соответствует требованиям к конкретным микроконтроллерам?
Еще стоит проверить последовательность подачи напряжения питания и программирования. ХЗ, что там за конфигурация в залитых в МК прошивках...
Пробую на мк 16F628A. Адаптер с zif панелью, который шел в комплекте не использую, т.к она не поддерживает DIP16(прозванивал и смотрел по дорожкам). В программе выбираю 5В. МК к PICkit подключен верно. МК беру новый(не Китай), EXTRA-PIC его определяет. На 5(Vss) и 14(Vdd) ногу U не поступает. Выдает ошибку.
СпойлерConnecting to MPLAB PICkit 3...
Currently loaded firmware on PICkit 3 Firmware Suite Version.....01.50.04 Firmware type..............Midrange
Too much current has been drawn on VDD. Please disconnect your circuit, check the CLK and DATA lines for shorts and then reconnect. Programmer to target power is enabled - VDD = 5,000000 volts. Target Device ID (0x0) is an Invalid Device ID. Please check your connections to the Target Device.
Сдох походу... Попробуйте непосредственно к разъему программатора мультиметром подключиться без МК и посмотрите, "дернуться" показания вольтметра при записи прошивки и при включении режима отладки или нет.
Не хочу вас расстраивать, но вероятно преобразователь сдох или ключ какой. Но могу ошибаться, возможно кто-то более опытный в устройстве и работе PIKkit3 чего еще подскажет.
На всякий случай повторю, что на наличие постоянного напряжения на VDD без подключенного МК рассчитывать не стоит, а бросок напряжения может быть, когда программатор подает питание чтобы определить наличие и тип микроконтроллера. Показания вольтметра при этом должны измениться на короткое время, хоть совсем немного увеличившись от нуля.
И, попробуйте все таки запитать МК от внешнего источника, вдруг да прошьет.
Программатор выдает питание на Vpp в момент определения ID. Поскольку ID не определился, питание снимается до безопасного уровня. Пока не будет определен тип МК, оболочка не выяснит какое питание допустимо подавать на контроллер. Собственно диагностика в явном виде говорит что надлежит сделать. Проверить клоки и данные. Они либо частично блокированы схемой включения, либо перепутаны, либо в обрыве.
Версия о подключение отметается. Я взял панельку, подпоял провода, а с другой стороны гребенку PLS. В панельку вставил МК. Пробовал EXTRA-PIC, он его определил. Пробовал несколько МК. Результат тот-же.
Внешнее питание подайте, чтобы исключить проблемы с питанием. Vdd оставьте подключенным к программатору, чтобы последний мог определить наличие внешнего питания на микроконтроллере. Хотя, у меня и без этого через раз прошивается и отлаживается.
_________________ Шекспир сказал: Судить меня -дано лишь Богу, другим я укажу дорогу... https://natribu.org/ Я его полностью поддерживаю. Программирую на Fuse AtmelAVR.
А у EXTRA-PIC такая же распиновка ICSP? Все это безобразие происходит в IPE? А в IDE тоже не определяется? ЗЫ. Никаких 4,7 кОм на землю не требуется. ЗЗЫ. А вот 10 кОм со сброса на питание вообще то положено...
