Форум РадиоКот • Просмотр темы - STM32 новичку в ARM что к чему
Текущее время: Вт апр 16, 2024 21:21:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 8459 ]     ... , , , 130, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: STM32 новичку в ARM что к чему
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2015 00:11:44
http://www.labcenter.com/products/vsm/cm3.cfm
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2015 15:13:41
Рейтинг сообщений: 19
Подскажите, почему МК сваливается в hard fault на любой инструкции после push? (stm32f103)
Индукционный нагреватель - 20% (наладка). TIG сварка - 10% (детальки)
ВЧ генератор 150МГц - 80% (наладка). Мостовой ИИП - 40% (подкл. ОС).
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2015 15:19:38
Карма: 26
Рейтинг сообщений: 108
Ну самое очевидное то что ?
Посмотреть, куда SP показывает.
Очень вероятно, вообще за пределы SRAMа -))
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2015 15:25:05
А да, точно! Сглупил я, вместо вершины 0x20005000 указал 0x20050000, а там то всего 20Кб :oops:
Возникла новая проблема с objdump при дизассемблировании, но исходник создается все же:
Код:
BFD: main103: invalid string offset 536870912 >= 548 for section `.strtab'
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2015 08:32:52
Рейтинг сообщений: 253
Как показал опыт, нужно ковырять fasmarm.
Почему-то очень много багов в таблице символов.
Исходник и эльф в студию :kill:
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2015 13:08:06
To dosikus
Спасибо за правильную подсказку, дошли руки и сделал наконец одиночные транзакции через SPI по вашему рецепту (с вычитыванием приёмного буфера). Теперь работает :beer:
Но появился новый вопрос.
Как в STM32F0F4P6 организовать SPI для посылки буфера с помощью DMA?
Нужно вручную и достаточно редко пинать DMA, чтобы выплёвывать N байт с заранее определённого буфера. Приём данных не нужен. Прерывания TC не нужны.
Сейчас сделано так (псевдокод):
CR1 = SPI_CR1_MSTR+SPI_CR1_BR_0+SPI_CR1_BR_1+SPI_CR1_BR_2+SPI_CR1_SSM+SPI_CR1_SSI
CR2 = SPI_CR2_DS_0+SPI_CR2_DS_1+SPI_CR2_DS_2+SPI_CR2_TXDMAEN+SPI_CR2_FRXTH
Включаю SPI:
CR1 = CR1 | SPI_CR1_SPE
При конфигурации DMA на канале 3 (SPI1_TX) выставляю в CPAR адрес SPI1 DR, в CMAR адрес буфера, CNDTR=0,
CCR = DMA_CCR_DIR+DMA_CCR_MINC
Передачу инициирую так:
- отключаю 3й канал DMA
- записываю в CNDTR нужное количество байт
- включаю 3й канал
Любопытно что передача данных получается нормально, но только первый раз. При последующих попытках отослать тот же буфер (с интервалом в 1 секунду) передача идёт, но такое впечатление что данных посылается больше чем нужно (непонятно откуда берутся лишние нулевые байты).
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2015 14:34:51
Вот все
main103.zip [2.38 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2015 14:58:08
1) Где директива processor?
2) Где stm32f10x.inc?
UPD:
Ошибок в эльфе миллиард! :o
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2015 20:03:40
А зачем эта директива? что она скажет компилятору?
Вот недостающий файл.
Еще какие-то есть ошибки в эльфе?
stm32f10x.zip [50.42 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2015 21:22:21
По умолчанию этот ассемблер поддерживает все инструкции в режиме THUMB.
Но кортексы в зависимости от подсемейства поддерживает ограниченный набор. Эта директива разрешает только определённый набор инструкций и принимает в качестве аргумента набор бит. Смотрите readme.txt.
Эта фича позволяет отсекать неподдерживаемые варианты инструкций, режимы адресации и т.д. Ассемблер просто скажет, что данная инструкция на данном процессоре не поддерживается.
fasmarm напартачил в таблице символов и в line number program в нескольких местах. Всё ещё elf dwarf сырой :(
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2015 21:26:54
Да, вспомнил, читал про нее, но не понял какие биты надо выставлять для Cortex-M3? ARM7TDMI? processor 0xfe, coprocessor 0x0?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2015 09:17:14
Карма: 30
Рейтинг сообщений: 155
Andrew Martin Посылка буфера через промежутки.
В прерывании по окончанию трансфера :
Обрати внимание на ожидание освобождения FIFO.
И на то, что выключаем канала затем периферию...
Код:
void DMA1_Channel4_5_IRQHandler (void)
  if(DMA1->ISR & DMA_ISR_TCIF5)
    DMA1->IFCR |=DMA_IFCR_CTCIF5;
    DMA1_Channel5->CCR&=~DMA_CCR_EN;
   while(((SPI2->SR & SPI_SR_FTLVL_0))|| ((SPI2->SR & SPI_SR_FTLVL_1))){}
   while((SPI2->SR & SPI_SR_BSY)){}
   SPI2->CR1 &= ~SPI_CR1_SPE;
          LOAD_ON;
          LOAD_OFF;
Запуск передачи в прерывании от таймера :
Код:
void TIM3_IRQHandler(void)
   static volatile uint32_t ulTim3Cnt;
  static volatile uint32_t ulPtntCnt;
    if (TIM3->SR & TIM_SR_UIF)
        TIM3->SR &= ~TIM_SR_UIF;
            if(ulCount)
               ulCount--;
        if(ulTim3Cnt<5)KEY_STB_ON;
            else   KEY_STB_OFF;
        if(++ulTim3Cnt>=10)
               ulTim3Cnt=0;
               ucKeyFlag=1;
      if(!ulPtntCnt--)
        ulPtntCnt=PrintIntrv;
        DMA1_Channel5->CNDTR=0x09;
        DMA1_Channel5->CCR |=DMA_CCR_EN;
        SPI2->CR1 |= SPI_CR1_SPE;
Это на TIC55 . И извиняюсь -времени совершенно нет ...
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2015 12:46:19
И на том спасибо :)
Очень хотелось бы увидеть ещё инициализацию SPI и DMA к данному примеру.
А обязательно ли выключать SPI и DMA сразу после окончания трансфера в прерывании?
Можно ли отправить буфер, потом через большой промежуток времени выключить всё, сконфигурировать заново и запустить передачу?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2015 12:49:04
Посмотрите http://openefi.blogspot.com/2012/05/arm ... rrupt.html
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2015 15:01:31
Карма: 30
Код:
   #define SPI1_DR_8b (*(__IO uint8_t *)((uint32_t)SPI1 + 0x0C))
   #define SPI2_DR_8b (*(__IO uint8_t *)((uint32_t)SPI2 + 0x0C))
   #define LOAD_OFF GPIOB->BSRR = GPIO_BSRR_BR_12
  #define LOAD_ON GPIOB->BSRR = GPIO_BSRR_BS_12
Код:
void Tic55_init(void)
      RCC->AHBENR |=RCC_AHBENR_GPIOBEN | RCC_AHBENR_DMA1EN;
      RCC->APB1ENR |=RCC_APB1ENR_SPI2EN;
     GPIOB->MODER &=~
                  GPIO_MODER_MODER12 |
                  GPIO_MODER_MODER13 |
                GPIO_MODER_MODER14 |
                GPIO_MODER_MODER15
      GPIOB->MODER|=
              GPIO_MODER_MODER13_1|
              GPIO_MODER_MODER14_1|
              GPIO_MODER_MODER15_1 ;
      GPIOB->MODER|=GPIO_MODER_MODER12_0;
    GPIOB->PUPDR |=
              GPIO_PUPDR_PUPDR12_1|
              GPIO_PUPDR_PUPDR13_1|
              GPIO_PUPDR_PUPDR14_1|
              GPIO_PUPDR_PUPDR15_1
      SPI2->CR1 |=
                   SPI_CR1_BR_0 |     //
                   SPI_CR1_BR_1 |
                   SPI_CR1_BR_2 |
                   SPI_CR1_MSTR |
                   SPI_CR1_SSI    |
                   SPI_CR1_SSM
   SPI2->CR2  = 0x700;   //  8 bit
  SPI2->CR2 |= SPI_CR2_TXDMAEN ;
  DMA1_Channel5->CCR =
  DMA_CCR_MINC |
  DMA_CCR_DIR |
  DMA_CCR_PL |
  DMA_CCR_TCIE
   DMA1_Channel5->CPAR = (uint32_t)& SPI2_DR_8b;
   DMA1_Channel5->CMAR =(uint32_t)Tic55_buf;
  NVIC_SetPriority(DMA1_Channel4_5_IRQn, 14);
  NVIC_EnableIRQ(DMA1_Channel4_5_IRQn);
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2015 15:39:17
О, благодарю, нашел. Есть еще вопрос, в чем разница между movs и mov в fasm? по мануалу RM0056 читаю, что от этого суффикса зависит меняются ли флаги или нет, но по дизассемблеру получаются совсем разные коды, одна инструкция 16 битная (movs) вторая 32(mov.w)
СообщениеДобавлено: Сб ноя 28, 2015 13:20:53
Тут не в фасме дело.
Читайте доки от ARM.
Разбирайте кодирование инструкций. Варианты кодирования инструкций зависят от операндов.
Например, на М0 movs кодируется как adds и работает только с r0-r7:
movs r0,1 = adds r0,r0,1
movs r0,r1 = adds r0,r1,0
А mov вообще не умеет работать с константами, только с регистрами, но со всеми 16ю :)
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2015 03:13:21
В описании USARTa STM32F4, очень кратко описан IrDA SIR ENDEC block
Не совсем понятно, означает ли, что возможно использовать прием/передачу по ИК-каналу подключив только фото- и светодиод к ножкам RX/TX USARTa без использования таймеров?
СообщениеДобавлено: Вс дек 06, 2015 14:28:51
Alexey_N
Не используйте 4-байтное выравнивание для кода, используйте 2-байтное, в режиме THUMB это правильнее. А 4-байтное только для данных.
Код:
align 2
proc:
ldr r0,[.data]
bx lr
align 4
.data dw 0x0
align 2
proc2:
СообщениеДобавлено: Вс дек 06, 2015 18:12:24
Из-за этого эльф кривой получался? (по последней ошибке дизассемблирования)
А если я укажу в параметрах секции кода выравнивание 2, а потом по ходу кода выравнивание 4 для данных, то после данных надо опять указывать выравнивание 2 ? Я к тому, что на что влияет выравнивание в параметрах секции, если оно может явно задаваться для участков кода/данных.
