Форум РадиоКот • Просмотр темы - Карманный осциллограф на STM32
Текущее время: Ср апр 24, 2024 16:07:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6380 ]     ... , , , 89, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Карманный осциллограф на STM32
СообщениеДобавлено: Вс июл 16, 2017 11:30:30
Рейтинг сообщений: 18
шаг назад в меню это кнопка Т, которой вы меню и вызывали, настройки сами сохраняются только выключайте не резетом, а зажимайте ОК. По курсорам разберетесь, там кнопка Ок листает курсоры, а стрелки их двигают.
Разобрался. Спасибо. Подключил к ПК. Картинка на мониторе и LCD должна менятся одинаково при
управлении с ПК? У меня либо стоит на дисплее, либо совсем исчезает, хотя настройки в верхней строке меняются
СообщениеДобавлено: Вс июл 16, 2017 12:07:25
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 198
При подключении к ПК на осциле экран выключается для экономии питания, так было на экранах ИЛИ, можно было нажав любую кнопку запустить его. Но на НХ подсветка неуправляемая, поэтому не гаснет и вы видите мелкие признаки жизни на экране прибора.
GFXscope
uRLC
nRLC
СообщениеДобавлено: Вс июл 16, 2017 12:24:09
Спасибо
СообщениеДобавлено: Вс июл 16, 2017 17:53:22
Карма: 31
Рейтинг сообщений: 281
Доя сведения. При подключении через wifi программа на ПК работает значительно шустрее чем по юсб.
GFXscope :roll: uRLC :roll: nRLC :roll:
Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов
СообщениеДобавлено: Чт июл 20, 2017 18:55:53
Заказываю комплектацию на осциллограф, но вот какой LCD заказывать?
Может быть кто подскажет.
СообщениеДобавлено: Чт июл 20, 2017 19:26:35
Карма: 31
Если просто вставить на разъеме, ничего не паять и т.д. то нужен для ардуино 320x480 для Arduino MEGA 2560 R3 3.2'' на контроллере ILI9481, для него и разработан осциллограф, но их не найти, тогда тоже самое но на HX8357B, но на нем помехи и по качеству они хуже.
Если шикануть, то https://ru.aliexpress.com/item/5-0-inch ... 74635.html,
еще лучше такой https://ru.aliexpress.com/wholesale?lty ... =y&catId=0 - он меньше, но быстрее, как выяснилось, правда в живую не сравнивал по цветам и контрастности, RM хорош точно.
Но дорогие не рекомендую, да сенсорный, большой, можно скрины делать(фото экрана есть на яндексе), но видно все и на 320х480, дешего и сердито, идеальный был ILI9481, вот его пробуйте найти для начала. Если есть старый 240х320 на ili9341 тоже сойдет, но качество очень плохое, ни в коем случае не покупайте такой с нову.
На сколько я знаю, экраны на ILI9481 успели купить 4 человека, у остальных на тех же ссылках начали подсовывать HX8357B.
СообщениеДобавлено: Чт июл 20, 2017 19:56:07
https://ru.aliexpress.com/item/3-5-320X ... b8d34a63d5
может быть такой подойдёт на ILI9486
СообщениеДобавлено: Чт июл 20, 2017 20:06:05
не факт, что он ILI. Я тоже брал ILI, но пришел HX. Деньги после брехни вернули
СообщениеДобавлено: Чт июл 20, 2017 20:38:18
Карма: 31
Главное, чтобы разрешение было нормальное, которое уже поддерживается. Контроллеры работают эти
ILI9341 320х240
ILI9481 480х320
HX8357 480х320
RM68120 800х480
ILI9806G 854х480
но, если ILI какой-то другой, то не проблема, они очень похожи, инициализацию сделаю, но разрешение не берите другое, итак вроде выбор есть.
Добавлено after 1 minute 44 seconds:
Не понял, а чего молчишь-то? Алекс зря заказал для проверки что-ли, вы хоть отписывайтесь, а то в тихушку накупят и молчат :kill: так он работает с прошивкой под HX ? тоже шум появляется? Ты не путаешь?, это 3.5 дюйма, а не 3.2.
Добавлено after 1 minute 21 second:
если в нем ILI, то пойдет, если HX, то дорого для HX.
СообщениеДобавлено: Чт июл 20, 2017 20:48:15
3.2 у меня. Просто к тому, что заказывал одно, пришло другое
СообщениеДобавлено: Чт июл 20, 2017 20:53:10
Карма: 31
Так, не путай людей, пожалуйста, в общем этот экран уже заказан, глаз на него упал давно еще, ждем проверки от Алекса. То, что тут другая диагональ и контроллер заявлен другой, до него HX может не добрался да и стоит он дорого, есть надежда, что хороший.
Этот, вроде, еще на проверку заказан https://ru.aliexpress.com/item/3-5-inch ... 34310.html
СообщениеДобавлено: Чт июл 20, 2017 22:58:17
Карма: 16
Скоро должен прийти, но на нем разъем не такой как у нас, придется паять проводами, но это не впервой. Заказал так же 2 экрана одинаковых другого типа 3,5 тоже ИЛИ, но без шилда с пайкой на шлейф.
Как получу и протестирую- отпишучь.
GFXscope
uRLC
nRLC
СообщениеДобавлено: Сб июл 22, 2017 14:28:12
Карма: 31
Кто собрал, обновитесь до GFXscope_v3_0_102 версии, тестировщиков не слышно что-то.
Добавлено after 10 minutes 27 seconds:
Я выложил генератор на китайской плата за 130 руб на ST32f103с8t6. Подключаетесь через usb, шлете виртуальный ком порт "freq 500000 50" где 500000- частота, 50 коэффициент заполнения. Удобно тестить, если ничего нет под рукой. Выход А2.
СообщениеДобавлено: Сб июл 22, 2017 23:37:53
Всем здравия. Ребят , первую прошивку программатором шить или через юсб тоже можно ? комп должен что-то вякать при подключении осциллографа ? чет никак у меня не реагирует ни комп ни программа , может драйвер какой нужен ? Да , и СТМка мне веселая попалась , с думя токами :shock: , уже думаю , может я первую ножку не правильно определил :facepalm:
В сети
СообщениеДобавлено: Вс июл 23, 2017 00:41:09
здравствуйте,проц у Вас правильно стоит,у меня тоже была проблема, установил драйвер отдельно от программы и все пошло шил через USB, BOOT0 на питание замкнули
СообщениеДобавлено: Вс июл 23, 2017 09:25:38
Да, BOOTO на + 3,3 прижимаю. А драйвер откуда брали ?
В сети
СообщениеДобавлено: Вс июл 23, 2017 11:46:49
не хочет прикрепляться давайте почту отправлю
СообщениеДобавлено: Вс июл 23, 2017 12:17:51
удалил
разобрался
cfp1964 спасибо
Последний раз редактировалось ale][ Вс июл 23, 2017 16:07:21, всего редактировалось 2 раз(а).
В сети
СообщениеДобавлено: Вс июл 23, 2017 14:25:53
ответил в почту
СообщениеДобавлено: Пн июл 24, 2017 11:35:31
Рейтинг сообщений: 10
Народ, подскажите, какой из дисплеев подойдёт к девайсу - http://imrad.com.ua/ru/tft-lcd-shield-2-4-touch или http://imrad.com.ua/ru/tft-lcd-3-2-mega2560?
Хорошему коту и в декабре - март :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
