Внешний хорошо подключается к F4. У меня STM32F446 разгоняется до 240 тактовой. Во всяком случае на 200 стабильно работает. Получается 100 выборок с внешнего АЦП.
Подскажите, пожалуйста, параметры осциллографа. И еще, чем версия 2 от версии 1 отличается.
_________________ "Чтобы правильно задать вопрос, нужно знать бо́льшую часть ответа." Ро́берт Ше́кли Я правильных ответов знаю мало, поэтому не стесняюсь и много спрашиваю.
это всегда так,пока сам проблемные участки не разведеш и не выложиш на всеобщее обозрение интересующихся не появится а вот как только выложиш сразу куча критиков со своими вариантами появятся
Пытаюсь. Потихоньку движется. Обвязку МК и дисплея передрал с печатки выложенной здесь одним из участников. И вот думаю, где кнопки ставить и под какой корпус. В корпус из-под китайского тестера (как у Fusion) или вширь. Сверху или снизу (по торцу) не получится - запутаться можно, поскольку без надписей не разберешься. Планирую развязать землю аналог/цифра на обратной стороне на подобие печатки из соседней ветки.
Кнопки можно заложить как у GFX, по длинной стороне над экраном. В конце концов можно припаять провода и вынести на отдельную плату под свой вариант исполнения. Землю , да , развязать и сделать соединение в одной точке. Я тоже начал разводить, пока только аналог. потом цифру прикручу, в Sprint-Layout 6,0.
Радиокот 366566432 уже развел плату. Я собрал на ней свой тестер. Все работает. Из минусов там не выведены неиспользуемые выводы МК. Я подпаивался прямо к ножкам процессора. У 303cbt6 4 АЦП. Теоретически можно сделать 2 канала. Но у меня не запустились 3 и 4 АЦП. Как будто не включено тактирование (брак кристалла?). Так что может под два канала сразу рисовать? При тактовой в 100мГц получается 20 MSPS. На 120 так же стабильно работает, но сетка и диапазоны не так ровно получаются.
Вот тут от 366566432 проект платы в Альтиум: viewtopic.php?f=59&t=103803&start=700 Собрано. Проверено. Работает. Есть оличия от моей схемы - допаял проводами. Если будете повторять, то желательно развести все ноги процессора на всякий случай. Можно и второй канал попробовать. Аналогично первому.
Заголовок сообщения: Re: Народный осциллограф "Мурзик" на базе STM32F303VCT6 - пр
Добавлено: Вс дек 24, 2017 12:30:16
Рейтинг сообщений: 21
Зарегистрирован: Пн май 04, 2009 14:39:47 Сообщений: 299 Откуда: Россия г. Москва
Рейтинг сообщения:0
Я тоже собрал Вашу конструкцию. Питание сделал немного по другому, на LM2733. Отрицательное напряжение через конденсатор получил с этого же преобразователя. Дисплей дает самые большие помехи, поэтому аналоговые цепи МК запитал от отдельного стабилизатора включенного после преобразователя. Плата еще пробная, реле подходящего не было, пока поставил переключатель. Подстроечные конденсаторы тоже не запланировал, думал подобрать постоянные. Плату делал до внесения изменений, кнопку OSD приколхозил с противоположного торца. Может кому-то пригодится для усовершенствования? До размера дисплея 2.8" еще можно удлинить 2см и разместить толково. Выкладываю печатную плату.
