Форум РадиоКот • Просмотр темы - Карманный осциллограф на STM32
Текущее время: Чт мар 28, 2024 15:23:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6380 ]     ... , , , 148, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Карманный осциллограф на STM32
СообщениеДобавлено: Ср янв 17, 2018 12:33:06
Рейтинг сообщений: 3
Выложил новую версию GFXscope_v3_1_1 - перешел на HAL, юсб исправлено, настройки хранятся на флешке, а не в памяти МК. Можете тестировать. Ошибка ОК-> меню исправлена, интерлив гонял минут 10, проблем нет.
1. При включении сразу попадаю на список файлов на SD, а не в рабочий экран скопа. Норма?
2. При выключении сразу не выключается. Подсветка горит еще около минуты и выключается скорее всего вочдогом.
3. Интерлив завесить не удалось :)
СообщениеДобавлено: Ср янв 17, 2018 13:58:32
Карма: 31
Рейтинг сообщений: 281
maks740, о первый бета тестер.
1. Нет, это не нормально и вообще странно, с чего бы. Кнопку меню не держите же. Бут кнопку не зажимаете, там список был вроде же. Проверьте ее. Какая печатка, кстати, не во всех версиях на кнопке бут доп функции, в 2.4 там только бут0 на кнопке и должен еще быть один пин pd6 по памяти. В общем на аппаратную проблему похоже.
2. Интересно, у меня тоже перестал выключаться, хотя управление работает корректно. Думал у меня с транзюком что то. Разберемся, если время есть попробуйте уменьшить номинал резисторов исток затвор.
3. Это хорошо.
Добавлено after 2 minutes 25 seconds:
Уважаемые объясните неучу как прошивается контроллер по USB-напрямую(как активировать внутренний загрузчик) или через st link ?Вроде внутренний DFU загрузчик есть-значит дрова нужны?
Бут кнопку нажимаете, неотпуская включаете питание и его держите, после бут можно и отпустить. Далее ок держите все время. Втыкаете юсб и сиавите драйвера, вроде я их выкладывал, потом утилитой делаете из hex dfu и его шьете. Ну это стандартно все можно прогуглить побробнее.
GFXscope :roll: uRLC :roll: nRLC :roll:
СообщениеДобавлено: Ср янв 17, 2018 14:21:25
Рейтинг сообщений: -26
GFX, скорее всего смущает насколько плохо получаетья платьй, сделанньйе с Спринтом, того чтоб для рисования в Спринте уходить в 2 раза больше время с большие муки, а также и невозможнось експортировать платьй в 3D solid body.
Мне просто стало интересно почему никто здесь ничего не хочет поделить, я в первьй раз вижу такая странная (каждьй за себя) тема. Ну хорошо, я вообще отказался больше говорить на етой темьй, и тоже не буду делить ничего (чтоб не отличался от остальньйх).
...господин Altium пока ничего не создал.
Ето вообще неправильная гипотеза, потому чтоб на данньй момент проект находиться в активном разработке (в процесс рисования в Altium 3D библиотеки елементов, схема и плата, а одновременно с етого рисуеться корпус в SolidWorks и уточняеться размерьй и ДРУГОЕ расположение Wi-Fi модуля).
Также планируеться разводка на совершенно новая плата с учитьйванием IPC стандартьй для производства (если не знаете что такое IPC, есть Google).
Вот фрагментьй:
Так чтоб, пожалуйста будьте поосторожньйе с гипотезьй.
И еще мне будет интересно посмотреть на Вашие проектьй, ну покажите что Вьй создали до сих пор?
Никто ли не хочет научиться бесплатно работать с Altium Designer?
Ну давайте посмелее, ничего страшного здесь нет, уже 5 человека научились и потом забросили Спринта, а сейчас еще 2-ма учаться.
Последний раз редактировалось Altium Ср янв 17, 2018 14:56:14, всего редактировалось 6 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср янв 17, 2018 14:35:30
Конечно не держу. Плата как раз 2.4. Где найти инфу о доп. пине? В схеме вроде нет.
boot.jpg [47.55 KiB]
Сравнительное тестирование аккумуляторов EVE Energy и Samsung типоразмера 18650
Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель.
СообщениеДобавлено: Ср янв 17, 2018 16:22:44
Карма: 31
maks740, я вечером посмотрю. По питанию я понял в чем мой косяк по бут тоже учту что не у всех он есть, наверное, подтяжку не включил
СообщениеДобавлено: Ср янв 17, 2018 16:40:53
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 198
Привет, Макс. ВООТ0 подключается к РВ4, 90-й пин МК. См. схему
Sch 14.12.17.rar [85.89 KiB]
GFXscope
uRLC
nRLC
СообщениеДобавлено: Ср янв 17, 2018 18:23:00
Карма: 31
maks740, я перезалил прошивку, проверь, пожалуйста, выключение и отсутсвие списка при включении, ногу RB4 не трогай (именно в стоке интересует).
СообщениеДобавлено: Ср янв 17, 2018 18:29:45
Рейтинг сообщений: 67
Может я поспешил, 3_1_2 еще не было, я поставил перемыку 90-94 прошил 3_1_1 все нормально включается, сохраняется и выключается, на плате v.2.52 перемычка есть а на V.2.4 не было.
СообщениеДобавлено: Ср янв 17, 2018 18:35:01
Докладаю. 3_1_2 без переделок. При вкл. - попадаю в список файлов. При выкл - выключается, но с секундной задержкой.
Могу ставить перемычку или будете добивать?
Alex2, спс.
Последний раз редактировалось maks740 Ср янв 17, 2018 20:05:31, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср янв 17, 2018 19:58:36
Карма: 19
Рейтинг сообщений: 58
Спасибо разобрался-из вашей подписи DfuSe_Demo_V3.0.5_Setup устанавливалась, но в Program Files (x86) не прописывалась,скачал с сайта,поставил драйвер и все нормально стало.Шил через UART или проводки постоянно подпаивай,или разъемчик нужно городить.
СообщениеДобавлено: Ср янв 17, 2018 20:15:20
Карма: 31
Alex2, спс.
Добью. Там подтяжка к земле должна быть, а я к питанию подтянул, я схему не внимательно глянул. Сейчас сделаю.
Добавлено after 7 minutes 56 seconds:
maks740, проверь, пожалуйста, 3ю, чтобы закрыть вопрос с этой кнопкой уже.
СообщениеДобавлено: Ср янв 17, 2018 20:28:00
Теперь нормально. Особенность: Сейчас, чтобы включить надо на кнопку дольше нажимать (чем раньше), но так даже лучше, от случайных нажатий.
СообщениеДобавлено: Ср янв 17, 2018 20:30:21
Карма: 31
Ну и хорошо. Задерку специально сделал, кнопку ок держать до пика.
СообщениеДобавлено: Ср янв 17, 2018 21:00:44
Еще багрепорты нужны? :))
Вот при таком списке файлов, при нажатии boot сохранение происходит, но в списке не отображаются. Перезагрузка не помогает. Заканчивается на 015.OSC файле.
На компе видны все файлы нормально.
Размер записываемых файлов - 512B.
СообщениеДобавлено: Чт янв 18, 2018 22:35:51
Карма: 31
Нужны, иначе как исправлять. Поправил.
СообщениеДобавлено: Пт янв 19, 2018 12:49:19
Все пучком.
Еще. Вот на таком сигнале не срабатывает синхронизация по полож. или отриц. импульсу. Не должно? Какие вообще требования к импульсу для его определения?
007.rar [23.77 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт янв 19, 2018 15:20:07
Карма: 31
maks740, точно не скажу, забыл уже, когда то делал замер. Реакция на импульс определяется скоростью компоратора. Он медленноватый у нас. Резистор добавляли на его выход? На старых печатках его нет, а выход компоратора с открытым коллектором он сам на плюс еле идет.
СообщениеДобавлено: Пт янв 19, 2018 17:05:28
Если речь о R98, R99, то не стояли.
А что дает вот это изменение?
упс... в v2.4 уже сделано
СообщениеДобавлено: Пт янв 19, 2018 17:33:27
Карма: 31
Нет это не то, в 2.4 не сделано у меня у самого 2.4 и резисторы висят прямо на лапах компораторов благо там 2 ножки и их тупо соединить нужно. Это ускоряет компораторы в разы. Нет возможности с компа посмотреть схемные номера.
СообщениеДобавлено: Пт янв 19, 2018 17:41:02
Вы не поняли, резисторы не стояли, я поставил. А вот то изменение что на картинке уже сделано на плате.
Вот так в старой схеме:
