Но работает ИЛИ только соединение по USB, ИЛИ только картридер.
Да так и задумано.
Я то же подумал что так и задумано, но теперь он не видится в режиме связи по USB и снова ставить прежний драйвер.
Странно что у вас драйвер только вручную ставится. У меня автоматом меняется устройство.
Добавлено after 59 minutes 7 seconds: maks740, willy380, попробуйте 3.1.8 я там пид сменил, может система додумается сама драйвер подсунуть, только, наверное, на текущую версию ком порт ей укажите, а на новой прошивке попробуйте сначала ком порт дат(выбрать в меню usb), убедиться что юсб работает как ком порт и он бачит. Потом в меню переключитесь на картридер, сменит сама или нет? Если нет, то на картридер дайте ей драйвер и поклацайте туда-сюда, начнет ли менять сама?
Прошил 3.1.8. все работает, так: ничего не выключая и не выдергивая посмотрел по USB, перешел на картридер все нормально, перешел снова на USB и не работает пока не перегрузишь ослика. Мелочи, может так и должно быть.
Прошивка 3-1-8С. Картридер-USB переключаются нормально. Пробовал туда-сюда 5 раз. НО исчезла картинка с экрана компа Спойлер Время/дел переключаются, а В/дел всегда 0. По вайфаю тоже нет картинки. Программа "GFXscope 1.0.31". С прошивкой 134С все нормально. С 3-1-7С тоже нет картинки Попробовал 3-1-8В. Драйвера переключаются нормально. Картинка на компе есть. Здесь другая беда. При удержании кнопки "ОК" до прошивки 134В Ослик выключался нормально. Начиная с 3-1-.... перестал выключаться. Держу кнопку, далее 2 пика и загрузка. Выключается ресетом, хотя раньше эта кнопка работала как ресет.
POL35, Начиная с 3-1-.... перестал выключаться. А после 2х пикой кнопку отпускаете? Может вы ее держите до повторного включения.
По отсутствию картинки не готов пока делать выводы, передача данных явно идет, да и сломаться сразу и на юсб и вайфай она не могла, просто В на дел неправильное, такого получить пока не удалось мне. Какая настройка в настройках экрана сколько мВ на дел минимальное? 2 мВ и выше поддерживается в программе, а в ослике есть и 1 мВ, если его выбрать, то неправильно программа будет на компе работать, в нее нужно добавить этот диапазон.
Кстати да, выставил 1 мВ и в прогмамме нули и нет изображения. Точно 1 мВ не настроили?
Добавил поддержку 1 мВ в ПО для ПК.
Точно 1мВ было настроено. Спасибо. А кнопку как быстро не отпускай, все равно не выключается.
Проверил уровень шума с дросселем 2.2 и 8.2 на TPS63000-визуально на пределе 50мв/дел одинаково.Может у кого есть конкретно в цыфрах?На данный момент проверить больше нечем,на работу попаду не скоро.Причем шумок только на выходе +3.3в.По минусу стоит MAX889-там чисто.
Валерьян, на пределе 50мв/кл. там делать нечего, пульсации по Вда были на уровне 10мВ с низкочастотной подсветкой экрана, когда повысили программно частоту ШИМ экрана - пульсации значительно снизились, по -3в пульсации в норме так же, не более 10мВ, где-то на уровне 5-6мВ у меня. Собственно для просмотра таких низкоамплитудных сигналов и повысил чувствительность аналоговой части. С доработкой получается 2мВ на клетку. Соотношение сигнал/шум аналоговой части позволяет делать такую высокую чувствительность. Хотя конечно если щуп не подключен, то работает как антенна и ловит шумы из пространства. Схема доработки добавлена в основную схему на Ядиске дополнительной вкладкой. Если применена ОРА2354, а не АД8066 то при повышении чувствительности не страдает и полоса пропускания.
Схема доработки добавлена в основную схему на Ядиске дополнительной вкладкой.я.
Понял-основные шумы будут с дисплеем.Собственно схему уже распаял под чуйку 2мв/дел.Только у AD8129 оставил КУ10 а у OPA2354 поднял до 5.На V2.0 они у меня работают с КУ14-15 и меандр 2мгц в норме.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
