Я вышел на автора проекта с самого начала, но он не сразу отозвался, поэтому задал вопрос здесь. Потом он сказал, что доделает часы, но пропал. Вот на чем я остановился, встроенные часы реального времени и настройка энкодером. Температура не измеряется. Энкодер порт В GPIO_Pin_1|GPIO_Pin_10, кнопка энкодера порт В GPIO_Pin_11. Экран на spi, куда цеплять по коду понятно, я думаю, если кому-то интересно накидайте схемку. GPIO_InitTypeDef gpio_sck_mosi = {.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5 | GPIO_Pin_7, .GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz, .GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP}; GPIO_InitTypeDef gpio_miso = {.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6, .GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz, .GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING};
Тыкаете кнопкой по кругу меняется, что настраивается enum { hour, min, mouns, day, } clock_set; крутите энкодер - тут же меняется время и оно сохраняется, часы дальше идут. По хорошему, нужно как-то выделить тот символ, что меняется. Пока в слепую тыкаете, а видите, что настраиваете, только когда крутите энкодер. Ну и температуру нужно добавить будет. Мне этот проект не интересен, поэтому приоритет у него низкий. Секунды сбрасываются в 0 при удержании кнопки энкодера более 2 сек.
Добавлено after 17 minutes 53 seconds: Убрал показание температуры до того момента, пока оно не будет починено. Как часы это уже работает... видео
Датчик ds18b20 не нашел дома, зато завалялся AM2320, так как в интерфейсе часов места под 2 датчика, а уличных городить мне не охота, то AM2320 даже лучше- вместо второй температуры выводится влажность. Температуру показывает довольно точно.
Датчик на i2c PB7-cda, PB6-scl, 2 резистора на 10кОм я ставил на них же к плюс 3.3В. В принципе, я скептически относился к этим часам, но не напрягают, удобно под монитором поставить, если есть лишний экран и стмка можно и собрать за полчаса.
Скажите а сами часы куда подключать и какие используете в схеме. DS1307 подойдут?
Добавлено after 8 minutes 56 seconds: Что то не нашел кнопки * редактировать*. Как подключать понял, не внимательно схему просмотрел. Вопрос какие RTC подойдут. Или можно без них. На видео не видно что они там вообще подключены.
resd1981, часы отдельные не нужны, в STM есть свои. Батарейку литиевую не забудьте добавить на спец пин, на схеме отмечено, чтобы время не слетало при отключении основного питания.
У меня 5версия прошивки не работает, на экране мигают два квадратика. 4 я версия работает, Несколько не удобно настраивать время. Часики получились классные. Спасибо
Добавлено after 1 minute 45 seconds: У меня 5версия прошивки не работает, на экране мигают два квадратика. 4 я версия работает, Несколько не удобно настраивать время. Часики получились классные. Спасибо
Неудобно в 4й версии, так как не видно что настраиваешь, в 5й, по идее, получше с этим и она должна работать, вот еще раз перезалил.
Сейчас этот форум просматривают: Yushik и гости: 38
