РВ13 - РВ15 это SPI2 , хотелось бы оставить. РВ12 сойдет. Там транзисторы реле зеленые проверьте, а то резать придется. Скиньте проммежуточный вариант, посмотрю.
Добавлено after 4 minutes 36 seconds: Re: Народный осциллограф "Мурзик" на базе STM32F303VCT6 - проект Переходное под ОУ можно сместить наружу, прям между ног.
Добавлено after 32 minutes 4 seconds: Re: Народный осциллограф "Мурзик" на базе STM32F303VCT6 - проект Забыл, реле шаг не тот. На Ядиске есть даташит на эти реле.
Добавлено after 6 hours 58 minutes 59 seconds: Re: Народный осциллограф "Мурзик" на базе STM32F303VCT6 - проект Рискнул заказать ОРА2354 https://ru.aliexpress.com/item/FREE-SHI ... 0.0.PRmZqj сегодня забрал. быстренько одну влепил на макетку и сравнил с АД8066 купленной в ЧИП-ДИП . Остался доволен , незнаю как остальные 9шт но эта нормальная.
Добавлено after 57 seconds: Re: Народный осциллограф "Мурзик" на базе STM32F303VCT6 - проект Приехали за 15 дней !
Обновил схему и прошивку OSC_F303. Добавлено смещение луча кнопками Y+ , Y- . Можно выбрать что ставить резистор или кнопки. " Содрал " у Fusion и добавил генератор прямоугольных импульсов 1Гц - 10МГц на РА8.
Добавлено after 2 hours 28 minutes 9 seconds: Re: Народный осциллограф "Мурзик" на базе STM32F303VCT6 - проект Добавил печтку на Ядиск.
Выложил новую прошивку с FFT и Urms. Urms вычисляется для режима АС Urms = Up_p/2 * 0.707. Для режима DC Urms = Up_p/2 * (sqrt(THduty)/10) где учитывается скважность , а значит зависит от уровеня синхронизации (голубая полоса).
Так у меня там синус и для синуса ваши выводы верны, они совпадают, но только для синуса, так измеряют китайские мультиметры без гордого названия TRU RMS. Мы же имея буфер в тысячи замеров, а не только 1 замер, должны считать правильно. Правильно считать согласно дословной расшифровке - среднеквадратичное значение, т.е. каждое значение возвести в квадрат, сложить все, разделить на количество, изъять квадратный корень, все. Другого способа рассчитать нет, все остальное не RMS.
// ---------- Вычисляем скважность (Duty) ---------- for (int t = sx; t < sx+400 ; t++) { // по 400 точкам if (buffer[t]>SynU) {THcount++;} // Положительная часть от напряжения синхронизации } THduty = THcount*100/400; // переводим в проценты
//---------- Усредняем за 5 замеров ----------
А потом уже Для режима DC Urms = Up_p/2 * (sqrt(THduty)/10)
Скважность не учитывает форму, для синуса скважность может быть, например, 2 и для меандра, а RMS разное, для меандра больше. Но скважность и пик ту пик равны, у вас RMSвыйдет одинаковым, следовательно расчет неверный. Что мешает взять и по формуле посчитать? Какое отношение к RMS имеет напряжение синхронизации вообще, RMS всегда положительное.
Добавлено after 10 minutes 3 seconds: Re: Народный осциллограф "Мурзик" на базе STM32F303VCT6 - проект Странно и скважность посчитана. Sx это место синхронизации? Т.е. фронт в данном случае? Потом посмотрели 400 точек, если они все больше, типа 100%? А спад кто искать будет, может там частота низкая и в 400 точек не попала вторая часть сигнала? Тогда нужно делать вывод что посчитать мы не можем.
тогда это не коэффициент заполнения сигнала, а некий коэффициент заполнения на экране плюс еще кусок...
А что такое " коэффициент заполнения сигнала " - это кусок времени определяемый размером буфера. Отображается кусок времени из 320 точек этого буфера. Для переодичного сигнала , все повторяется, для не переодичного скважность считать вообще нет смысла.
Это не кусок буфера, это параметр сигнала, если сигнал не периодический или периодический, но не вмещается в буфет, то и этот параметр нет возможности измерить. Имеется ШИМ, но период больше, чем время на экране, в данном случае коэффициент заполнения это параметр ШИМ сигнала, но измерит, судя по всему, текущий алгоритм 100%, хотя ШИМ может только на 25% вмещается в экран. Это неправильно. Коэффициент заполнения нужно считать, как время от фронта до спада, деленное на время от фронта до фронта. Тогда у нас классическое значение коэффициент заполнения сигнала, а если сигнал непериодический, то естественно у него и такого понятия нет в характеристиках.
" хотя ШИМ может только на 25% вмещается в экран " ну так согнать его разверткой чтобы вмещался, скважность от этого не изменится. Даже если 1 пиксель это 0,25% а заложена дискретность отображения 1%.
Сейчас этот форум просматривают: xDriver и гости: 26
