Так в V2 и так 100к/100к заряжено. у меня на 2-х экземплярах нормально.
Добавлено after 2 minutes 24 seconds: Re: Народный осциллограф "Мурзик" на базе STM32F303VCT6 - проект В режиме Freeze показывает напряжение батареи , в режиме измерения батарейку с градациями.
Подобрал одинаковые резисторы и батарейка заполнилась зеленым, но: - ушел уровень нуля, пришлось опять подбирать ООС второго ОУ - отвалилось управление лучем. Как это связано с батарейкой?
Подскажите , печатка от man_200 ,прошивка v2 . не включается ни одной кнопкой .включается reset и только если стоит jmp1 . потом вроде бы нормально . до включения напряжения + 2.7 ,потом +3.3 после нажатия резет .выключаться выключается . а потом надо нажимать на reset .вроде проверил пайку прозвонил ,не мыл сильно .подключал выход генератора на вход есть подобие меандра .батарейку показывает и красным и зеленым . где копать ? вроде транзисторные ключи работают
Добавлено after 1 minute 27 seconds: Re: Народный осциллограф "Мурзик" на базе STM32F303VCT6 - проект перепрошивал несколько раз
я ее и собирал .и прошил stlink .прошивка STM32F303xC_V2_0.hex . прошивал с подключенным jmp1 .потом убираю перемычку , нажимаю кнопку y- загорается экран и все . нужна перемычка? просто это моя вторая конструкция на stm . первая была -измеритель rlc
12.05.2018 STM32F303xC_V2_1.hex только для варианта смещения луча по оси Y кнопками ! Переделал определения нуля, теперь он вычисляется от значения ЦАПа и фиксировать дополнительно его не нужно. Сохранение настроек теперь хранится не во флэше , а в Вackup registrs поэтому небольшие изменения в схеме. Необходимо завести на МК резервное питание через 2 диода от oсновного Аккумулятора ИЛИ добавить литиевую батарейку (таблетку). Следует учитывать, что при отключении резервного питания все настройки слетают и загрузятся настройки по умолчанию. Это позволило отказаться от кнопки сохранения настроек , теперь настройки запоминаются автоматически и при следующем включении всё будет как при выключении.
