Форум РадиоКот • Просмотр темы - Qt Creator + arm-none-eabi.
Текущее время: Вт апр 16, 2024 13:09:56
 Заголовок сообщения: Qt Creator + arm-none-eabi.
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2015 00:00:05
Рейтинг сообщений: 98
Собственно в заголовке вопрос. Получилось у кого нибудь настроить , чтобы qt creator компилировал для STM32 код? У меня упорно не получается. Ни через cmake. ни через qbs...
 Заголовок сообщения: Re: Qt Creator + arm-none-eabi.
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2015 17:00:26
Рейтинг сообщений: 1
Ага, получилось с AVR и STM32 с отладчиком :)
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2017 22:27:08
Рейтинг сообщений: 10
поделитесь секретом, если, конечно, не желаете давиться этими вкусностями одни в тихаря :)
Енот - это кот, только инкогнито!
p.s. держитесь обоими руками, а то прорвет...
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2017 15:51:37
Да, очень интересно! Если можно поподробнее... :))
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2017 16:30:25
Готовьте тапки :)))
http://multimote.ru/qtcreator-stm32
Надеюсь, ничего не забыл.
СообщениеДобавлено: Вс мар 12, 2017 11:56:19
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 13
Qt Creator принципиален? Я настроил связку STM32 Cube, Eclipse и arm-none-eabi. Как оказалось, ничего премудрого там нет, могу подсказать, если что.
R2AIV 73!
СообщениеДобавлено: Ср мар 22, 2017 21:11:40
для меня QT-CREATOR принципиален (удобен, в меру нетормозной, автодополнение, настравиваемый итд)
пока не до конца заточил свои руки под него, использую GEANY - настраивается в три тычка, так же удобен, безобразно быстрый итд, РЕКОМЕНДУЮ, пока не настроили QT-CREATOR под свои нужды, GEANY - вполне заменит его на время перехода... :о) да и вообще оч. удобый IDE
СообщениеДобавлено: Вт июл 25, 2017 09:26:37
Не собираюсь начинать религиозные войны, но просто интересно: чем не устраивает Эклипс? Особенно заточеный под STM32 - AC6 WorkBench? Вроде все легко искать, хорошая интеграция с дебагером... Что я пропускаю?
СообщениеДобавлено: Вт июл 25, 2017 09:28:55
Карма: 11
Поддерживаю, перешел на него с Кейла, ибо надо под линуск и остался очень доволен )
R2AIV 73!
СообщениеДобавлено: Вт июл 25, 2017 14:18:40
Рейтинг сообщений: 157
Тем что тормоз, причем полный!
Лучше сборки на основе Code::Block (EmBitz и подобные).
СообщениеДобавлено: Пт сен 15, 2017 00:07:38
У меня получилось настроить, хотя в свое время убил времени на это просто жесть сколько. Сейчас собственно только так и пишу. Причем Qt Creator не только компилит код но и позволяет отлаживать код на кристалле, если есть таковая аппаратная возможность. Единственно, я это под линукс изобразил, хотя совершенно уверен, что под винду можно провернуть точно такое же.
Если кому то еще интересно, пишите. Попробуем настроить.
Для работы под линь нужен следующий набор программ:
- gcc тулчейн для сборки кода;
- openocd для заливки прошивки в кристалл и для отладки;
- QtCreator с модулями qbs и baremetal.
Да и все, собственно...
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2018 04:31:45
можно было бы не спрашивать а небольшой мануал вставить (для начинающих не помешает)
СообщениеДобавлено: Вс июл 15, 2018 17:44:26
Карма: 86
Рейтинг сообщений: 1018
А я до qbs так и не добрался, разрабатываю в QtCreator (с возможность отладки через openocd) и компилирую через Makefile.
Удобно - и десктоп-приложения (Qt), и для AVR, и для ARM - везде одна IDE.
 Заголовок сообщения: OpenOCD / SAM3x8E / QTCreator / Linux
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2022 04:44:58
исходные
Код:
- Slackware-14.2 x64
- Qt Creator 4.15.2
- Arduino-Due / SAM3x8E
- Atmel Ice-E (WaveShare черно-люминева коробка)
gdb c поддержкой пидона (arm-none-eabi-gdb-py3 / ver.10.3.1)берем тут
https://github.com/xpack-dev-tools/arm- ... /releases/
установленные "стоковые" пакеты, относящиеся к OpenOCD - не проканали, пришлось собирать/пересобирать
(версии на тек. день)
Код:
- libjaylink-2022.10.18
- libftdi-0.20
- libconfuse-2022.10.18
- libftdi1-1.5
- hidapi-0.12.0
- open_ocd-0.12.0-rc1
openocd.cfg - конфигуратор (находится в каталоге, откуда запускаться openocd)
Код:
adapter driver cmsis-dap
transport select jtag
set CHIPNAME        at91sam3x8e
source [find target/at91sam3ax_8x.cfg]
запуск openocd
Код:
Open On-Chip Debugger 0.12.0-rc1
Licensed under GNU GPL v2
For bug reports, read
        http://openocd.org/doc/doxygen/bugs.html
Info : Listening on port 6666 for tcl connections
Info : Listening on port 4444 for telnet connections
Info : CMSIS-DAP: SWD supported
Info : CMSIS-DAP: JTAG supported
Info : CMSIS-DAP: FW Version = 1.0
Info : CMSIS-DAP: Serial# = J42700048985
Info : CMSIS-DAP: Interface Initialised (JTAG)
Info : SWCLK/TCK = 1 SWDIO/TMS = 1 TDI = 1 TDO = 1 nTRST = 0 nRESET = 1
Info : CMSIS-DAP: Interface ready
Info : clock speed 500 kHz
Info : cmsis-dap JTAG TLR_RESET
Info : JTAG tap: at91sam3x8e.cpu tap/device found: 0x4ba00477 (mfg: 0x23b (ARM Ltd), part: 0xba00, ver: 0x4)
Info : [at91sam3x8e.cpu] Cortex-M3 r2p0 processor detected
Info : [at91sam3x8e.cpu] target has 6 breakpoints, 4 watchpoints
Info : starting gdb server for at91sam3x8e.cpu on 3333
Info : Listening on port 3333 for gdb connections
проверяем работу gdb (open-ocd - должен быть запущен)
Код:
~/dev.bin.arm/10.3.1/bin/arm-none-eabi-gdb -iex "target extended-remote localhost:3333"
GNU gdb (GDB) 10.1
Copyright (C) 2020 Free Software Foundation, Inc.
License GPLv3+: GNU GPL version 3 or later <http://gnu.org/licenses/gpl.html>
This is free software: you are free to change and redistribute it.
There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.
Type "show copying" and "show warranty" for details.
This GDB was configured as "--host=x86_64-pc-linux-gnu --target=arm-none-eabi".
Type "show configuration" for configuration details.
For bug reporting instructions, please see:
<https://www.gnu.org/software/gdb/bugs/>.
Find the GDB manual and other documentation resources online at:
    <http://www.gnu.org/software/gdb/documentation/>.
For help, type "help".
Type "apropos word" to search for commands related to "word".
Remote debugging using localhost:3333
warning: No executable has been specified and target does not support
determining executable automatically.  Try using the "file" command.
0x0008041c in ?? ()
(gdb)
open-ocd - выхлоп (подтверждающий подключение):
Код:
Info : accepting 'gdb' connection on tcp/3333
undefined debug reason 8 - target needs reset
настройка QTCreator:
- создал 2е конфигурации: TCP/IP & Pipe - mode
- в дальнейшем использовал TCP/IP
и ... более детальная настройка по великолепному пособию от Dr-Sergey
ну и ... фысё! пинаем мышей...
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2022 17:12:54
p.s. в процессе работы выяснилось что иногда отладка глючит
пересобрал (на рабочей системе) arm-gdb с поддержкой пидона (TUI - пришлось отключить), после этого птичка зачирикала без остановки, как из пулемета :)))
в дополнении подключил svd-файл с описанием портов, и наступила благодать :beer:
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2022 09:56:04
добрый день
во время отладки не показывается ничего, связанное с классом
так и должно быть или есть куда рыть, чяво настраивать?!
в Atmel-Studio/vbox ни каких проблем.
p.s. встречал в инете мысли, что это нормально.
Код:
atmel ice-c (shareware... пардон, wave-share)
qtcreator 4.15.2 (бинарная сборки с оффсайта)
slackware 14.2 x64
openocd   0.12
arm_gdb   12.1 / py_3.7
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2022 12:02:04
Карма: -12
Рейтинг сообщений: -25
А что, сложно в терминале make; make flash написать?
Я уже давно пользуюсь qt-creator'ом, но как-то и мысли не возникало, чтобы собирать по клавосочетанию. Там же отладочный выхлоп консольки совсем миниатюрный, то ли дело - полноценный терминал!
Я на гитхабе, в ЖЖ
 Заголовок сообщения: Qt Creator, arm-none-eabi, OpenOCD / ОТЛАДКА КЛАССА
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2022 10:27:06
простите зачем?! :shock:
понятное дело, на все случаи понаделаны шелл-скрипты, для удобства, со всеми неимоверными командами, но ... все-же если есть возможность удобно, зачем отказываться?!
Код:
_bk_up.sh@
_make_all*
_make_bin_DBG*
_make_bin_END*
_make_clean*
_make_clean_all*
_make_flash*
_make_install*
_make_link*
_make_pin_map*
_make_upload_DBG*
_make_upload_all_DBG*
_make_upload_all_END*
_run_openocd.sh@
_run_openocd_srv.sh@
ничего страшного, скажу, муррр, очень удобна и настраиваемо
Код:
Ctrl+B - сборка
Ctrl+R - сборка, заливка, перезапуск OpenOCD
F5     - Ctrl+R + запуск отладки
настраиваемо и ровно столько, что-бы комфортно работать
муррр, кончено, толи-дело, но там, где это действительно удобно
эдуард! спасибо за дозу "бузилки", для работы очень полезно! :beer:
но вопрос задавал больше по именно отладке :music:
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2022 04:37:33
###!!! ADD !!!### дополнение по отладке
переписал класс на "обычный функционал", действительно, подтвердилось что класс в данной связке в отладке не видится
Комментарий к файлу: отладка класса
pic_2022.10.24_14.10.35_2.jpg [247.34 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2022 10:35:47
del
