TPS работают на частоте 250кГц из-за этого у них достаточно неплохая нагрузочная способность, лучше, чем у аналогов. Если у вас не 250, то явно подделка. Мне попадались поддельные китайские чардж памп ICL7660, которые вообще не держали заявленную в ДШ нагрузку, только на ХХ работали.
Пределы на последних прошивках можно изменять от 2мв до 10мв в зависимости от усиления каскадов., на максимальной чувствительности
2мв это хорошо если сигнал/шум позволяет.Но наверное лучше 5мв и перераспределить усиление по каскадам-2 и 10,а то 20 для 8129 наверное будет многовато учитывая что не у всех будут оригинал.
Добрый день. Когда подключаю по вайфай мобильник или ПК . На осциллографе картинка замораживается а на мобильники или ПК картинка тормозит. И еще в меню есть управление подсветки, не заметил разницы при изменении. У всех так или я что то упустил.
Так колхоз дело добровольное. Попробуйте так и сяк, прошивать ничего не нужно, пару резисторов перепаять. В меню посмотрите какие диапазоны допустимы.
подсветка у вас всегда на 100% потому что не делали перемычку, смотрите фото. Что значит картинка тормозит, какая скорость отображается?, должна быть около 3х мегабит. Естественно что количество кадров сильно меньше при передаче по wifi, но число кадров там вполне нормальное.
сигнал/ шум позволяет. С закороченным щупом практически нет шума на 2мВ на низкоимпендансном сигнале (например измерение пульсаций по питанию/ выходе ОУ/ земляном полигоне ) все нормально. Естественно с разомкнутым щупам шума много, особенно если что-то рядом фонит. В таком случае щуп можно использовать уже как емкостной датчик, не подсоединяя.
Заголовок сообщения: Re: Карманный осциллограф на STM32
Добавлено: Пн дек 18, 2017 19:17:50
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 127
Зарегистрирован: Пт дек 26, 2014 20:33:38 Сообщений: 593 Откуда: Самая большая деревня. (По мнению Габриэля Гарсиа Маркеса)
Рейтинг сообщения:0
Не могу стереть «Просьба к форумчанам, кто сделал/делает осциллограф и живет в мск и ближнем подмск - отзовитесь...» Вопрос снимаю, спасибо VladNic.
Посмотрел повнимательнее плату от Crazoff74, неплохо получилось. Основанная на разводке от Alex2, она сделана «повоздушнее» что ли, сгустки элементов, имеющие видимо "исторические корни", разобраны, расположение элементов ортогонально, за исключением нескольких резисторных матриц, мне кажется, паять будет поудобнее. Порадовали отверстия под пайку выводов для подключения SWD или JTAG и для пищалки, а также светодиоды в торце платы. Теперь посмотрим, как это все взлетит, однако... И как зашумит. ))
Небольшой отчет: Сегодня получил AD9288 и кварц с Чип и Дипа, установил заработали оба канала, кварц тоже сразу подхватился. В общем по большому все что заказывал с Китая, выбросил на ветер. Кстати упаковывают наши отнюдь не хуже Китая, прислали одну микросхемку OPA2354, упаковано как говорится под завязку.
Что-то программа на андроид, версия 0.20, не устанавливается. Так и пишет "Приложение не установлено". Версия 0.19 ставится без проблем. Андроид 6.0.1, Xiaomi Redmi 3S.
