На этих ногах импульсы есть.Я про то-как луч может реагировать на переключение делителя если входа ацп 2 и 11 оторваны от источника сигнала?
Калибровка для каждого делителя своя, если фигня шла при калибровке, то и калибровка фигня вышла, складываем 2 штуки, собираем комок, выходит фигня Поэтому и видео хотелось бы увидеть, хотя, если АЦП поменяно, его опорное в норме, но искать косяк нужно двигаясь от АЦП ко входу 2. У вас же собрана вторая версия , вот ей и проследите что там творится, тем более первый канал исправен, делов то сравнить.
GFX В новой 2 ой версии управление также по тачскрину? Адекватного управления энкордером нет?
нет, тачем вообще можно не пользоваться, нет функций управляемых только с тача, все продублировано на энкодер. Поддерживается двойной клик и долгий клик на 5 кнопках, что вверху, т.е. на энкодер навешено сразу все. Коротким кликом перемещаемся по 5 кнопкам и на них жмем двойной клик, или долгий, или крутим энкодер. Меню находится на долгом удержании на кнопке время на дел. Так не понятно может, но без тача спокойно можно.
Да уже неделю сижу долбаю.У товарища забрал подаренный V2.0.Дело в том что сигналы со входов до входов ацп проходят одинаково.Аналоговую часть и коммутаторы я уже отмел,остались контроллер и ацп.У двух ацпешек наверное не может быть одинаковый косяк-хотя...
Управляется энкодером довольно легко, на удивление, разобрался с управлением и с кликами также, все интуитивно понятно, понравились доп плюшки). Бывает зависает при переборе времени, без ресета не обойтись.
Столкнулся с проблемой в версии 2.1: есть две платы с двумя экранами, со старой прошивкой работают обе с обоими экранами. На одной плате залил новую прошивку с одним экраном заводиться, с другим нет. Зажигает подсветку на секунду и все, на старой пошивке работают оба. И еще сильно греется процессор на новой прошивке при работе, раньше такого не наблюдалось.
Валерьян разлет по входу АЦП 50мВ -это многовато - 10% динамического диапазона, столько же будет и съедаться при калибровке, лучше всего уменьшить это напряжение компенсацией 1 Оу. По поводу скаканий луча- прозвоните еще цепи по глючному каналу- 8 бит шину от АЦП до МК на КЗ и обрыв. Возможно косяк в одном из старших битов. То что вы меряете напряжение на АЦП с разорванной цепью- это дурное дело. Вход низкоомный- , если не ошибаюсь 10К, этим сопротивлением вход подтянут к опорному напряжению 1,25В. Измеряя прибором с неким входным сопротивлением вы это напряжение просаживаете. А совокупно это измерение никак не приближает к поиску неисправности.
Возможно Валерьян наступил на те грабли которые мы рассматривали раньше, а именно на текущие ОУ. Недавно снова с таким столкнулся - ОРА2354 из поднебесной не устанавливался в ноль. Пытал до того, что подпалил. Заменил на заведомо текущий 8066, подтянул первый ОУ через 6.8 мегаом к -3.3В и теперь линия нуля стоит на середине , а при переключении чувствительности линия не скачет.
Да нет.Оу из той партии которые работают в V2.0.Менял местами с рабочего канала V2-тоже самое.Шины прозвонены все.Напряжение на выходе AD8129 проседает когда подключен ацп без него нормально.Заказал сегодня 9288-100.Теперь ждать 2месяца,если не потеряется.Сейчас у братьев начинаются праздники до конца апреля.
Всем привет! Почти собрал 3 версию, по цифре все детали запаяны, не запаяны только преобразователь на минусовое питание, компараторы и немного по аналоговому сигналу (всё в пути). Пытаюсь подключить по USB для тестовой прошивки - комп (DfuSeDemo) не видит устройство. Питание есть, на выходе tps6300 3.28 вольта есть, на VDD, VDA соответственно тоже есть питание. Vref 2,47 вольта, кварц проверял до запайки stm32f407 кварцевым тестером - 12.000 Мгц было. Зажимаю кнопку ВООТ подключаю к компу, нажимаю ОК .... и тишина, только светодиод зарядки светится пока ОК держишь. Пробовал ВООТ и ОК зажимать и подключать - тишина. Пробовал на D+ а затем и на D- резистор в 1.5 кОм на + питания вешать (как у на фото v2.4 с яндекс диска) - комп видит неизвестное устройство и всё.... Выпаивал резисторы R92, R91, R89 - безрезультатно Как побороть? Не нужно ли выпаивать WIFI полностью, может еще что упустил? Может микроконтроллер не правильно запаял? (там 2 точки) http://img.radiokot.ru/files/126726/1igyzxed7e.jpg http://img.radiokot.ru/files/126726/1igz05509g.jpg
alredi, выпаивать только R92 нужно, мк праян правильно на память, точно нет возможности глянуть, ключ это маленькое отверстие в правом нижнем углу.
Добавлено after 2 minutes 17 seconds: SVI64, ситуация с экраном не изменилась? Разгон оставил только на высокой частоте ацп, по идее теперь греться должен не сильнее, чем ранее.
До релюшек далеко еще... мне б запустить сначала. А конденсаторы кстати там на 150 мф тоже подпаяны параллельно 22, только боком, заказал нормальные, жду. Всё же по запуску подскажите че нить , грешу на стм пока..... отпаял R92 ничего не изменилось похоже генерации нет....
