рабочая прошивка у него. Я бы разобрался с подсветкой первым делом, что с ней, почему мигает. Даже если косяк в полключении шлейфа экрана, или кз, или непропай в резисторных сборках, должен быть белый светящийся экран.
А толку то? были б они дешевые, а так поддержка есть давно разрешения 800х480 -RM68120, ILI9806G, так что новые экраны с таким же разрешением прикрутить не проблема, просто их нужно иметь в наличии для отладки.
Мало того, что нужно отладить- эту багодельню нужно железно окультурить, использовать такой нестандартный экран со стандартной платой будет неудобно, делать плату под нестандартный экран так же нецелесообразно.
Добавил вид отображения без шумов, для эстетичности(настройки интерфейс-тип графика). Но шумы отсекаются только когда нет сигнала, так что это просто в режиме ожидания, чтоб красивше было, когда будет сигнал все на месте останется.
это все частности, если б они было по 500 руб, это все можно было бы и сделать, включая печатку. Но имеем, что имеем, пока только 480х320 более менее приемлемые по стандартизации и цене, хотя со стандартизацией и там проблемы, но хоть печатка у всех одна).
Можно попробовать применить угловые разъемы (типа R) и сделать дополнительную переходную плату
_________________ О технике чего спорить-то, давайте попробуем.
схемотехника бп на мой взгляд не доработана, если аккумулятор разрядится прибор сможет работать от усб ? чип da17 tps63000 предлагаю заменить на LM3670MF, по характеристикам не уступит, цена 30рублей за 10шт, легко паяется паяльником, обвяза не много, доступна в продаже
TPS нормально паяется, а LM3670 слабовата по току, другие характеристики не смотрел.
а почему он не сможет работать? я без акб использовал вторую версию, 3я потребляет больше, а зарядник настроен на малый ток зарядки, если разблокировать его на максимальный ток, то будет и от юсб работать, только смысл какой, с севшим АКБ так и так включится от юсб.
смысл прост. прибор нужно носить с собой, а вот время работы прибора ограничено емкостью аккумулятора, для надежности нужен резервный источник или хотябы возможность работы от внешнего источника
автовыключение не сработает если есть сигнал хотя бы в 1 клетку.
А может есть смысл всунуть в меню таймер автовыключения?
Добавлено after 3 minutes 29 seconds:
Ну так выведите себе отдельное гнездо.Мне не понравилось гнездо ЮСБ внизу я вывел дополнительное сбоку справа.Поставил Китайскую батарею 2500ма после года работы на своем смарте.Там конечно от силы было1500ма,а сейчас и 1000 не будет-работает 1ч 20мин.
Последний раз редактировалось Валерьян Пн мар 26, 2018 18:47:12, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 29
