Форум РадиоКот • Просмотр темы - Карманный осциллограф на STM32
Текущее время: Вт апр 16, 2024 18:27:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6380 ]     ... , , , 95, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Карманный осциллограф на STM32
СообщениеДобавлено: Чт авг 17, 2017 11:20:44
Рейтинг сообщений: 87
Автору на почту пишите или в личку.
СообщениеДобавлено: Чт авг 17, 2017 15:42:05
Рейтинг сообщений: 54
Ох, лето лето... Отстаю я тут по делам паяльным. И вот, опять форумные оповещения перестали приходить, и я не знал, что Android приложение уже подоспело. Нравятса мне такие игрушки :) Но v3.0 ещё не полностью у меня собран. По любому - Большое Спасибо Автору (Авторам?), кто даже летом не перестаёт творить;)
СообщениеДобавлено: Пт авг 18, 2017 18:21:22
Карма: 31
Рейтинг сообщений: 281
Добрый день
Имею такой DSO138 2.4 хочу модернизировать. Скачал прошивку GFXscope_v1_1_3stm32f103 .прошил . на экране ид еррор. Что не так? Прошивка платная? Как купить? На видео видно прошивка родная и потом другая. Две прошивки в одной? ид еррор мне зта прошивка не подходит ?
На видео я сначала показываю родную прошивку, потом шью свою, прошивка или та, или другая работает. Фото пришлите, там где ерор, там нужный код, а не просто ошибка. Не забываем припаять 1 проводок и желательно сменить ОУ.
GFXscope :roll: uRLC :roll: nRLC :roll:
СообщениеДобавлено: Пт авг 18, 2017 20:01:29
Рейтинг сообщений: 43
Предположу, что многие из присутствующих в свое время прикупили и DSO201, который частенько спасал в полевых условиях.
Рискну спросить у GFX - может и его модернизируем?
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.
СообщениеДобавлено: Пт авг 18, 2017 21:29:53
Карма: 31
Я ДСО138 еще не доберусь до ума довести. DSO201 стоит 4000-6000 руб и всего 1 MSPS? да уж, 12 бит при разрешении экрана 320х240. Может когда-нибудь, по идее, также до 9 MSPS можно разогнать, но лучше за 4000 руб собрать мой ослик, я думаю, можно уложиться, хотя сам не считал. Короче ни в коем случае не покупайте DSO201, ну а если купили и интересно разогнать до 9MSPS пишите в личку я вас сосчитаю) если выйдет, что это интересно многим, то сделаю.
СообщениеДобавлено: Пт авг 18, 2017 21:41:29
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 198
Наверное так мог выглядеть GFX0, с аналоговой частью как у Хамелеона и даже проще, без внешнего АЦП...
Особого смысла модернизировать нет, стартовая база хилая, только ради спортивного интереса разве, шкурка выделки не стоит.
Из плюсов можно назвать только приличный корпус и готовая плата, правда с урезанным функционалом.
Если браться за модернизацию- STM утверждала в рекламах МК, что у них максимальная совместимость по лапам между разными семействами, в таком случае может возможно прикошачить F303 у него 5МГц АЦП и кажется есть возможность объединения нескольких АЦП в интерлив.+ разгон. Ну и ОУ нужно конечно получше.
GFXscope
uRLC
nRLC
СообщениеДобавлено: Пт авг 18, 2017 22:08:22
Всем доброго времени суток! Прикольный проект. Заинтересовался, прочитал 54 страници данного форума.....много чего не по делу, какие-то выяснения отношения.... Может кто поможет мне выяснить на какой стадии версия 3.0 и что в этом проекте платно! Приогромное (за ранее) всем откликнувшимся спасибо за информацию!
СообщениеДобавлено: Сб авг 19, 2017 05:10:13
Так и я о том-же! Заменить МК на 303-й и ОУ на входе, так глядишь DSO201 хотя бы на уровень GFX-1 выйдет. Собрал я уже GFX-1, 2. 3-й пока в стадии сборки. Жалко, старенький аппарат без дела валяется, если переделать, так может не стыдно и отдать кому.
СообщениеДобавлено: Сб авг 19, 2017 09:11:27
Карма: 16
-Проект аппаратно практически завершен, дорабатывать уже практически нечего.
- прошивка отработана и полностью функциональна, но продолжаются работы по улучшению функционала, добавляются новые функции и т.д.
- программа для ПК работает полностью, возможно будут небольшие правки по улучшению функционала. Соединение через ЮСБ или вайфай.
- программа под андроид написана в минимальной конфигурации, ведутся работы по доработке, улучшению.
Платная прошивка и печатная плата, пишите GFX- у в личку.
GFXscope
uRLC
nRLC
СообщениеДобавлено: Сб авг 19, 2017 09:14:19
Карма: 31
Добрый день. Выяснения отношений только в самом начале были, когда непонятные люди приходили просто сказать, что не нужно ничего делать, или, что мы делаем все не так. Сейчас вроде все нормально и только по делу. Версия 3.0 довольно давно сделана, сделан софт под ПК, дорабатывается до рабочего состояния софт под андроид. Были проблемы , что китайцы стали продавать только бракованные экраны, но сейчас у них распространена и рабочая ревизия HX8357C. Платная прошивка под МК и печатка, можно не платить за печатку, а развести свою, схема выложена, можно не платить за программу, а написать свою, схема выложена :) Если серьезно, может есть умельцы корпуса делать на 3д принтере?, а то был один человек, но он пропал... сейчас корпус делается из китайской коробочки, довольно кропотливая работа вырезать отверстия, Алекс сделал шаблоны и это облегчает труд, но хотелось бы иметь альтернативный корпус, так сказать "для ленивых".
СообщениеДобавлено: Сб авг 19, 2017 10:16:09
Электрический кот
Рейтинг сообщений: 135
А прошивку без Экрана , только USB, Wi-Fi, Android. Не задумывали ?
Такой вариант вышел бы гораздо дешевле в сборке.
IVL ex UA6PJ OSC_F303
СообщениеДобавлено: Сб авг 19, 2017 10:38:56
Карма: 16
Были такие мысли. По цене кстати не сильно дешевле, -6-12 уе.
С другой стороны если делать без экрана с рассчетом только на сетевой интерфейс, то можно сделать конструкцию значительно тоньше, а корпус делается со значительно меньшими трудозатратами.
Но пока об этом рано говорить, для такого дела должен быть полностью завершенный софт со всеми функциями ослика.
Но как по мне лучше все же иметь максимальный функционал и частью функций не пользоваться или пользоваться редко, чем урезанный функционал и страдать от отсутствия какой-то функции.
Если прибором провести экспресс- диагностику, например посмотреть есть ли генерация на затворе полевика преобразователя, то удобнее это делать на родном дисплее, без лишних телодвижений. Если какая-то длительная "фундаментальная" проверка/ настройка, - удобнее это делать на большом экране.
GFXscope
uRLC
nRLC
СообщениеДобавлено: Сб авг 19, 2017 10:46:54
Карма: 31
Что мешает просто не ставить экран? :))) Ну это несерьезно, как по мне, печатка напихана так, что отсутствие экрана не уменьшит габариты устройства, да и зачем, он итак небольшой. Комбинацию кнопок могу добавить, чтобы в слепую переключать между юсб и вайфай, больше там настраивать нечего. С другой стороны, раз вайфай работает лучше и есть гальваническая развязка, можно просто по умолчанию при перепрошивке делать включенный вайфай и все, экран вам не нужен. Но это экономия сомнительная, 400 рублей сэкономили и получили недоприбор.
СообщениеДобавлено: Сб авг 19, 2017 12:28:03
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 253
Ну почему же, настолько ли кардинально осциллограф отличается от логического анализатора, который в большинстве случаев подключается к USB, но экрана и акка не имеет? Тем более многие ЛА работают как осциллы тоже и наоборот... Не всем нужен переносной прибор, а если комп всегда под рукой, то лучше уж выводить на большой экран.
СообщениеДобавлено: Сб авг 19, 2017 12:41:02
Карма: 16
Кастрировать всегда проще, чем потом пришить :))
GFXscope
uRLC
nRLC
СообщениеДобавлено: Сб авг 19, 2017 14:14:06
Спасибо Alex2 и GFX.
СообщениеДобавлено: Сб авг 19, 2017 18:32:55
Карма: 31
Помоем вы лукавите, в логический анализаторах простых и маленькие вообще нет аналоговой части, там МК и обвязки чуть, наверное, в более навороченных есть плис и оперативка, но вряд ли там ОУ с кучей делителей на каждом канале, источник отрицательного напряжения и прочие аналоговые радости включая большие разъемы и реле. Я не спорю, ужать плату можно будет, если выкинуть экран, акб и кнопки, но помех может стать больше.
СообщениеДобавлено: Сб авг 19, 2017 19:39:51
Карма: 20
Видел у китайцев дешевые 8-ми канальные ЛА за 5$ которые работает с софтом от Salea Logic? А в оригинальных Salea Logic каждый из 8/16 каналов может быть цифровым или аналоговым, так что чего мне лукавить :) И если помнишь я в начале темы писал, что когда-то собирал ЛА на 20-ти ногом F0 и там был генератор и 1 аналоговый канал, а потом я его переделал на F3...
СообщениеДобавлено: Сб авг 19, 2017 21:06:22
Карма: 31
Есть у меня как раз такой китайский логический анализатор. В нем пустата внутри и аналоговые сигналы он не видит. О чем мы спорим, это тема не про анализатор. Осциллограф размером с флешку хотите? Так нарисуйте печатку в 10 слоев) Для анализатора грубо говоря вообще ничего не нужно, идут 16 линий на ацп, это типа входы остальное отрезай и выкидывай и будет размером с флешку)
СообщениеДобавлено: Сб авг 19, 2017 21:12:31
Карма: 20
Конечно не видит, он же китайский :)
Суть в том, что осциллограф/анализатор без экрана это не обязательно недоприбор, это просто прибор другого класса.
