Ну почему же, настолько ли кардинально осциллограф отличается от логического анализатора, который в большинстве случаев подключается к USB, но экрана и акка не имеет? Не всем нужен переносной прибор, а если комп всегда под рукой, то лучше уж выводить на большой экран.
в чем разница осцилографа и логичского анализатора? это как прес с кувалдой сравнить-принцип работы одинаков а назначение разное осцилограф анализирует форму,частоту,размах сигнала логический анализатор всего лиш пачку импульсов цифрового кода и без разницы форма самого импульса ( только меандр тоесть 0 и 1) и скорей всего имеет ограничения по размаху (тоесть критичен к минимальному и максимальному входному напряжению от чего и считается 0 и 1) вот типа тоже логический анализатор http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=113421 4канала атмега8 диспл 3310 частота до 400КГц и это еще без внешнего АЦП на таком контролере а вот осцилографа с него никак не получится (хотя есть один недоосцилограф с такой схематикой до 8КГц но непонятной формой анализируемого сигнала) по поводу "флешки" осцилографа но с большим экраном "монитор" вам дали совет не ставить дисплей батарею а от меня совет еще внутрь ноута или что у вас там есть встроить (чтоб не было желания даже в руки осцилограф брать-так чисто щуп на блютус)
apeks1 , GFX просто оговорился про АЦП в ЛА. Да оно там совершенно не нужно. Он позволяет наблюдать ПЯМОУГОЛЬНЫЕ импульсы любой скважностью определенного уровня ( МЕАНДР это прямоугольные импульсы со скважностью 2. т.е. длительность 1 == длительности 0 ).
да я в общем осцилограф, логический анализатор,спектроанализатор это совершенно разные приборы но обьединяет их то что результат измерений выводится в графическом виде и сравнение их между собой дает выводы что автор сравнения либо не знает что ему нужно (подразумевается хотябы поверхностное знание приборов) и нужен ли осцилограф вообще
Здравствуйте. Год за темой не следил. 3д принтер пол года как осваиваю. Если интересно, напишите размеры для моделирования корпуса. Живу 120 км от GFX.
"Напишите размеры" так не выйдет, к сожалению, нужно либо рисовать максимально детальный чертеж корпуса, имея девайс на руках, потом переводить в модель для печати, либо сразу рисовать 3Д модель. Можно конечно попробовать удаленно сделать модель, но это посложнее будет. Значений геометрических размеров там с полсотни может набраться.
Доброго дня. Собрал наконец-то ослика на черной плате без разводки под WIFI. Помучился с прошивкой и подключением ESP-07. прошилась только через переходник на CH340, при прошивке через FTDI выдавала ошибки либо зависала. немного фото, может кому пригодится
andyga, в нашем полку прибыло Можете просверлить отверстия в областях, не перекрываемых с обоих сторон дорожками и пропустить провода к вайфаю по короткому пути, если есть желание. Что касаемо FTDI, то скорее всего дело в том, что пытались китайскую МС подключить. Некоторое время назад корпорация начала выявлять и блокировать работу не оригинальных МС https://geektimes.ru/post/258842/
[uquote="Alex2",url="/forum/viewtopic.php?p=3168300#p3168300"]andyga, в нашем полку прибыло Можете просверлить отверстия в областях, не перекрываемых с обоих сторон дорожками и пропустить провода к вайфаю по короткому пути, если есть желание.
Да я так и думал изначально сделать, но на черной плате плохо видно дорожки, побоялся сверлить. Попробую просверлить и перекинуть провода когда в корпус буду ставить.
По FTDI самое интересное что DSO138 только им и прошился. значит он работает.
to GFX попробовал программу на Android, работает нормально кроме: если выключить один канал то вылетает, если два включены все ок. и просьба добавить в описание ESP про настройку порта. а то два дня потерял , думал ESP глючная. пробовал две 07 и одну 12. пока форум снова не прочитал и у тебя не спросил
Как вариант, но и вафля и МК сильно греются - градусов до 60 кажд. Вместе будут еще сильнее, ну и по геометрии не очень получается, торчит. не по фен-шую
МК действительно греется до 60 градусов? Интересно, почему так? Сколько не делал устройств, МК всегда был холодный. Правда конкретно с этим дела не имел.
Греются - да. Температуру не мерял. Вайфай не всегда включен. Не включенный - вместо радиатора для МК. А фен-шуй в коробке не виден.
Добрый вечер. А вы собрать его не хотите? С меня последняя печатка и прошивка, а с вас проект корпуса и один образец корпуса.
Починил вроде, проверьте, пожалуйста.
да теперь все работает нормально вопрос. есть такой параметр Uavr так вот он правильно отображается только в режиме DC, в режиме AC показывает милливольты. на DSO138 на обоих режимах отображается нормально.
Не знаю, что значит нормально для вас, но он и должен показывать мВ в режиме АС, если сигнал симметричный. Среднее значение на то оно и среднее. Есть среднеквадратичное значение, для переменного тока смотрите на него.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
