Может остальные стесняются чтобы не выглядеть неосведомленными, но я спрошу: Павел, нижняя - информационная часть экрана содержит информацию о виде синхронизации, частоте сигнала каналов, % - это процентное соотношение положительной и отрицательной части сигнала или коэф. заполнения, а вот дальше для меня темный лес. Если avr и rms - это уровень положительной и отрицательной части сигнала, то почему не обозначить проще +U1, -U1; +U2, -U2 например? А p-p вообще не понял, что это? Честно говоря на стандартных осликах не встречал таких обозначений, правда с цифровыми современными практически и не работал. Может я в чем-то заблуждаюсь? Поясни пожалуйста.
Добавлено after 12 minutes 27 seconds: При нажатии на ОК, на затворе Q7 появляется земля, которая его открывает. При этом подается напряжение на МК, который запускает программу и на затворе Q6 возникает +, который открывает Q6 и удерживает Q7 в открытом состоянии.
Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.
Огромное спасибо, дальше разберусь.
Последний раз редактировалось amv2000 Сб ноя 18, 2017 20:44:59, всего редактировалось 1 раз.
Может остальные стесняются чтобы не выглядеть неосведомленными, но я спрошу:. Если avr и rms - это уровень положительной и отрицательной части сигнала, то почему не обозначить проще +U1, -U1; +U2, -U2 например? А p-p вообще не понял, что это?
Это забугорная классификация амплитуд сигнала, в данном случае пожалуй несколько избыточно одновременное отображение rms +avg http://www.rfcafe.com/references/electr ... ms_avg.gif Для синусоидального напряжения: URMS = 0,707 Up Uavg = 0,636 Up Up- напряжение от нуля к пику Up-p- напряжение от пика положительного к пику отрицательному.
Заголовок сообщения: Re: Карманный осциллограф на STM32
Добавлено: Сб ноя 18, 2017 21:44:39
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 127
Зарегистрирован: Пт дек 26, 2014 20:33:38 Сообщений: 593 Откуда: Самая большая деревня. (По мнению Габриэля Гарсиа Маркеса)
Рейтинг сообщения:0
Я особо не стесняюсь, но и не спрашиваю, поскольку это сокращения знакомых терминов. В подвале экрана, как я понимаю, выводятся результаты амплитудных измерений сигнала: avr (Average) - среднее (среднеарифметическое) значение rms (RMS - Root Mean Square) - среднеквадратичное или еще называют средневзвешенное значение p-p (Peak to Peak) - дословно от вершины до вершины, еще называют двойная амплитуда или размах колебаний от "нижнего" до "верхнего" значений В Инете наверняка найдете подробные описания, что это такое, а как это делается в осциллографе - может сказать только автор. Я не спрашиваю, а просто вполне доверяю написанной им программе. )) Упс, опоздал, но там рисунок для синуса и коэффициенты тоже для частного случая - того же синуса. (( Расчет в осциллографе я думаю наверняка делается для любой формы.
_________________ О технике чего спорить-то, давайте попробуем.
Все подробно объяснили, спасибо, так и есть. Среднеарифметическое, среднеквадратичное и пик ту пик. Для чего они нужны можно погуглить, и я совсем не согласен, что избыточны одновременно среднеарифметическое и среднеквадратичное значение напряжения.
Да не за что, это азы измерений и обработки сигналов. Я тоже не согласен с избыточностью, иначе одно из этих определений не имело бы право на жизнь )). Если конечно работать с сигналами произвольной формы или детерменированными, но с помехами или шумами. Да и коли уж цифровой осциллограф делает выборки сигнала, почему бы не посчитать некоторые его характеристики. Кому непонятно, но интересно, что и как можно делать с цифровым осциллографом, можно что-то уяснить например здесь
Если появилась точка доступа GFXscope, значит прошилось нормально, далее кажется загружается диск. После всех процедур при подключении к этой сети всплывает окно настроек ви-фи.
Я так понимаю, если высветилась страница, то ESP07 прошилась? Где то вылаживали картинки как настроить программу
да у вас все прошито, зайдите в настройки uart и скорость измените,на что менять посиотрите в описании по прошивке где то там было, завтра напишу, сейчас уже выключил комп. Там 7 с копейками мегабит. В программе ip адрес укажите этого окна с настройками.
зайдите в настройки uart и скорость измените,на что менять посиотрите в описании по прошивке... В программе ip адрес укажите этого окна с настройками.
1. Скорость в UART поставил 7272727 т.к прошивка на 54Мгц GFXscope_v3_0_122_54MGz_HX8357C.hex
скорость уарта в настройках вайфай нужно менять для 60 МГц 6666666, для 54МГц - 7272727.
2. IP адрес роутер назначил 192.168.1.4 его и записал, по умолчанию было gfxscope.
сом порт это для юсб, не трогаем, выбираем подключение через TCP и IP адрес прописываем если не работает с тем , что там прописано. IP адрес в браузере проверить сначала, там страница с настройками должна быть.
Заодно запоминаем IP, который ему присвоил ваш роутер, он пригодится чтобы перезаливать диск если что и чтобы прогу подключать.
Для подключения к ПК не нужно менять адрес по умолчанию в программе (sgfxscope), это доменное имя, если все настроено правильно- работает стабильно вне зависимости от того какой ай-пи, работает и напрямую и через роутер . Если в таком виде есть проблемы с подключением - тогда следует вбивать IP. При подключении к андроиду если соединение происходит напрямую к ослику- так же работает доменное имя, если пытаетесь подключиться через роутер- нужно вбивать цифровой IP, по sgfxscope не соединяет.
Сейчас этот форум просматривают: HardWareMan и гости: 15
