Пульсации по питанию 10-20мв - нормальное явление, другие инверторы дают куда большие пульсации, и что самое опасное = на более высоких частотах. НЧ пулсьсации дает сам инвертор даже без нагрузки, + есть определенная реакция обратной связи инвертора на броски тока потребления. Обилие конденсаторов смягчает пульсации по ВЧ, но на более низких частотах они уже не спасают, как и дроссели во постоянке / НЧ не способны фильтровать. На более старых прошивках низкочастотная подсветка экрана с частотой 500Гц инициировала пульсации по цифровому питанию, пульсации до 30мВ, эти же пульсации пролазили в аналоговую часть. Частота подсветки была повышена, пульсации в значительной мере исчезли. Прежде всего недопустимы пульсации по аналоговому питанию на ВЧ. Чем выше частота , тем интенсивнее пульсации проникают в сигнальные цепи.
Испытывал одну доработку когда боролся с пульсациями от подсветки - в обратную связь инвертора параллельно резистору 5,1-5,6К впаивал конденсатор 10нФ-100нФ. пульсации с частотой 500Гц снижались до 2-х раз. Чувствительность обратной связи по переменному напряжению возрастает. Сейчас такое подключение особо ничего не даст.
Dzog_serg с розовым цветом- это маловероятно, что непропай. у меня периодически отрываются МГТФ-ные перемычки от основной платы к ЛСД, обрыв любого провода из сигнальной цины приводит к полной неработоспособности - тупо белый экран, работает только подсветка. Искажение цветов наблюдалось только при работе с прошивкой под другой контроллер- ради интереса можете попробовать переключить в настройках на чужой контроллер. Скорее всего у вас глючит сам экран. а именно COG - чип-он глэсс.
Получил на днях заказанный ЛСД. Причем заказывал 2 штуки, с разницой в неделю, один так и не пришел. Заказывал за 8 уе,здесь https://ru.aliexpress.com/item/Free-shi ... 07497.html был указан в описании HX8357С, приехал ILI9486. из описания тип контроллера уже убрали. Экранчик на шильде другой, шлейф даже сбоку подключается, а не внутри. Экран приклеян толстым двухсторонним скотчем, что увеличивает бощую толщину, а потому если такой экран ставить в корпус, изготовленный Игорем , могут быть проблемы. Это уже 4-й тип контроллера который китайцы умудряются ставить на стандартный модуль за год! Ну и собственно к главному - картинке- картинка блеклая и невыразительная. как на старых цветных мобильниках, типа Сименс СХ65. Подсветка светит ярко, но изображение не контрастное, блеклое. Возможно получится немного поиграться цветами в прошивке, но все равно будет чуть-чуть лучше- но не хорошо и не отлично. Экран ILI9486. хуже, чем HX8357С и ILI9481, но лучше, чем HX8357B. Не могу рекомендовать к покупке, но от безнадеги можно.
Приехали дисплеи. Продавец оказался честным (перед заказом общался с ним по телефону) Дороговато, но если учесть время доставки и больший риск, при заказе из "Поднебесной" (последнее время Китайские продавцы ведут себя крайне недобросовестно), то думаю вполне приемлемо.
Alex2, я тоже так подумал, однако решил проверить - действительно непропай под резисторных сборкой RN13. На 4-й контакт дисплея сигнал не приходил. Пропаял - все заработало. GFX, спасибо!
Не совсем так, у экрана 16 битная шина данных, но для настроек и команд используется только 8 бит, а для передачи цветов все 16, так вот, если оторвать 8 "правильных" из 16 ног, то экран будет работать.
Dzog_serg, ну вы же знаете что оторвать Я сейчас занят, gfxscope2 ковыряю, софт там старый, хочу порядок навести, а то мне печатку выслали, стыдно на новую печатку со старым софтом ходить. Потом попробую выбор цвета добавить лучей и сетки.
Привет всем. Собрал GFXscope_v2, отдельное спасибо за предоставленную печатку SVI64! Сделал для него новую прошивку, глюченные режимы убрал, добавил почти все с версии GFXscope_v3 (синхронизации, сохранение осциллограмм, скринов, меню на русском, автокалибровка нуля, двойные и долгие удежания кнопок, кнопкой ОК можно делать двойной клик и долгое удержание, в зависимости от того какая кнопка в фокусе срабатывает ее функция, авторазверски, автоуровни, пауза, маркеры и прочее что там навешано) Прошивка GFXscope_v2_1_1, сам я еще не все настроил и наладил, внешнее АЦП подглючивает, где-то накосячил может. На старой печатке вроде наоборот внешнее хорошо работало, а внутреннее плохо, тут внутренние вообще отлично работают. Ослик собрал часа за 3-4, но собирать его очень легко, деталей мало, они редко расположены.
Логика перехода на внешнее АЦП теперь другая, внутренние работают всегда, если активны оба канала, внешнее автоматически включается, при отключении второго канала, все развертки идентичные. Короче прошивку не ковырял старую, а портировал GFXscope_v3, почти новая
В принципе, для дешевого ослика неплохо, цену на прошивку GFXscope_v2 уменьшу до 250 руб для большей народности и инвестиционной привлекательности
По работе вроде не плохо,правда стал не такой шустрый-как то подтормаживает управление.В меню в/дел нужно заменить 5 на 4-делитель так выстроен.Не заметил что работает автокалибровка нуля,у меня луч как смещался на один два пикселя так и осталось. Теперь господа помогите мне с 3 версией.Первый канал вроде нормально-дисплея до сих пор нет смотрю по юсб,а на втором луч прыгает при переключении В/дел как сумасшедший.Менял все подряд поменял ацп тоже самое,оторвал вход от ацпешки тоже прыгает луч при переключении-как может быть не понимаю.Может контроллер?Что может предложите по проверке.Да и еще сейчас уже не проверю на каких то пределах,не на всех,луч входил в ограничение на 4 клетках,то есть из синуса получался меандр.На оторванном входе АЦП 950мв.
Все по методичке нужно проверять. 1 Соответствие питающих напряжений. 2 Соответствие опорных напряжений.
на АЦП без сигнала должно приходить около 1,25В, диапазон +/- 512мв. 950мВ- это явный косяк. Нужно искать причину. Следует пройтись по контрольным точкам
1 1 DA1 0в (не более 2-5мв) 2 1 DA5 - то же. 3 4 DA5 - около 125мВ 4 6 DA5 - около 1,25В. 4 3 DA7 то же.
Определиться на каком этапе косяк появился, далее разбираться в причинах.
Медленно реагирует на нажатие ОК, потому что ждет двойнок клик, как иначе то. А что заменить в меню нужно с 5 на 4й, не понял, какие это делители, для обоих каналов? Калибровка нуля работает, сбейте подстроечником его на пол экрана, он выставится по центру, но погрешность что-то действительно есть не пиксель в пиксель попадает, покапаю еще этот момент.
Косяк появился на этапе первичной проверки.По всем пунктам все соответствует.при переключении диапазонов на 6 выводе ДА6 напряжение меняется 1,25-1,2в.А напруга на входах АЦП при выпаянной ДА7-Я же написал входа ацп оторваны и в то же время луч реагирует на переключение диапазонов.1 канал тоже реагирует но в пределах одной клетки.1 канал работает нормально.
Делитель подобран на 20в 10в 4в 2в 1в 0.4в 0.2в 0.1в.может не так выразился.
Понял, спасибо, исправил, калиборовку чуть подправил.
Добавлено after 6 minutes 16 seconds: Валерьян, видео заснять есть возможность, что там прыгает хоть посмотреть, может тактирование АЦП не доходит? там отдельно второй канал.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
