Форум РадиоКот • Просмотр темы - Карманный осциллограф на STM32
Сообщения без ответов | Активные темы
Страница 180 из 319
[ Сообщений: 6380 ]
Автор
Сообщение
Валерьян
Заголовок сообщения: Re: Карманный осциллограф на STM32
Добавлено: Пн мар 19, 2018 17:17:26
Карма: 19
Рейтинг сообщений: 58
Зарегистрирован: Пн ноя 26, 2012 22:25:50Сообщений: 677Откуда: Бобруйск
Alex2 писал(а):
Занятно, а после чего появился глюк?
Перезалил прошивки начиная с 29-по 36 все тихо,а на 37 и 39 шум.Соврал-на 36 тоже есть.
Последний раз редактировалось Валерьян Пн мар 19, 2018 17:26:07, всего редактировалось 1 раз.
GFX
Добавлено: Пн мар 19, 2018 17:23:03
Карма: 31
Рейтинг сообщений: 281
Зарегистрирован: Вт окт 23, 2012 18:36:14Сообщений: 2040Откуда: Ростов-на-Дону
Появился такой глюк.На втором канале при развертке 500ns и меньше помехи довольно интенсивные и хаотичные.Исчезают если отключить первый канал.
Проверьте 40ю версию, скорее всего глюк появился, когда ввел выбор внешнего компаратора, как источника синхронизации, т.е. недавно.
_________________GFXscope uRLC nRLC
willy380
Добавлено: Пн мар 19, 2018 17:25:08
Рейтинг сообщений: 67
Зарегистрирован: Сб май 10, 2014 23:23:39Сообщений: 653Откуда: Северодвинск
Точно так, хоть у меня минимальное 5мВ/дел но очень шумит.
Crazoff74
Добавлено: Пн мар 19, 2018 17:26:13
Рейтинг сообщений: 19
Зарегистрирован: Пн мар 07, 2016 15:32:57Сообщений: 165Откуда: Ижевск
На 37ой тоже был шум. Щас залью 40
_________________ Неисповедимы пути сигнала...
Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов
GFX
Добавлено: Пн мар 19, 2018 17:28:12
Карма: 31
willy380
Добавлено: Пн мар 19, 2018 17:36:27
Залил 40-ю, вроде все нормально, шумов нет.Добавлено after 5 minutes 46 seconds: Теперь шум на втором канале при отключенном первом от 500uC и меньше
Crazoff74
Добавлено: Пн мар 19, 2018 17:37:11
Подтверждаю.\
GFX
Добавлено: Пн мар 19, 2018 17:47:14
Карма: 31
точно, это от энергосбережения моего
выключу отключение тактирования одного АЦП, все равно экономии это не давало почему-то
Добавлено after 7 minutes 47 seconds: Под тем же 40м номером перезалил, а то вдруг глюк жив, не хочется за пол часа 10 версий наплодить.
Crazoff74
Добавлено: Пн мар 19, 2018 17:50:55
Пока не вижу
GFX
Добавлено: Пн мар 19, 2018 17:53:04
Карма: 31
willy380
Добавлено: Пн мар 19, 2018 17:56:19
Все хорошо, маленькая мелочь, не столь важная, не заметная.
Crazoff74
Добавлено: Пн мар 19, 2018 17:59:47
Пока не вижу
надо как CyanogenMod отдельно стейбл выкладывать и "ночнушки"
Имел ввиду шумов не вижу
Валерьян
Добавлено: Пн мар 19, 2018 18:17:07
Карма: 19
Ну вот-пока я плату сижу проверяю по совету Alex2 здесь уже все решилось.
GFX
Добавлено: Пн мар 19, 2018 18:34:49
Карма: 31
Валерьян, поспешил, бывает
Добавлено after 59 seconds: Перезалил прошивки начиная с 29-по 36 все тихо,а на 37 и 39 шум.Соврал-на 36 тоже есть.
только зачем же ты плату проверял, если сам выяснил, что зависимость от версии прошивки есть?
Валерьян
Добавлено: Пн мар 19, 2018 18:40:45
Карма: 19
Ну я понял что у
Alex2 такого нет,вот и полез в плату.
maks740
Добавлено: Пн мар 19, 2018 22:31:22
Рейтинг сообщений: 3
Зарегистрирован: Чт авг 18, 2016 12:02:08Сообщений: 156Откуда: Харьков
maks740 , кстати, помню вроде у тебя интерлив зависал, на последних тоже виснет?
А вот поймал себя на мысли, что давно уже не зависал. Раньше проще было. Таймер выключения дольше был. Сидишь, ковыряешься, услышал что выключился - значит завис и сработал вотчдог. Сейчас по таким критериям не отличишь. Но зависания во время работы давно не видел.
Crazoff74
Добавлено: Вт мар 20, 2018 03:08:38
Всем привет. Скажите, как себя ведут дисплеи на ILI9486?
shaman1010
Добавлено: Вт мар 20, 2018 10:49:07
Заказал у китайского рандома
здесь экран. В описании четко чип указан. Еще в пути.
Уже думаю, может проще на готовые
яблочные переходить глобально ? От 4s какого-нить, который $10 стоит. Они и дешевле и доступны даже в офлайне, и ответные части для монтажа на плату есть практически у всех. Вопрос только в высоком разрешении. STM-ка может не вытянуть.
GFX
Добавлено: Вт мар 20, 2018 10:58:39
Карма: 31
вроде на форуме о них уже писали. Работают, не глючат, но по контрасности похуже чем hx8357c
Добавлено after 8 minutes: Уже думаю, может проще на готовые
интерфейс там неподходящий, с стмкой работать не будут.
shaman1010
Добавлено: Вт мар 20, 2018 11:33:46
Как вариант, еще можно
с таобао заморочиться. Они без переходной платы, но чип тот, и цена $3.2+доставка. Немного сложнее, чем с али, но не критично.
Страница 180 из 319
[ Сообщений: 6380 ]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
