Еще по шине питаниясидит чистый меандр 20мв 5.8гц от AD9288,если снять L7 амплитуда увеличивается до 50мв.Снял AD9288 все стало чисто.На тестовой прошиве тоже все было чисто.Ad брал в чипе-божились что оригинал.Если китаец стоит от2уе то брал за 8.
Тоже помехи есть, но они вроде по всей vda0. Интересно, что на оригинальном АЦП (у меня китаец)? Думаю тоже. Потребление у него же не линейное (хотя частота что-то маловата) Кстати давно хотел спросить, номиналы предпочтительней те что на схеме, или на сборочных?
Нашел источник помехи-тактирование S1 ADC ацпешки с него проникает на шину питания меандр 5 с копейками герц до 1.3 в зависимости от частоты развертки.Это на моей ацпешке или еще у кого есть?Пока не было ион на mcp6001 было порядка 10мв поставил ион помеха стала 20мв.
Добавлено after 30 minutes 24 seconds:
да тактирование ацп не постоянное вот и низкочастотная составляющая видимо. Можно не отлючать тактирование, но потребление чуть возрастет, сделаю позже, проверите, как лучше.
Я так понял что эта проблема только на неоригинальных АЦП?
Какая проблема? Низкочастотный шум на vdda? Это вообще не проблема, ацп отключается на время, нагрузка падает, напряжение растет, затем вкюбчается , напряжение падает чуть вот и видите вы пульсацию в несколько герц. Вы этот шум на экране не видите же, он в невидимой области когда ацп выключено.
в 3.1.21 убрал отключение АЦП, посмотрите как вам больше нравится, но потребление наверное возрасло.
Подскажите размер дросселя L9 и максимальную высоту.
По высоте запас большой а так чтоб на контактные площадки влез, я не нашел как у всех квадратный полностью закрытый поставил с какого то планшета, работает хорошо.
По скорости мне нравится, работать стало комфортнее. Проверить потребление сейчас не могу, при работе разницы не заметил. По этому, если потребление хоть на чуть-чуть возросло, оставлять так не нижу смысла. ИМНО У меня дроссель стоит ~7x7
Время удержания ему понравилось, а вот то, что АЦП теперь не выключается нет) Я тоже смысла не вижу, так как от колебаний AVDD никаких шумов на экране нет, пусть колеблется. Но можете измерить то, что вы измеряли ранее и сравнить прошло ли, или нет. Сам я написал еще более непонятно
Как работает - нравится, однако возник вопрос - какая-то магия творится с розовым цветом - бывает при загрузке логотип белый, иногда наполовину розовый, а иногда весь розовый. Точно такое же явление с иконками кнопок - иногда белые, иногда розовые (бывает, что штуки 3 белые, остальные розовые). Экран - HX8357С прошивка 3.1.20. Возможно где-то плохо пропаян контакт (при наладке обнаруживались такие косяки под резисторными сборками, т.к. большую часть деталей запаивал паяльником) либо особенность дисплея. У кого еще стоят такие дисплеи - у вас такое явление наблюдается?
Dzog_serg, я никогда цветовых глюков не видел. Но когда поставил экран на контролле rm какой-то, то я с ним очень долго мучался, и как оказалось на разъем 1 сигнал не доходит и это на старый экран никак не влияло, кроме как в меню чуть подсвечивались строки рядом с выбранной, но не обращал внимания. Так что велика вероятность что где-то не контачит 1 вывод.
