Форум РадиоКот • Просмотр темы - Не работает прошивка после сборки с помощью qbs
Текущее время: Вт апр 23, 2024 12:53:31
 Заголовок сообщения: Не работает прошивка после сборки с помощью qbs
СообщениеДобавлено: Пт фев 17, 2017 14:09:22
Рейтинг сообщений: 0
stm32.zip [101.69 KiB]
Добрый день, форумчане.
Пытаюсь писать для stm32 в Qt Creator. Написал qbs-скрипт и на выходе получаю .elf. А дальше уже с помощью командной строки конвертирую в .hex через arm-none-eabi-objcpy. Сделал тестовый проект в Embitz (включение сегмента на семисегментнике), то все работает.
В Embitz получил размеры:
.elf = 397kb
.hex = 4kb
В Qt creator:
.elf = 148kb
.hex = 9kb
и после заливки ничего не работает. GDB пока не настроил, поэтому проверить не могу, где затык.
Вложил тестовый проект.
Подскажите, где я делаю не так. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Не работает прошивка после сборки с помощью qbs
СообщениеДобавлено: Сб фев 18, 2017 07:57:28
Скачал проект для микроконтроллеров Миландра, то все собралось без проблем...не было ошибок и предупреждений...
По тому же скрипту (там как раз cortex-m3) собираю для stm32 и получаю кучу ошибок (вчера самостоятельно писал по мануалам qbs без использования модуля срр и получал те же ошибки) ???.
Уже не знаю куда копать...перечитал уже все статьи по этой теме (у всех получается) и использую их скрипты переделанные под свою структуру проекта и постоянно, то прошивка не работает в камне, либо ошибки...
Вот qbs-скрипт (без использования модуля срр):
Код:
import qbs
Project {
    Product {
        type: "hex"
        Group {
            files: ["*.c", "*.h", "*.S"]
            fileTags: ['c']
        Rule {
            inputs: ["c"]
            Artifact {
                fileTags: ['obj']
                filePath: input.fileName + '.o'
            prepare: {
                var args = [];
                args.push("-mcpu=cortex-m3")
                args.push("-mthumb")
                args.push("-g")
                args.push("-ffunction-sections")
                args.push("-O0")
                args.push("-Wall")
                args.push("-Wunused")
                args.push("-DM3")
                args.push('-c');
                args.push(input.filePath);
                args.push('-o');
                args.push(output.filePath);
                var compilerPath = "c:/development/gcc-arm/bin/arm-none-eabi-gcc.exe"
                var cmd = new Command(compilerPath, args);
                cmd.description = 'compiling ' + input.fileName;
                cmd.highlight = 'compiler';
                cmd.silent = false;
                return cmd;
        Rule{
            multiplex: true
            inputs: ['obj']
            Artifact{
                fileTags:['elf']
                filePath: project.name + '.elf'
            prepare:{
                var args = []
                args.push("-g")
                args.push("-nostartfiles")
                args.push("-O0")
                args.push("-Wl,--gc-sections")
                for(i in inputs['obj'])
                    args.push(inputs["obj"][i].filePath);
                args.push("-Td:/work/workspace/uc/qbs_c/stm32f10x_flash.ld")
                args.push('-o');
                var cmd = new Command(compilerPath,args);
                cmd.description = "linking"+project.name
                return cmd;
        Rule{
            inputs: ['elf']
            Artifact{
                fileTags:['hex']
                filePath: project.name + '.hex'
            prepare:{
                var args = []
                args.push("-O")
                args.push("ihex")
                var hexcreator = "c:/development/gcc-arm/bin/arm-none-eabi-objcopy.exe"
                var cmd = new Command(hexcreator,args);
                cmd.description = 'create_hex'+project.name
                return cmd;
Ошибки которые вылазят:
error: expected '=', ',', ';', 'asm' or '__attribute__' before 'void'
__attribute__( ( always_inline ) ) __STATIC_INLINE void __enable_irq(void)
__attribute__( ( always_inline ) ) __STATIC_INLINE void __disable_irq(void)
error: unknown type name '__STATIC_INLINE'
__attribute__( ( always_inline ) ) __STATIC_INLINE uint32_t __get_CONTROL(void)
и в том же роде
СообщениеДобавлено: Сб фев 18, 2017 17:29:52
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 35
В Вашем архиве то на что ругается объявлено вот так
static __INLINE void __enable_irq() { __ASM volatile ("cpsie i"); }
это эначит что h файлы откуда то берутся из другого места.
Попробуйте добавить явно -I опции для нужных каталогов.
кроме того можно самому набрать командную строку и поиграться
СообщениеДобавлено: Сб фев 18, 2017 18:49:47
Спасибо, попробую, т.к. я понимаю, что где-то траблы с подключением хедеров. Сейчас читаю мануалы по qbs внимательно, посмотрю, может что и вычитаю :)
Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов
СообщениеДобавлено: Чт фев 23, 2017 22:05:04
Переписал все заново без использования cpp-модуля, и сделал раздельную компиляцию для исходников си, c++ и asm. Все компилится, но собрать с помощью линкера arm-none-eabi-ld, делал через arm-none-eabi-gcc...при заливке в камень, снова молчит...уже не знаю куда копать...пните пожалуйста в нужном направлении...
Код:
import qbs
Project
    Product
        type: ["hex", "bin"]
        property string c_compilerPath: "c:/development/gcc-arm/bin/arm-none-eabi-gcc.exe"
        property string cpp_compilerPath: "c:/development/gcc-arm/bin/arm-none-eabi-g++.exe"
        property string asm_compilerPath: "c:/development/gcc-arm/bin/arm-none-eabi-as.exe"
        property string linkerPath: "c:/development/gcc-arm/bin/arm-none-eabi-ld.exe"
        property string objcpyPath: "c:/development/gcc-arm/bin/arm-none-eabi-objcopy.exe"
        Group
            prefix: "./"
            files: ["*.cpp"]
            fileTags: ["cpp"]
        Group
            prefix: "./"
            files: ["*.c"]
            fileTags: ["c"]
        Group
            prefix: "./"
            files: ["*.s"]
            fileTags: ["asm"]
        Rule
            inputs: ["cpp"]
            Artifact
                filePath: project.path + "/.obj/" + input.fileName + ".o"
                fileTags: ["obj"]
            prepare:
                var args = [];
                args.push("-mcpu=cortex-m3");
                args.push("-mthumb");
                args.push("-O0");
                args.push("--specs=nosys.specs");
                args.push("-finline-functions");
                args.push("-ffunction-sections");
                args.push("-fdata-sections");
                args.push("-fno-exceptions");
                args.push("-fno-unwind-tables");
                args.push("-fno-asynchronous-unwind-tables");
                args.push("-c");
                args.push("-DSTM32F10X_LD_VL");
                args.push(project.path + "/" + input.fileName);
                args.push("-o");
                args.push(project.path + "/.obj/" + output.fileName);
                var cmd = new Command(product.cpp_compilerPath, args);
                cmd.description = "compiling: " + input.fileName;
                cmd.highlight = "compiler";
                cmd.silent = false;
                return cmd;
        Rule
            inputs: ["c"]
            Artifact
                fileTags: ["obj"]
            prepare:
                var args = [];
                args.push("-O0");
                args.push("-c");
                args.push("-o");
                var cmd = new Command(product.c_compilerPath, args);
                cmd.silent = false;
                return cmd;
        Rule
            inputs: ["asm"]
            Artifact
                fileTags: ["obj"]
            prepare:
                var args = [];
                args.push("-c");
                args.push("-o");
                var cmd = new Command(product.asm_compilerPath, args);
                cmd.silent = false;
                return cmd;
        Rule
            multiplex: true
            inputs: ["obj"]
            Artifact
                filePath: project.path + "/bin/" + project.name + ".elf";
                fileTags: ["elf"]
            prepare:
                var args = [];
                args.push("-nostartfiles");
                args.push("-T" + project.path + "/" + "stm32f10x_flash.ld");
                for(i in inputs["obj"])
                args.push("-o");
                cmd.description = "linking project: " + project.name;
                cmd.highlight = "linker";
                cmd.silent = false;
                return cmd;
        Rule
            inputs: ["elf"]
            Artifact
                filePath: project.path + "/bin/" + project.name + ".hex";
                fileTags: ["hex"]
            prepare:
                var args = [];
                args.push("-O");
                args.push("ihex");
                var cmd = new Command(product.objcpyPath, args);
                cmd.description = "convert to hex";
                cmd.highlight = "codegen";
                cmd.silent = false;
                return cmd;
        Rule
            inputs: ["elf"]
            Artifact
                filePath: project.path + "/bin/" + project.name + ".bin";
                fileTags: ["bin"]
            prepare:
                var args = [];
                args.push("-O");
                args.push("binary");
                cmd.description = "convert to bin";
                cmd.silent = false;
                return cmd;
СообщениеДобавлено: Пт фев 24, 2017 08:38:58
Карма: 32
Рейтинг сообщений: 482
предложу такой вариант
В рабочем проекте Embitz можно подсмотреть все опции компилятора и линкера, немножко через заднее крыльцо:
в настройках:
посмотреть:
и сравнить со своими.
з.ы. у Микрософта сейчас появился вполне неплохой редактор VS Code - в нем можно делать сборку, в принципе с любой системой сборки, и даже народ GDB отладку Армов прикручивает
СообщениеДобавлено: Пт фев 24, 2017 12:05:15
Спасибо большое. Посмотрю, где я туплю...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
