Здравствуйте товарищи, в общем суть проблемы в заголовке, при чем после перепрошивки или входе в отладку он работает без проблем, но стоит отключить питание и включить он висит или не стартует хз пока не нажмешь ресет. после ресета он работает отлично до следующего отключения питания. в чем может быть проблема?
http://blog.atollic.com/how-to-attach-s ... hed-target - вот тут описано как приконнектится к работающему устройству. Остается приконнектится и определить где он висит. Еще в cortex-m3 есть регистры для определения причины исключения. Можно их посмотреть после присоединения к зависшему устройству.
Тогда не мешало бы выложить схему, всякое бывает... Мне как-то принесли платку с теми же симптомами, там выход шима был через резистор подключен к входу DIM светодиодного драйвера, питание драйвера естественно было намного выше 3В, внутри вход этого дима был подтянут к 4.5В и этого было достаточно чтобы при включении питания не стартовало. Но с отладчиком работало, т.к. получало с него 3В до того, как на мк приходило 4.5...
