Форум РадиоКот • Просмотр темы - Анимированная индикация на stm32 + ili9341
Текущее время: Вт апр 16, 2024 18:51:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 138 ]    , 2, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Анимированная индикация на stm32 + ili9341
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2018 13:34:13
Карма: 49
Рейтинг сообщений: 390
Прошёл приступ энтузиазма.
Docendo discimus
СообщениеДобавлено: Вс апр 22, 2018 14:46:34
Карма: 31
Рейтинг сообщений: 281
Я вышел на автора проекта с самого начала, но он не сразу отозвался, поэтому задал вопрос здесь. Потом он сказал, что доделает часы, но пропал. Вот на чем я остановился, встроенные часы реального времени и настройка энкодером. Температура не измеряется. Энкодер порт В GPIO_Pin_1|GPIO_Pin_10, кнопка энкодера порт В GPIO_Pin_11. Экран на spi, куда цеплять по коду понятно, я думаю, если кому-то интересно накидайте схемку.
GPIO_InitTypeDef gpio_sck_mosi =
{.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5 | GPIO_Pin_7, .GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz, .GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP};
GPIO_InitTypeDef gpio_miso =
{.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6, .GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz, .GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING};
GPIO_Init(GPIOA, &gpio_sck_mosi);
GPIO_Init(GPIOA, &gpio_miso);
GPIO_InitTypeDef gpio_dc =
{.GPIO_Pin = GPIO_Pin_4, .GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz, .GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP};
GPIO_InitTypeDef gpio_ce =
{.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2, .GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz, .GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP};
GPIO_InitTypeDef gpio_rst =
{.GPIO_Pin = GPIO_Pin_3, .GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz, .GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP};
GPIO_Init(GPIOA, &gpio_dc);
GPIO_Init(GPIOA, &gpio_ce);
GPIO_Init(GPIOA, &gpio_rst);
Тыкаете кнопкой по кругу меняется, что настраивается
enum {
hour,
min,
mouns,
day,
} clock_set;
крутите энкодер - тут же меняется время и оно сохраняется, часы дальше идут. По хорошему, нужно как-то выделить тот символ, что меняется. Пока в слепую тыкаете, а видите, что настраиваете, только когда крутите энкодер. Ну и температуру нужно добавить будет. Мне этот проект не интересен, поэтому приоритет у него низкий. Секунды сбрасываются в 0 при удержании кнопки энкодера более 2 сек.
Добавлено after 17 minutes 53 seconds:
Убрал показание температуры до того момента, пока оно не будет починено. Как часы это уже работает...
видео
clock_0_2.rar [52.01 KiB]
GFXscope :roll: uRLC :roll: nRLC :roll:
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2018 21:31:43
Карма: 31
Датчик ds18b20 не нашел дома, зато завалялся AM2320, так как в интерфейсе часов места под 2 датчика, а уличных городить мне не охота, то AM2320 даже лучше- вместо второй температуры выводится влажность. Температуру показывает довольно точно.
clock_0_3.rar [54.84 KiB]
Датчик на i2c PB7-cda, PB6-scl, 2 резистора на 10кОм я ставил на них же к плюс 3.3В. В принципе, я скептически относился к этим часам, но не напрягают, удобно под монитором поставить, если есть лишний экран и стмка можно и собрать за полчаса.
СообщениеДобавлено: Вт апр 24, 2018 20:59:49
Карма: 31
Снизил частоту опроса датчика до 1 раза в 10 секунд, а то каждую секунду мельтишит.
clock_0_4.rar [54.82 KiB]
Добавлено after 3 hours 33 minutes 16 seconds:
Добавил выделение белым настраиваемого параметра.
clock_0_5.rar [55.06 KiB]
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2018 11:46:37
приветствую, очень хочу повторить проект в чистую, сделать все на отдельной плате. подскажите как расключены пины энкодера и датчика температуры
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2018 15:14:15
Карма: 31
radioandrei74, выше же расписано, нарисую схему попозже...
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2018 16:00:51
непонятно
порты В10 и В11 задействованы с сигналами экрана reset и cs
экран распиновка ПЛАТА
CS- B11
RESET B10
DC B12
MOSI A7
SCK A5
MISO A6
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2018 16:33:00
Карма: 31
radioandrei74, о какой "плате" речь? Схема, разводка есть?
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2018 19:59:54
Китайский шилд на stm32f103c8t6
stm32f103cbt6.pdf [19.76 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2018 21:46:02
Карма: 31
Так я на шилде и собрал, ноги экрана все в кучу перенес, чтобы подряд были для удобства, схему некогда набрать, чуть позже сделаю.
Добавлено after 17 minutes 24 seconds:
нарисовал схему https://yadi.sk/d/08GNNnVT3Un5WU
Часы.rar [4.98 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2018 18:58:25
Скажите а сами часы куда подключать и какие используете в схеме. DS1307 подойдут?
Добавлено after 8 minutes 56 seconds:
Что то не нашел кнопки * редактировать*. Как подключать понял, не внимательно схему просмотрел. Вопрос какие RTC подойдут. Или можно без них. На видео не видно что они там вообще подключены.
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2018 20:04:34
Карма: 31
resd1981, часы отдельные не нужны, в STM есть свои. Батарейку литиевую не забудьте добавить на спец пин, на схеме отмечено, чтобы время не слетало при отключении основного питания.
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2018 21:16:59
Спасибо за ответ. Буду заказывать дисплей .
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2018 21:48:11
У меня 5версия прошивки не работает, на экране мигают два квадратика. 4 я версия работает, Несколько не удобно настраивать время. Часики получились классные. Спасибо
Добавлено after 1 minute 45 seconds:
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2018 22:49:18
Карма: 31
Неудобно в 4й версии, так как не видно что настраиваешь, в 5й, по идее, получше с этим и она должна работать, вот еще раз перезалил.
clock_0_5.rar [53.1 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт апр 27, 2018 07:38:24
перепрошил 5й версией, все ок!!
возможно допилить прошивку так чтобы яркость подсветки экрана менялось в зависимости времени суток? режим день-ночь
СообщениеДобавлено: Пт апр 27, 2018 21:47:40
Карма: 31
Обновил схему, придется ставить транзисторы для этого.
clock_0_6.rar [56.96 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб апр 28, 2018 09:12:35
есть смысл на конденсаторы С1 и С2 подключить резисторы по 10ком с привязкой по питанию 3.3V, чтобы улучшить работу энкодера?
часы.JPG [108.33 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб апр 28, 2018 10:19:10
Карма: 31
да лучше поставить, я модуль энкодера цеплял на нем были резисторы. Номинал кондеров я с потолка написал,они тоже были на модуле, не измерял.
СообщениеДобавлено: Вс апр 29, 2018 11:16:58
мой экран оснащен сенсором, может есть возможность использовать сенсер для настройки?
плата почти готова Изображение
часики.jpg [115.04 KiB]
Сейчас этот форум просматривают: Валерьян и гости: 34
