Такая проблема: МК STM32F103C8T6 на ровном месте перестал определяться ST-Link'ом (FW Version V1J13S0 c платы STM32-Discovery). МК светодиодиком моргает, ST-link видится Keil как обычно, но связи между MK и ST-Link нет. Установленный на STM32-Discovery МК STM32F100RBT6B прошивается без проблем. В чем может быть дело?
Прошивать нужно через STM32 ST-LINK Utility. В настройках следует выбрать тип подключения Connect Under Reset. Затем зажать сброс и в окне нажать на Connect to the target, после чего отпустить кнопку сброс. Возможно получится не с первой попытки.
Или же переключить МК на встроенный загрузчик подав на Boot0 напряжение 3.3 вольта. Обычно для этого предусмотрены перемычки. В режиме загрузчика залитая прошивка не выполняется, а значит не отключает отладку и можно перепрошить МК.
Здравствуйте, не могу найти как на CubeMX приделать ws2812 на SPL нашел библиотеку, но хотелось бы через Куб STM32F103C8T6.
еще интересует можно ли через DMA перекидывать паралельно данные ( массив данных в несколько портов(ну или несколько массивов в разные порты синхронно)
0crash0, все уже украдено -http://www.martinhubacek.cz/arm/improved-stm32-ws2812b-library Вывод одновременно на 16 линий...
мне нужна одна линия... и паралельно ленте отдельные данные(т.к. на моем процессоре один дма так что я так понимаю что все пойдет на одной частоте.. но думаю с этим проблем не будет)
Насколько помню, в STM32F103C8T6 два контроллера DMA, по несколько каналов в каждом.
ок, можно на SPL через дма реализовать семисегментный индикатор я понимаю что можно руками выставлять биты и обновлять состояние портов.. но это займет нное время даже если засунуть это на таймер а у меня есть некоторые идеи чем занять процессор например на юсб.. поэтому хочеться разгрузить процессор по максимуму
и может есть еще какието МК которые имеют механизм вроде ДМА и поддерживают работу с ЮСБ и к которым есть готовые библиотеки для WS2812
