[/quote] Здравствуйте. У меня сейчас точно такая же проблема, как и у вас. Имею Atten ADS1102CAL. Если у вас есть какие-либо дампы, которые могут подойти к моему прибору, буду очень благодарен, если поделитесь Если кому интересно - вот проект для прошивки Blackfin + Lattice для topJTAG Flash Programmer
Заголовок сообщения: Re: Cyclone III - восстановление Atten ADS1062CML
Добавлено: Ср авг 02, 2017 11:49:51
Зарегистрирован: Чт сен 01, 2016 14:55:20 Сообщений: 6 Откуда: Kiev, UA
Рейтинг сообщения:0
ИМХО проливать программатором бут, потом 2 варианта. Или цепляться JTAG и проливать прошивку, или заходить через терминал и проливать прошивку через него.
Добавлено: Чт дек 12, 2019 19:22:09
Рейтинг сообщения:0
есть отремонтированый дамп от DS1052E была проблема с помехой на весь экран и стартовал с 100500 раза. человек из киева помог поправил и все заработало. https://yadi.sk/d/3A87lENpJ7yIcg
Для тех, у кого помеха на весь экран, скажу, что она возникает потому что прошивка не соответствует версии железа. Скорее всего в той части, которая отвечает за конфигурирование FPGA Cyclone. Очень долго копался в своём осциллографе и наконец слепил прошивку из своего побитого дампа и части похожего рабочего. Делюсь дампом для ADS1102CAL для железа версии 6-41-2.1 https://drive.google.com/file/d/1DMd4Og ... qvj05GfTV/ Пользуйтесь на свой страх и риск
Рецепт тут один - искать рабочий дамп для вашей версии железа и прошивать через JTAG. Можно попробовать поискать на сайте https://www.eevblog.com/forum/index.php
