 Форум РадиоКот • Просмотр темы - XILINX 9572 у чайника
Текущее время: Вс фев 18, 2018 04:11:30
Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 136 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7
 Заголовок сообщения: Re: XILINX 9572 у чайника
СообщениеДобавлено: Сб дек 30, 2017 08:24:39
Дальше, при усложнении, протеус начинает тормозить, надо будет переходить на плиску и в живую уже играться.
Для симуляции работы ПЛИС рекомендуется использовать ModelSim или QuestaSim.
Загружая на вход компьютера "мусор", на выходе получим "мусор^32".
PS. Не работаю с: Proteus, Multisim, EWB, Micro-Cap... не спрашивайте даже
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вс дек 31, 2017 21:56:41
Карма: 54
Эти программы умеют работать со схемами, или только текст писать надо на языках? Языки отрывками ещё смогу разобрать, а вот полные проекты будут занимать много времени, для меня, скорей всего ниасилю.
По поводу переключения ключей. То что рисовал ранее подходит наверное больше для формирования какого-то сигнала, блоков питания и для драйверов шагового двигателя. Для частотного преобразователя, я так считаю, нужен иной подход. При подачи, допустим "1", верхний ключ открывается с задержкой в несколько тактов, при подачи "0", верхний ключ закрывается и через тоже количество тактов открывается нижний ключ. Тогда, в данном варианте, будет полностью повторяться табличные значения с паузой между работой ключей. Плюс как-то надо будет прикрутить защиту от одновременного открывания ключей. Про перекос фаз тоже ещё не думал.
 Профиль
JLCPCB Prototype, Бесплатная доставка первого заказа + $2 на прототип ПП!
Крупнейший производитель печатных плат в Китае, 290,000+ заказчиков, 8,000+ он-лайн заказов в день.
Цена за 10 плат: $2 за 2-х слойную, $15 за 4-х слойную, $74 за 6-ти слойную.
LCSC Parts: Экономия до 50%, большой выбор компонентов в наличии, отправка заказа в день оплаты.
СообщениеДобавлено: Вт янв 02, 2018 14:26:21
Они расчитаны на языки описания аппаратуры, со схемами не дружат. Но Вы не отчаивайтесь, в квартусе есть транслятор из схемы в ЯОА. Думаю ISE с Vivadoй тоже имеют такой инструмент. Плюсом станет Ваше скорейшее освоение ЯОА и возможно потом (как я в свое время) на 99% откажетесь от схематики.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вс янв 14, 2018 03:10:18
Карма: 54
Во время когда отключается питание от ПЛИСки, на ноге появляется логическая "1", что можно сделать чтоб оно оставалось в "0“ ?
На картинке нижний сигнал.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вс янв 14, 2018 12:43:19
Тут два варианта:
1) при отключении ПЛИС, отключать силовую часть;
2) сделать инверсию на транзисторах.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вс янв 14, 2018 19:37:54
Карма: 54
Жаль что программно никак. Буду посмотреть один какой нибудь из двух этих вариантов.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пн янв 22, 2018 07:55:54
Карма: 54
Выбрал второй вариант. Вместо транзистора поставил 74HC14. Всё равно надо было сделать несколько развязок между 5 В и 3.3 В.
Собрал первую полезную в хозяйстве конструкцию - пульт управления под камеру Sony, для подводного бокса Hammerhead. Единственно не удалось повторить защиту от утечек. Там в конструкции стоит на вход ноги резистор в 220 кОм, подключенный к "+", когда роняю сигнал до ноля, на ноге низкий уровень так и остаётся, даже после отключения питания и нового включения. Для того чтоб гарантированно восстанавливалось состояние ноги пришлось поставить сопротивление в 33 кОм. Для пресной воды воды уже не подходит, для морской воды сопротивление на датчике должно быть не более 10 кОм :dont_know: В остальном всё фунциклит даже лучше чем в оригинале. :))
. Изображение Изображение
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пт янв 26, 2018 12:27:47
Карма: 54
Нарисовал табличку для частотника, получилось 11 столбиков и 24 строчки. На выходе картинка следующая:
Если поставить RC фильтр, то даже можно увидить подобие на синусоиду :))
Сделал паузу между ключами. Нижний сигнал, верхние то что на ключи пойдёт.
Во время работы происходит ложное срабатывание паузы. На скорость не влияет, но всё же. :dont_know:
Закономерности пока не выявил.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вс фев 04, 2018 15:25:50
Карма: 54
Сама табличка с предыдущего сообщения. Колонки С,D,Е - заполнение окна, в моём случае от 0 до 16.
В общем двигатель завертелся. :)) Правда плавного пуска ещё нет и он иногда пытается стартануть в другую сторону :))) Так же надо поиграться с заполнением окна. Двигатель который сейчас мучаю на 24 В, но ключи которые его раньше крутили были на транзисторах, сейчас полевики (схемка из всем известного тут частотного преобразователя), и при полном заполнении окна ему плохо, перегревается, ключи холодные. Временно для проверки кинул нагревательные элементы на питание и фазы :))
На фазах, относительно земли, такая кряказябла
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вс фев 04, 2018 21:12:36
Можно больше информации?
Какой двигатель?
Что за "всем известная схема"?
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вс фев 04, 2018 21:35:27
Карма: 54
Про частотник статья тут - http://radiokot.ru/circuit/digital/security/31/
На форуме уже много страниц по написали про него.
Двигатель, кто ж его знает какой он. Трёх фазный, крутился раньше от 24 вольт. Информацию пока не искал, да думаю мне особо и не нужна она будет.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пн фев 05, 2018 17:47:29
Сдается мне что представленный Вами двигатель из рода бесколлекторных.
При этом Вы пытаетесь питать его "синусом" с постоянкой или вообще не синусом.
Вот посмотрите как тут человек управлял бесколлекторным мотором - может Вам подойдет..
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пн фев 05, 2018 21:17:55
Карма: 54
Спасибо! Теперь понятно почему во время старта двигатель пытается рвануть в другую сторону.
А так, в статье той, тоже написано, что вполне можно крутить такие двигатели тремя фазами синусоиды, чем практика и подтвердила. Двигатель замечательно разгоняется и даже тормозит, когда роняю частоту генерации.
Данный моторчик у меня для тренировок. Думаю по играться с ним, обкатать свои хотелки, и перепрыгивать на небольшие ~220 вольтовые двигатели. Интересно как они себя поведут с данной конструкцией.
Ещё в голове всё время крутился вариант с "нониусами". Взял две считалки, одну до 11, другую до 12, скрестил их и на выходе получил тоже интересный результат. Как вариант, думаю такое решение так же имеет право на жизнь :)
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт фев 15, 2018 01:35:05
Карма: 54
Meteor как всегда оказался прав! :))
Не захотел тот двигатель стартовать самостоятельно, у него действительно логика управления отличается. Поэтому я взял другой двигатель, на ~220 вольт, железно 3-х фазный и практически ни чего не переделывая, покрутил его. Совсем другое дело, самостоятельно (без пинка) стартует, разгоняется, тормозит и не срывается зацепление на высоких оборотах :))
Картинки на двух фазах относительно земли. 12 Гц
60 Гц
Остаётся аккуратно всё обработать напильником и проводить полевые испытания. :tea:
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт фев 15, 2018 21:43:01
Принимайте заслуженные поздравления!!!
Сумели пройти тяжелый, но весьма интересный путь! :beer:
Теперь будем знать, к кому обратиться за помощью и подсказками если, не приведи господь, придется заняться подобным. :write:
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт фев 15, 2018 21:49:56
Карма: 54
Спасибо! :beer: Но это всё ерунда, самое интересное впереди. Надо собрать всё в одну кучу, подобрать корпус и гонять на ошибки и поломки. А на макетках то при желании то каждый сможет :))
 Профиль
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
