Форум РадиоКот • Просмотр темы - Клон USB Altera Byte Blaster на STM32F103
Текущее время: Вт апр 23, 2024 23:01:14
 Заголовок сообщения: Клон USB Altera Byte Blaster на STM32F103
СообщениеДобавлено: Сб апр 30, 2016 04:21:05
Рейтинг сообщений: 3
Здравствуйте уважаемые форумчане предлагаю вашему вниманию реализацию Байтбрастера на STM32
основанную на коде Satoshi OJIKA для PIC18. Нужного PIC в наличии не оказалось поэтому пришлось портировать под имеющийся STM32. подробнее читайте readme в архиве
ByteBlaster_STM32.7z [350.15 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Клон USB Altera Byte Blaster на STM32F103
СообщениеДобавлено: Чт май 11, 2017 15:57:44
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 13
.Оно в железе проверено, или только в теории? Если все проверено и работает - то это очень хорошо )) Могу заняться тестированием, однако у меня нет IAR, получиться бы готовый HEX.
UPD: Пардон, не заметил сразу, бинарник присутвует. Попробую протестить, если к вечеру найду ПЛИС. На столе пара EPM3032 лежат и дома плата DE1, но там, насколько помню, JTAG не выведен.
R2AIV 73!
СообщениеДобавлено: Вс авг 27, 2017 23:40:32
Привет, бинарник работает отлично, а вот собрать из исходников рабочий вариант не получается.
Пробую собирать Cros ARM GCC - все проходит без ошибок...
Заливаю прошивку в МК. Комп определяет устройство как Altera USB-Blaster, но:
quartus\bin>quartus_pgm.exe -l
замирает на этапе определения доступных Бластеров... Нужно искать что не так...
Штуковина очень понравилась, Спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2018 14:30:50
Рейтинг сообщений: 0
Подтверждаю. Прошивка из HEX-файла работает. Залил ее в китайскую плату (см. вложение) без каких либо доработок. Устройство определилось в системе и с его помощью была прошита ПЛИС EPM3064ATC44-10N для частотомера "FC-510"
s-l640.jpg [53.02 KiB]
Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов
