Форум РадиоКот • Просмотр темы - Прилинковка кода к прошивке для NIOS II
Текущее время: Ср апр 24, 2024 23:03:44
 Заголовок сообщения: Прилинковка кода к прошивке для NIOS II
СообщениеДобавлено: Пт июн 30, 2017 13:40:15
Доброго дня! Решился собрать СнК на моей платке с 4м циклончиком.
Пошарился по инету, покурил мануалы...
Собрал простенькую систему на встроенной памяти.
Написал и скомпилировал программку и из elf в hex ее перегнал.
Собрал прошивку - собирается. Прошил - не работает.
Решил сразу отсечь варианты и удалил hex файл: то же самое..
В у меня следующие файлы:
blabla.dbf - топлевел
blablabla.qip - хз что, но похоже на инструкцию по сборке.но ссылки на мой HEX не присутствует
ну и собственно blablablabla.hex
Подскажите, или укажите, где искать, как правильно заполнять встроенную память константами при прошивке!
Шоб я польку танцевал..
 Заголовок сообщения: Re: Прилинковка кода к прошивке для NIOS II
СообщениеДобавлено: Сб июл 15, 2017 16:35:19
Рейтинг сообщений: 17
В параматрах блока памяти есть поле с именем файла значений памяти:
кроме того в процессор нужно добавить блок epcs_controller и указать его в качетве векора сброса
mem_init.gif [32.04 KiB]
misterdi<@>i.ua
