Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
BM8023 - Запоминающий USB логический анализатор https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=60&t=99234 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | fifan [ Вс янв 12, 2014 09:11:17 ] |
Заголовок сообщения: | BM8023 - Запоминающий USB логический анализатор |
Не подскажите где мня взять файл прошивки для ПЛИС на запоминающий USB логический анализатор BM8023, а именно BM8023_PLD0400_UC0400.pkg? |
Автор: | GARMIN [ Вс янв 12, 2014 12:38:09 ] |
Заголовок сообщения: | Re: BM8023 - Запоминающий USB логический анализатор |
Читай статьи: Хотя, впрочем, про плисину нам ни слова |
Автор: | fifan [ Вс янв 12, 2014 14:21:52 ] |
Вот именно, прошивка на контроллер (Atmega8) есть, ПО, тестовая программа есть, а самой прошивки плисины нет. |
Автор: | Kavka [ Вс янв 12, 2014 17:43:54 ] |
По ссылке в вашем же первом сообщении есть инструкция по обновлению прошивки - там один файл с прошивкой для обновления. МК используется только как загрузчик. Это подтверждается тем, что флэшка подключена только к МК. Т.е. вам надо прошить МК, а потом выполнить процедуру обновления как описано. |
Автор: | fifan [ Вс янв 12, 2014 19:52:38 ] |
Я не понял что значат подчеркнутые слова в Вашем сообщении без ссылок. Я уже облазил все сайты в инете по данному девайсу и не нашёл указанный мною файл для прошивки ПЛИС. Ещё раз повторяю его имя: BM8023_PLD0400_UC0400.pkg. Микроконтроллер прошивается hex файлом, через USB интерфейс должна загружаться прошивка ПЛИС ( указанный файл pkg). Ни одного pkg файла я не нашёл. |
Автор: | Kavka [ Вс янв 12, 2014 22:47:22 ] |
Это просто подчёркнутые слова, чтобы акцентировать моё предположение. Кто-нибудь, подскажите, hex-файл размером в 44кб не великоват ли для ATmega8 ? |
Автор: | fifan [ Пн янв 13, 2014 05:43:47 ] |
Цитирую текст в журнале Радиохобби: "Прошивка набора храниться в микросхеме памяти D17 AT25F1024AN. Прошивка контроллера, программное обеспечение и рисунок печатной платы находятся в rar-архиве bm8023.rar на сайте журнала "Радиохобби" в разделе, посвященному декабрьскому номеру за 2010 г." Состав файла bm8023.rar: bm8023.hex, BM8023_BOT_топология.pdf, BM8023_TOP_топология.pdf и OscServer.exe. |
Автор: | GARMIN [ Пн янв 13, 2014 14:20:50 ] |
Ну мы и умные! Плис ведь типа циклон, значит загружается при включении. Глянул по схеме - она подключена только к процу, а память подключена тоже к процу. Значит, загружает проц. И для загрузки достаточно обновить прошивку. По единственной ссылке в гугле на название файла есть сайт, и там есть файл обновления: http://www.sinava.ru/drivers/BM8021_22_23_OSCProgrammer.exe Качайте, прошивайте и будет вам здоровье! |
Автор: | GARMIN [ Пн янв 13, 2014 14:23:49 ] |
Вот только я не понимаю, в чём прелесть этого анализатора. Он ведь протоколы не расшифровывает. Даже USART нет, не говоря об I2C, I2S. |
Автор: | fifan [ Пн янв 13, 2014 17:54:19 ] |
Вроде так и есть прошиваем файлом и все. Было бы так на самом деле. Хочу повторить девайс. Циклон 1 у меня завалялся. |
Автор: | fifan [ Вт янв 14, 2014 19:35:44 ] |
Пока выбираю корпус. Ещё нет микросхемы USB интерфейса, кварцевого генератора, стабилитронных сборок и стабилизаторов напряжения - буду заказывать почтой. |
Автор: | fifan [ Сб янв 18, 2014 14:50:42 ] |
Схему перерисовал. Корпус, наверное такой возьму. Сейчас буду размещать детали на печатке (работаю в Altium Designer'е). В качестве входного разъёма применю разъём DB25 - ответную часть от кабеля LPT, будет паяться прямо на плату. |
Автор: | fifan [ Вт янв 21, 2014 12:26:32 ] |
Всё ж вернул корпус, какой раньше хотел. Схему с печаткой перерисовал. Вот внешний вид платы. |
Автор: | fifan [ Чт янв 23, 2014 18:35:14 ] |
Разработка и редактирование печатной платы завершено. Плату буду отдавать в производство весной. Пока буду собирать детали. |
Автор: | fifan [ Пт окт 21, 2016 17:04:52 ] |
После двухлетнего перерыва всё же решил отказаться от сборки данного девайса - нашёл более дешёвый для повторения. Кому нужны гербер-файлы печатки 3D изображение я выкладывал выше - обращайтесь сюда. |
Автор: | Juris [ Пн янв 09, 2017 10:49:11 ] |
fifan писал(а): После двухлетнего перерыва всё же решил отказаться от сборки данного девайса - нашёл более дешёвый для повторения. Скажите пожалуйста, а что именно вы нашли? Спасибо! |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
