Помогите разобраться с FT232RL. FT232RL и внешний генератор будут запитываться от +3.3В (внешний генератор нашёл только на +3.3В). Но как отключить внутренний, если по даташиту внутренний работает от +4В. Временно повесить внешний кварц, подать +5В и перевести FT232RL для работы от внешнего генератора? Как на FT232RL, при питании +3.3В, скажется входной уровень от USB 5В? Или FT232RL запитытать от +5В, а внешний генератор от 3V3OUT и спокойно перевести м/с на внешний генератор?
У кварца погрешность ± 0.5%, это 60КГц, у внутреннего RC и того больше. У внешних генераторах 20ppm, 0.002% Стоят копейки, да и интересно посмотреть что получится
В спецификации, вроде, всё разжёвано. Даже за пару-тройку кликов прогу можно найти нужную. Генератор от 3.3в, FT232R от 5в. Ничего страшного, что амплитуда с генератора будет меньше. Как перепрограммируешь FT-шку можно питание у неё перевести на 3.3в.
_________________ Когда уже ничего не помогает - прочтите, наконец, инструкцию. Лучший оптимизатор находится у вас между ушей. (Майкл Абраш, программист Quake и QuakeII) Избыток информации ведёт к оскудению души - Леонтьев А. (сказано в 1965 г.)
Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650.
Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель.
А если вообще не ставить, то совсем ничего не стОит. К тому же разводка платы легче. Короче говоря, хотелось бы всё-таки услышать варианты практического применения.
Например можно получать тактовые в 6, 12, 24 и 48 МГц, хоть одну, хоть несколько, хоть все сразу. С кварцем/генератором будет стабильнее, и оный нужен всего один.
Я вообще недоумеваю а нафига это надо вообще, FT232RL изначально была придумана чтобы обойтись без кварца, и у неё это вполне получается, вроде как нафига парится если всё и так хорошо работает, ну а если захотели кварц повесить дак купите FT232BL она дешевле и место под кварц предусмотрено, зачем лишний "эксгибиционизм"?
Что далее? Сложно представить? Например, схема с подключением по USB и с несколькими ПЛИС (допустим без PLL) и контроллерами, и каждому нужно тактирование. ПЛИСам нужны генераторы. Делители ещё на чём то городить? Можно в ПЛИСе место занять, конечно. А так, диапазон тактовых позволяет выбирать чему какая частота больше подходит. Если важна стабильность, нужен или кварц или соответствующий генератор. Вот её и можно использовать как генератор с PLL/делителем, хоть и на фиксированные частоты. То что FT-шка может работать без кварца, это означает только то, что стабильности её генератора хватает, чтобы не сбивались приём/передача в пределах пакета. А это очень короткие временнЫе промежутки. В остальном частота может плыть.
Бывает, у народа на K-Line адаптерах с FT232RL теряются пакеты и как в следствие теряется связь (например при прошивке) и ЭБУ труп. Не охота проверять на себе, поверю диагностам.
Речь о точном кварцевом генераторе, а не о кварцевом резонаторе. FT232BL нет смысла ставить из-за дополнительной обвязки (память и т.д.) + генератор, у меня старая плата на FT232BL собрана.
Так а почему бы не затактировать их отдельно, и не привязываться к USB?
Насчёт К-лайнов не в курсе. Активно используем 485, а также ком-порты. Никаких сбоев, даже не наблюдается. Может всё-таки что-то в "Датском королевстве" (в смысле в адаптерах)?
Может быть. Заказал вместе с генераторами 16МГц (20р. штука) один китайский адаптер на FT232RL. Соберу свой на кварцевом генераторе, получится на 20р. дороже и буду сравнивать с китайским. Smen Чем/как лучше тестировать на потерю пакетов и в каких условиях?
Написал же... Если FT-шку всё равно ставить и тактовые, которые с неё можно получить подходят, и плата (разводка) позволяет, то зачем отдельно ещё городить кварцы/генераторы...?
Я вот тоже недоумеваю, спросил как сделать, а в ответ "нафига".... Только Kavka дал вразумительный ответ. Выше уже писАл, погрешность внутреннего RC генератора +/- лапоть и последствия от битых пакетов, меня не устраивает. Мне не сложно сделать печатку под внешний генератор, у меня даже компактней получится чем у китайцев без обвязки. Пысы Приехал китайский адаптер, буду тестировать. Кстати, чем лучше протестировать?
определяет мой самодельный адаптер на FT232BL и не видит китайский на FT232RL
А драйвера-то нормально установились? Фтдашники нашли способ в последних версиях драйверов реализовать работу только с нормальными чипами. Китайские фейки "идут лесом". Но это - уже другая тема, и она есть на форуме.
