Попался под руку, распиновка не ищется. С виду обныкновенный 16х2. На приклеенной бумажке написано:
CXM16216 S1LY 02.47W
Всего 13 пинов, обычно 14. Подсветка подключена к пинам 1,2 через резистор (дал 5 вольт, светится, еле видно 16 прямоугольников в верхней строке). Значит ножка регулировки контраста нужна? Кто знает как его цеплять? Какой-то одной ноги явно не хватает. Вроде кроме R/W все нужны. D0-D3 тоже редко используются, но не их же убавили.
Скорее всего как раз ножки контрастности может и не быть. Цепь регулировки контраста может быть разведена прям на плате. Либо же контрастность управляется программно. Вы бы хоть фотографии сделали бы платы.
_________________ "Чтобы правильно задать вопрос, нужно знать бо́льшую часть ответа." Ро́берт Ше́кли Я правильных ответов знаю мало, поэтому не стесняюсь и много спрашиваю.
думаю там не 2х16... скоре всего нет контраста там виден делительт на плате вполне возможно завод запаял нужный делитель внутрь про програмну рулку у этих контролев не слыхал
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
на 2-х резисторах по 24 ом, ну точно не контраст поделён )) но для подсветки сгодятся, даже дорожки подтверждают...
у большинства индикаторов ищем главный пин - "массу", рядом с ним будет +5V, далее должон рег.контраста быть, далее BS,RW,E и восемь пинов D0-D7 (обязательные D4-D7), уверен, там нет D0-D3 и присуцтвует подсветка, всё просто...
уже сведений достаточно, как для правильного включения, так и для сжигания оного кривой запиткой, удачи!
_________________ John O'Callaghan vs Neptune Project - Rhea (Chill Out Mix)
не думаю что шину ктото усечет...я в проме не встречал урезаного 4битно фэйса это "колхоз от народа" кто экономит на ногах с декшевых МК в проме на дисплей ставят отделный МК часто от гнуса или холтека который тока выводом и главой и занимается и экономить ноги им не надь часто целый порт в резерве остается
