Форум РадиоКот • Просмотр темы - База дисплеев мобильных устройств
Текущее время: Ср апр 24, 2024 11:14:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 244 ]     ... , , , 11, ,
 Заголовок сообщения: Re: База дисплеев мобильных устройств
СообщениеДобавлено: Ср июн 21, 2017 12:12:36
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 1283
Это 8х12 цифры ?
СообщениеДобавлено: Ср июн 21, 2017 23:25:02
Рейтинг сообщений: 25
Это 8х12 цифры ?
В окошке импорта можно изменить размер, смешение, имя шрифта
шрифты все разные и угадать при каком размере получится нужный размер циферки не получается
да - импортируются только выбранные символы - зажимаете левую клавишу мыши, тянете, отпускаете, потом кнопка "импорт"
я для импорта цифр обычно использую Arial Black
PS оказывается забыл readme вылодить - см. во вложении
readme.linux.utf8.txt [8.35 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт июл 06, 2017 22:38:57
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 27
Ваша программа супер! До этого использовал TheDotFactory-0.1.4, но там нет редактора символа и генерируется два массива, в одном данные, в другом ширина, смещение символа.
Можно посмотреть на Ваш код вывода символа? То есть, код работы с заголовком, смещением и т.д.
СообщениеДобавлено: Вс июл 09, 2017 12:24:10
потому и сделал программу, что все остальные редакторы были не особо
кстати недавно перелопатил свою библиотечку
там и вывод шрифта, и рисование (контекст дисплея)
2 типа экранов в ОЗУ (2х и 4х цветный), дисплеи nokia 1110, 1112, 1616
как простым ногодрыгом, так и через SPI
есть документация - каталог в библиотеке doc/html/index.html
есть примеры (mega,xmega,stm32f100) - каталог в библиотеке examples/display
пользуйтесь - вот https://yadi.sk/d/maHqtLqA3Ksx3r
PS если есть пожелания или обнаружите ошибки - пишите
PPS и кстати может кто запустит вывод через 9бит USART на XMega
у меня не получилось, хотя вроде как делал все правильно
файл вывода - PCF8814.io.usart9.xmega.c
Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов
СообщениеДобавлено: Сб июл 22, 2017 00:24:40
Для облегчения работы с TFT. Появилась программа. Надеюсь будет полезна для читателей форума.
За бесплатным ключом пож. в личку. :))
Комментарий к файлу: Архив программы
fe.rar [922.78 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб июл 22, 2017 18:29:55
Вы бы хоть написали, что она делает. 2-3 строчки.
СообщениеДобавлено: Сб июл 22, 2017 19:58:59
Забыл сказать. Программа то - любой шрифт Windows преобразует в битовое изображение .
В соответствии с форматом, что задан. Таким образом получаем монохромный шрифт для LCD/
На выходе, как водится *.с файл. Ну и естественно можно подправить символ самому.
Остальное это мелочи..... Буквы в байты переводит, вот. :)
СообщениеДобавлено: Пт авг 18, 2017 11:52:58
новая версия моего редактора растровых шрифтов - небольшие добавления/исправления
из серьезного - добавленн импорт произвольного символа - самое то, если нужно накидать символы из разных частей UNICODE
Основные возможности:
- данные хранятся в файле *.h
- импорт символов из системных шрифтов (Windows/Linux); любые наборы символов
- произвольный размер символов
- выбор формата заголовка (заголовок,таблица смещений,нет); и формата данных - моноширинный/нет; для немоноширинного для каждого символа задается его ширина
- задавать формат растровых данных: горизонтально/вертикально, LSB/MSB (bigendian/litleendian), направление обхода
- импорт символов из картинки (через карман)
- копирование/вставка в/из системного кармана; как в текстовом, так в графическом формате
- исполняемые файлы для Windows и Linux (требует для работы wxWidgets 2.8.12)
Linux версия во вложении
Windows версия https://yadi.sk/d/vHr0_Gv53M7yPZ
font_ed_lin.tar.gz [198.9 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт окт 19, 2017 20:08:49
По поводу шрифтов - подскажите, где можно достать аналоги семисегментных цифр для TFT дисплеев? Мне они как то больше нравятся, чем классические. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт окт 20, 2017 18:34:07
взять любой шрифт, стилизованный под семисегментный, установить в системе
и в любом редакторе шрифтов симпортировать
PS если шрифт большой - то стоит рисовать цифры линиями
СообщениеДобавлено: Вт окт 24, 2017 15:37:11
наткнулся недавно на сайт с неплохим набором растровых шрифтов
есть и стилизированные под 7сегментов и растровый шрифт
руского набора правда нет
http://www.rinkydinkelectronics.com/r_fonts.php
СообщениеДобавлено: Пн янв 08, 2018 16:53:33
Рейтинг сообщений: 30
Всем привет! И с наступившим новым годом!
Купил на Али дисплейчик 1,44 SPI 128Х128 ST7735 V1.1 на красной плате. Надергал из инета и адаптировал коды инициализации и вывода текста к STM8S. Все вроде работает. Но в координаты 0,0 не попадаю. Такое впечатление что LCD матрица сдвинута относительно графической памяти. Оффсеты по Х и У я вычислил экспериментально (визуально) для режима по умолчанию. Но если менять ориентацию, можно задолбаться. Кто нить на такие грабли натыкался? Давно не ковырял дисплеи, может что ни так делаю...
Код:
  * @file    Project/main.c
  * @author  MCD Application Team
  * @version V2.1.0
  * @date    18-November-2011
  * @brief   Main program body
  * @attention
  * THE PRESENT FIRMWARE WHICH IS FOR GUIDANCE ONLY AIMS AT PROVIDING CUSTOMERS
  * WITH CODING INFORMATION REGARDING THEIR PRODUCTS IN ORDER FOR THEM TO SAVE
  * TIME. AS A RESULT, STMICROELECTRONICS SHALL NOT BE HELD LIABLE FOR ANY
  * DIRECT, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES WITH RESPECT TO ANY CLAIMS ARISING
  * FROM THE CONTENT OF SUCH FIRMWARE AND/OR THE USE MADE BY CUSTOMERS OF THE
  * CODING INFORMATION CONTAINED HEREIN IN CONNECTION WITH THEIR PRODUCTS.
  * <h2><center>&copy; COPYRIGHT 2011 STMicroelectronics</center></h2>
/* Includes ----------*/
#include "stm8s.h"
#include "string.h"
/* Private defines ----------*/
static unsigned char const Font5x7[] = {
   0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,   // (space)
   0x00, 0x00, 0x5F, 0x00, 0x00,   // !
   0x00, 0x07, 0x00, 0x07, 0x00,   // "
   0x14, 0x7F, 0x14, 0x7F, 0x14,   // #
   0x24, 0x2A, 0x7F, 0x2A, 0x12,   // $
   0x23, 0x13, 0x08, 0x64, 0x62,   // %
   0x36, 0x49, 0x55, 0x22, 0x50,   // &
   0x00, 0x05, 0x03, 0x00, 0x00,   // '
   0x00, 0x1C, 0x22, 0x41, 0x00,   // (
   0x00, 0x41, 0x22, 0x1C, 0x00,   // )
   0x08, 0x2A, 0x1C, 0x2A, 0x08,   // *
   0x08, 0x08, 0x3E, 0x08, 0x08,   // +
   0x00, 0x50, 0x30, 0x00, 0x00,   // ,
   0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08,   // -
   0x00, 0x60, 0x60, 0x00, 0x00,   // .
   0x20, 0x10, 0x08, 0x04, 0x02,   // /
   0x3E, 0x51, 0x49, 0x45, 0x3E,   // 0
   0x00, 0x42, 0x7F, 0x40, 0x00,   // 1
   0x42, 0x61, 0x51, 0x49, 0x46,   // 2
   0x21, 0x41, 0x45, 0x4B, 0x31,   // 3
   0x18, 0x14, 0x12, 0x7F, 0x10,   // 4
   0x27, 0x45, 0x45, 0x45, 0x39,   // 5
   0x3C, 0x4A, 0x49, 0x49, 0x30,   // 6
   0x01, 0x71, 0x09, 0x05, 0x03,   // 7
   0x36, 0x49, 0x49, 0x49, 0x36,   // 8
   0x06, 0x49, 0x49, 0x29, 0x1E,   // 9
   0x00, 0x36, 0x36, 0x00, 0x00,   // :
   0x00, 0x56, 0x36, 0x00, 0x00,   // ;
   0x00, 0x08, 0x14, 0x22, 0x41,   // <
   0x14, 0x14, 0x14, 0x14, 0x14,   // =
   0x41, 0x22, 0x14, 0x08, 0x00,   // >
   0x02, 0x01, 0x51, 0x09, 0x06,   // ?
   0x32, 0x49, 0x79, 0x41, 0x3E,   // @
   0x7E, 0x11, 0x11, 0x11, 0x7E,   // A
   0x7F, 0x49, 0x49, 0x49, 0x36,   // B
   0x3E, 0x41, 0x41, 0x41, 0x22,   // C
   0x7F, 0x41, 0x41, 0x22, 0x1C,   // D
   0x7F, 0x49, 0x49, 0x49, 0x41,   // E
   0x7F, 0x09, 0x09, 0x01, 0x01,   // F
   0x3E, 0x41, 0x41, 0x51, 0x32,   // G
   0x7F, 0x08, 0x08, 0x08, 0x7F,   // H
   0x00, 0x41, 0x7F, 0x41, 0x00,   // I
   0x20, 0x40, 0x41, 0x3F, 0x01,   // J
   0x7F, 0x08, 0x14, 0x22, 0x41,   // K
   0x7F, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40,   // L
   0x7F, 0x02, 0x04, 0x02, 0x7F,   // M
   0x7F, 0x04, 0x08, 0x10, 0x7F,   // N
   0x3E, 0x41, 0x41, 0x41, 0x3E,   // O
   0x7F, 0x09, 0x09, 0x09, 0x06,   // P
   0x3E, 0x41, 0x51, 0x21, 0x5E,   // Q
   0x7F, 0x09, 0x19, 0x29, 0x46,   // R
   0x46, 0x49, 0x49, 0x49, 0x31,   // S
   0x01, 0x01, 0x7F, 0x01, 0x01,   // T
   0x3F, 0x40, 0x40, 0x40, 0x3F,   // U
   0x1F, 0x20, 0x40, 0x20, 0x1F,   // V
   0x7F, 0x20, 0x18, 0x20, 0x7F,   // W
   0x63, 0x14, 0x08, 0x14, 0x63,   // X
   0x03, 0x04, 0x78, 0x04, 0x03,   // Y
   0x61, 0x51, 0x49, 0x45, 0x43,   // Z
   0x00, 0x00, 0x7F, 0x41, 0x41,   // [
   0x02, 0x04, 0x08, 0x10, 0x20,   // "\"
   0x41, 0x41, 0x7F, 0x00, 0x00,   // ]
   0x04, 0x02, 0x01, 0x02, 0x04,   // ^
   0x40, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40,   // _
   0x00, 0x01, 0x02, 0x04, 0x00,   // `
   0x20, 0x54, 0x54, 0x54, 0x78,   // a
   0x7F, 0x48, 0x44, 0x44, 0x38,   // b
   0x38, 0x44, 0x44, 0x44, 0x20,   // c
   0x38, 0x44, 0x44, 0x48, 0x7F,   // d
   0x38, 0x54, 0x54, 0x54, 0x18,   // e
   0x08, 0x7E, 0x09, 0x01, 0x02,   // f
   0x08, 0x14, 0x54, 0x54, 0x3C,   // g
   0x7F, 0x08, 0x04, 0x04, 0x78,   // h
   0x00, 0x44, 0x7D, 0x40, 0x00,   // i
   0x20, 0x40, 0x44, 0x3D, 0x00,   // j
   0x00, 0x7F, 0x10, 0x28, 0x44,   // k
   0x00, 0x41, 0x7F, 0x40, 0x00,   // l
   0x7C, 0x04, 0x18, 0x04, 0x78,   // m
   0x7C, 0x08, 0x04, 0x04, 0x78,   // n
   0x38, 0x44, 0x44, 0x44, 0x38,   // o
   0x7C, 0x14, 0x14, 0x14, 0x08,   // p
   0x08, 0x14, 0x14, 0x18, 0x7C,   // q
   0x7C, 0x08, 0x04, 0x04, 0x08,   // r
   0x48, 0x54, 0x54, 0x54, 0x20,   // s
   0x04, 0x3F, 0x44, 0x40, 0x20,   // t
   0x3C, 0x40, 0x40, 0x20, 0x7C,   // u
   0x1C, 0x20, 0x40, 0x20, 0x1C,   // v
   0x3C, 0x40, 0x30, 0x40, 0x3C,   // w
   0x44, 0x28, 0x10, 0x28, 0x44,   // x
   0x0C, 0x50, 0x50, 0x50, 0x3C,   // y
   0x44, 0x64, 0x54, 0x4C, 0x44,   // z
   0x00, 0x08, 0x36, 0x41, 0x00,   // {
   0x00, 0x00, 0x7F, 0x00, 0x00,   // |
   0x00, 0x41, 0x36, 0x08, 0x00,   // }
   0x08, 0x08, 0x2A, 0x1C, 0x08,   // ->
   0x08, 0x1C, 0x2A, 0x08, 0x08    // <-
typedef enum {
   scr_normal = 0,
   scr_CW     = 1,
   scr_CCW    = 2,
   scr_180    = 3
} ScrOrientation_TypeDef;
#define HWRST_SET GPIO_WriteHigh(GPIOC, GPIO_PIN_3);
#define HWRST_RESET GPIO_WriteLow(GPIOC, GPIO_PIN_3);
#define ST7735_COMMAND GPIO_WriteLow(GPIOC, GPIO_PIN_4);
#define ST7735_DATA GPIO_WriteHigh(GPIOC, GPIO_PIN_4);
#define ST7735_SELECT GPIO_WriteLow(GPIOC, GPIO_PIN_2);
#define ST7735_UNSELECT GPIO_WriteHigh(GPIOC, GPIO_PIN_2);
  const uint16_t scr_width  = 132;
  const uint16_t scr_height = 132;
  const uint16_t OffSetX = 2;
  const uint16_t OffSetY = 1;
/* Private function prototypes ----------*/
/* Private functions ----------*/
void ST7735_write(uint8_t data) {
   while (SPI_GetFlagStatus(SPI_FLAG_TXE) == RESET);
   SPI_SendData(data);
void ST7735_cmd(uint8_t cmd) {
   ST7735_COMMAND;
   ST7735_write(cmd);
   while (SPI_GetFlagStatus(SPI_FLAG_BSY) == SET);
void ST7735_data(uint8_t data) {
   ST7735_DATA;
   ST7735_write(data);
void ST7735_AddrSet(uint16_t XS,uint16_t YS,uint16_t XE,uint16_t YE) {
   ST7735_cmd(0x2a); // Column address set
   ST7735_DATA;
   ST7735_write(XS >> 8);
   ST7735_write(XS);
   ST7735_write(XE >> 8);
   ST7735_write(XE);
   ST7735_cmd(0x2b); // Row address set
   ST7735_DATA;
   ST7735_write(YS >> 8);
   ST7735_write(YS);
   ST7735_write(YE >> 8);
   ST7735_write(YE);
   ST7735_cmd(0x2c); // Memory write
void ST7735_Clear(uint16_t color) {
   uint16_t i;
   uint8_t  CH,CL;
   CH = color >> 8;
   CL = (uint8_t)color;
   ST7735_SELECT;
   ST7735_AddrSet(0,0,(scr_width - 1),(scr_height - 1));
   ST7735_DATA;
   for (i = 0; i < (scr_width * scr_height); i++) {
      ST7735_write(CH);
      ST7735_write(CL);
   ST7735_UNSELECT;
uint16_t RGB565(uint8_t R,uint8_t G,uint8_t B) {
   return ((R >> 3) << 11) | ((G >> 2) << 5) | (B >> 3);
void ST7735_PutChar5x7(uint16_t X, uint16_t Y, uint8_t chr, uint16_t color) {
   uint16_t i,j;
   uint8_t buffer[5];
    uint8_t CH = color >> 8;
    uint8_t CL = (uint8_t)color;
   memcpy(buffer,&Font5x7[(chr - 32) * 5],5);
   ST7735_SELECT;
   ST7735_AddrSet(X,Y,X + 4,Y + 6);
   ST7735_DATA;
   for (j = 0; j < 7; j++) {
        for (i = 0; i < 5; i++) {
          if ((buffer[i] >> j) & 0x01) {
             ST7735_write(CH);
             ST7735_write(CL);
          } else {
             ST7735_write(0x00);
             ST7735_write(0x00);
   ST7735_UNSELECT;
void ST7735_PutStr5x7(uint8_t X, uint8_t Y, char *str, uint16_t color) {
  X=X+OffSetX;
  Y=Y+OffSetY;
    while (*str) {
        ST7735_PutChar5x7(X,Y,*str++,color);
        if (X < scr_width - 6) { X += 6; } else if (Y < scr_height - 8) { X = 0; Y += 8; } else { X = 0; Y = 0; }
void ST7735_HWRST(){
    HWRST_RESET;
    HWRST_SET;
void ST7735_SWRST(){
  ST7735_cmd(0x1);
  ST7735_data(0x01);
void main(void)
  CLK_DeInit();
  //CLK_HSECmd(DISABLE);
  //CLK_LSICmd(DISABLE);
  CLK_HSICmd(ENABLE);
  while(CLK_GetFlagStatus(CLK_FLAG_HSIRDY) == RESET);
  CLK_ClockSwitchCmd(ENABLE);
  CLK_HSIPrescalerConfig(CLK_PRESCALER_HSIDIV1);
  CLK_SYSCLKConfig(CLK_PRESCALER_CPUDIV1);
  CLK_ClockSwitchConfig(CLK_SWITCHMODE_AUTO, CLK_SOURCE_HSI, DISABLE, CLK_CURRENTCLOCKSTATE_ENABLE);
  CLK_PeripheralClockConfig(CLK_PERIPHERAL_SPI, ENABLE);
  GPIO_DeInit(GPIOC);
  GPIO_Init(GPIOC,GPIO_PIN_3,GPIO_MODE_OUT_PP_HIGH_FAST);
  GPIO_Init(GPIOC,GPIO_PIN_4,GPIO_MODE_OUT_PP_HIGH_FAST);
  GPIO_Init(GPIOC,GPIO_PIN_2,GPIO_MODE_OUT_PP_HIGH_FAST);
  SPI_DeInit();
  SPI_Init(SPI_FIRSTBIT_MSB,SPI_BAUDRATEPRESCALER_2,SPI_MODE_MASTER,SPI_CLOCKPOLARITY_HIGH,SPI_CLOCKPHASE_1EDGE,SPI_DATADIRECTION_2LINES_FULLDUPLEX ,SPI_NSS_SOFT,7);
  SPI_Cmd(ENABLE);
  ST7735_HWRST();
  ST7735_SWRST();
  ST7735_SELECT;
  ST7735_cmd(0x11); // Sleep out & booster on
  //Delay_ms(20); // Datasheet says what display wakes about 120ms (may be much faster actually)
  //ST7735_cmd(0xb1);   // In normal mode (full colors):
  //ST7735_DATA;
  //ST7735_write(0x05); //   RTNA set 1-line period: RTNA2, RTNA0
  //ST7735_write(0x3c); //   Front porch: FPA5,FPA4,FPA3,FPA2
  //ST7735_write(0x3c); //   Back porch: BPA5,BPA4,BPA3,BPA2
  //ST7735_cmd(0xb2);   // In idle mode (8-colors):
  //ST7735_DATA;
  //ST7735_write(0x05); //   RTNB set 1-line period: RTNAB, RTNB0
  //ST7735_write(0x3c); //   Front porch: FPB5,FPB4,FPB3,FPB2
  //ST7735_write(0x3c); //   Back porch: BPB5,BPB4,BPB3,BPB2
  //ST7735_cmd(0xb3);   // In partial mode + full colors:
  //ST7735_DATA;
  //ST7735_write(0x05); //   RTNC set 1-line period: RTNC2, RTNC0
  //ST7735_write(0x3c); //   Front porch: FPC5,FPC4,FPC3,FPC2
  //ST7735_write(0x3c); //   Back porch: BPC5,BPC4,BPC3,BPC2
  //ST7735_write(0x05); //   RTND set 1-line period: RTND2, RTND0
  //ST7735_write(0x3c); //   Front porch: FPD5,FPD4,FPD3,FPD2
  //ST7735_write(0x3c); //   Back porch: BPD5,BPD4,BPD3,BPD2
  ST7735_cmd(0xB4);   // Display dot inversion control:
  ST7735_data(0x03);  //   NLB,NLC
  ST7735_cmd(0x3a);   // Interface pixel format
//   ST7735_data(0x03);  // 12-bit/pixel RGB 4-4-4 (4k colors)
   ST7735_data(0x05);  // 16-bit/pixel RGB 5-6-5 (65k colors)
//   ST7735_data(0x06);  // 18-bit/pixel RGB 6-6-6 (256k colors)
   ST7735_cmd(0x36);   // Memory data access control:
                  //   MY MX MV ML RGB MH - -
        ST7735_data(0x08);
//   ST7735_data(0x00);  //   Normal: Top to Bottom; Left to Right; RGB
//   ST7735_data(0x80);  //   Y-Mirror: Bottom to top; Left to Right; RGB
//   ST7735_data(0x40);  //   X-Mirror: Top to Bottom; Right to Left; RGB
//   ST7735_data(0xc0);  //   X-Mirror,Y-Mirror: Bottom to top; Right to left; RGB
//   ST7735_data(0x20);  //   X-Y Exchange: X and Y changed positions
//   ST7735_data(0xA0);  //   X-Y Exchange,Y-Mirror
//   ST7735_data(0x60);  //   X-Y Exchange,X-Mirror
//   ST7735_data(0xE0);  //   X-Y Exchange,X-Mirror,Y-Mirror
//   ST7735_cmd(0x20);   // Display inversion off
//   ST7735_cmd(0x21);   // Display inversion on
//   ST7735_cmd(0x13);   // Partial mode off
//   ST7735_cmd(0x26);   // Gamma curve set:
//   ST7735_data(0x01);  //   Gamma curve 1 (G2.2) or (G1.0)
//   ST7735_data(0x02);  //   Gamma curve 2 (G1.8) or (G2.5)
//   ST7735_data(0x04);  //   Gamma curve 3 (G2.5) or (G2.2)
//   ST7735_data(0x08);  //   Gamma curve 4 (G1.0) or (G1.8)
   ST7735_cmd(0x29);   // Display on
    ST7735_Clear(0x0000);
   ST7735_PutStr5x7(0,0,"Hello fucking screen!",RGB565(255,0,0));
   ST7735_PutStr5x7(0,10,"This is 5x7 font",RGB565(0,255,0));
   ST7735_PutStr5x7(0,20,"Screen 128x160 pixels",RGB565(0,0,255));
   ST7735_UNSELECT;
  /* Infinite loop */
  while (1)
#ifdef USE_FULL_ASSERT
  * @brief  Reports the name of the source file and the source line number
  *   where the assert_param error has occurred.
  * @param file: pointer to the source file name
  * @param line: assert_param error line source number
  * @retval : None
void assert_failed(u8* file, u32 line)
  /* User can add his own implementation to report the file name and line number,
     ex: printf("Wrong parameters value: file %s on line %d\r\n", file, line) */
  /* Infinite loop */
  while (1)
#endif
/******************* (C) COPYRIGHT 2011 STMicroelectronics *****END OF FILE****/
Девице - Device
СообщениеДобавлено: Сб мар 03, 2018 09:41:13
Карма: 29
Рейтинг сообщений: 645
Доброго времени суток. У кого есть готовая трассировка для дисплея NOKIA5110 с отверстиями под крепеж , прошу поделится. То есть нужна типа такой платки. Спасибо.
Добро всегда побеждает зло. Поэтому кто победил - тот и добрый.
СообщениеДобавлено: Сб мар 31, 2018 16:06:19
Рейтинг сообщений: 45
Есть дисплейчик, по размерам кристалла определил, что это что-то из этого списка:
ILI9481 22,8 x 1,0
R61581 22,8x0,8 <- скорее всего этот, потому что кристалл меньше 1мм
RM68040 22,8x 1,0
Но возник другой вопрос где взять распиновку?
СообщениеДобавлено: Сб апр 28, 2018 15:04:50
Рейтинг сообщений: 18
2 daaar:
Обычно в даташите на контроллер есть все пады. А на шлейфе кондеры, резисторы и перемычки обвязки. И в принципе, видно, что куда идет. Пустые пады пропускаем, остальные сравниваем с тем, что на шлейфе, отмечая количество и порядок следования элементов и выводов.
А неужели же ни на стекле, ни на шлейфе нет буковок-цифирок?
Зачем, зубодер распроклятый, мучительный тянешь момент?
Тебе, стоматолог, сто матов измученный шлет пациент! (с) Вадим Шефнер
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2018 15:52:13
Купил в китае дисплей Nokia-5110 на плате хочу проверить работоспособность в программирование не силён помогите с прошивкой для микропроцессора ATmega 8.
Бобрик
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2018 10:37:59
Всем привет. Купил пару лет назад на алях дисплей 3,2", 240х400, 39 pin, вроде бы на ili9327. Купил и положил в стол, не до него было. Сейчас к вопросу вернулся, смотрю, а дисплей китаец прислал не тот, что продавал. В итоге распиновка не совпадает. Может кто сталкивался с такими, или есть алгоритм определить пины? Фото моего шлейфа во вложении. Известно, что первые 4 пина это отсутствующий тач, 5- GND, 34-38 катоды подсветки, 39-анод. На вложенной картинке нумерация начинается не с первого пина, а с технологической земляной площадки. То есть при подсчете пинов нанесенные нумерки надо смещать на 1 вправо.
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2018 19:46:59
Добрый всем день. Есть такой экранчик а вот о нём ни чего не известно. Если кто знает о нём что то, распиновку, контролер...вообще всё что известно, подскажите пожалуйста.
Добавлено after 1 minute 27 seconds:
И вот оборотная сторона...
ramdisk-crop_184598237_LZFkbMz.jpg [29.93 KiB]
ramdisk-crop_184598162_UqtYFu.jpg [32.23 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2018 11:26:26
Добрый день! Имеется в наличии TFT177F244FPC от Fly DS103D. Подскажите есть ли у кого есть инфа по распиновке, по поиску выдает только ссылки на магазины.
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2018 15:08:08
Доброго времени , нужна кириллица 16*16 подскажите какой программой этот шрифт нарисовать ? LCD NOKIA1616.
