_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
0,1,2,3 это CS, DC(DS), WR, RD или наоборот RD, WR, DC(DS), CS. Подключай и считывай ID контроллера. Если работаешь с ардуиной, то http://arduino.ru/forum/apparatnye-vopr ... -telefonov здесь есть читалка 5.3. Она считывает ID контроллера. Если с микроконтроллером, то после сброса, считываешь 256 регистров из дисплея, каждый по 6 раз подряд, они многоуровневые. В общем пиши вопросы.
Заголовок сообщения: Re: Юзаем дисплеи от сотовых и других потаскунчиков.
Добавлено: Вт янв 16, 2018 18:01:13
Рейтинг сообщения:0
Спасибо за помощь . Ардуино не пробовал , пока только на AVR , приобрёл 2 камня STM32F103(VCT6 и VGT6) Flash 256Kb SRAM 96kB и Flash 1Mb SRAM 96kB и куча периферии . Скорее всего буду на них пробовать . Ещё раз спасибо. Вопросы по любому возникнут .
Добавлено: Ср янв 24, 2018 15:30:14
Рейтинг сообщения:0
Всем привет. Попал в руки дисплей от телефона Fly FF245, схему в сети нашел, но не совсем понятен интерфейс подключения, прошу помощи.
Правильно понимаю, что:
1) Интерфейс подключения - SPI 2) LPTE - Tearing, синхронизация (по идее, можно оставить неподключенным) 3) VIO18 и VIO28 - питание контроллера дисплея, 1,8В и питание для подсветки 2,8В соответственно. 4) LSDA, LSCK - это данные и клок.
А вот каково назначение выводов LSRSTB, LSAO, LSCE_B, ISINKO и VBAT?
неправилно VIO18 и VIO28 - питание ядра 2,8В и 1,8В интерфейса соответственно. к подсветке неимет отношения подсведка это LED и она в даном случае идет к Vbat+ и ISINKO- если там надо менше 5в то можено просто через резистор а если болше нужен драйвер подсветки степап в этих не знаю а у многих китров там по 6-8 диодов впослед и питание света 18-27в(дает инвертор света)
Добавлено: Ср янв 24, 2018 15:56:14
Рейтинг сообщения:0
Почитал статьи/форумы, похоже что :
1) LSRSTB - сброс дисплея 2) LSAO - он же RS, то есть режим : данные или команда 3) LSCE_B - это чип-селект? Но зачем он нужен? Вроде и без него можно.. 4) ISINKO и VBAT - это вроде как подсветка, анод и катод
Поправьте пжлста, если ошибаюсь..
И интерфейс, похоже, не SPI, а I2C? Интересно, где бы протокол раздобыть..
SPI. Вижу 3 варианта . Искать в нете какой контроллер стоит в дисплее и инициализацию к нему. Считать инициализацию на работающем телефоне с этим дисплеем. Подключить к ардуино и попытаться определить контроллер. С выводами все правильно написал. Питание дисплея обычно до 3,3В. Не превышать. При подключении к ардуине применять делители напряжения.
Подсветка от 3В и выше, через резистор. Пока не начнет нормально светиться. Это уже написали.
Вот сервис-мануал на телефон:https://service-schematics.ru/media/files/samsung/SGH-X480_Service-Schematics.pdf?st=GcXflMbLTUw3I60ATeutjA&e=1519026609 Подключаем, читаем EDID и радуемся жизни.
Добавлено after 2 minutes 59 seconds: тока там нет схемки самого шлейфа дисплея -сам като искал на 630 там инвертора на шлейфе распаяны их гдето на жиэсэме выкладвали на гнусы
А, он флип? Ну, вот что я вижу: восьмибитную шину данных, reset, CS, A( это команды-данные), WEN. Вот что пишут в сервис-мануале:
1. LCD Connector LCD is consisted of main LCD(color 65K STN LCD). Chip select signals of EMI part in the trident, LCD_CS, can enable main LCD. LED+ signal enables white LED of main LCD. In sleep mode, white LED are turned off. These two signals are from IO part of the DSP in the trident. RST signal from CSP2200B1 initiates the initial process of the LCD. 8-bit data lines(D(0)~D(7)) transfers data and commands to LCD through emi_filter. Data and commands use A(2) signal. If this signal is high, Inputs to LCD are commands. If it is low, Inputs to LCD are data. The signals which inform the input or output state to LCD, are required. But this system is not necessary for read enable signal. CP_WEN signal is only used to write data or commands to LCD. Power signal for operating LCD driver is VCCD.
Т.е., чтение недоступно. Значит, вычитать EDID не получится WiseLord, а можете фотки повеселее снять? На этих-то ничего не разглядеть.
у меня гдето живая плата в мешке доноров валялась но не дисплейная а основная... на вскидку обычня паралелная запись сопровождаюшая синхросигналами мы эти диспли на другие гнусы пробовали цеплят когда не было родных работали но на некоторых кверхногами значит у всех чстарых гнусоф дин протокол -паралелный 2байтовый
Подправил ссылки на картинки (вели на ../thumbnail/.. вместо полноразмерных). Собственно, видно, что там часть линий шлейфа - земля, а остальных такое количество, что похоже на параллельный 8бит интерфейс. Да и по схемам с service-schematics.ru тоже выходит так.
Сложность в том, что непонятно, какие именно линии из них - данные, какие - управление. Надо глянуть, если сохранился разъём на плате (на схеме он есть) можно попробовать прозвонить до шлейфов и понять что где на шлейфе. Хотя всё равно нужно знать команды (данные-то ладно, скорее всего обычный RGB565).
WiseLord, если исходить из того, что Самсунг и дисплеи применяет со своими контроллерами, то у меня есть даташит на S6B33B2 (132х164). Можно попробовать. У меня был проект на ili9163 (дисплей от плеера), тут я могу и инициализацию дать.
Добавлено: Чт июн 07, 2018 02:14:52
Рейтинг сообщений: 32
Зарегистрирован: Вс май 20, 2018 03:47:25 Сообщений: 175 Откуда: Иркутская обл.
Рейтинг сообщения:0
Ребята, может кто поможет, пришла отладочная плата с STM32F407VET6 и остался один рабочий дисплей ILI9488 8bit, может есть у кого есть инициализация? Пробовал от ILI9341 в Keil, пробовал подменять ILI9488, он зараза даже не моргнул только подсветка светит и все. Нужно убедится рабочий ли STM32F407VET6.
2 Tvics: А почему проверка работоспособности камня проверяется таким сложным способом?? Не лучше ли подергать ногами, посмотреть осциллом на этот процесс, а потом уж и стекло к нему приглючивать. Даташит на ili9488 есть, процедуру инита могу описать.
Добавлено: Пт июн 08, 2018 01:56:33
Рейтинг сообщения:0
Да осоциллом не могу проверить, сдох от старости. Сейчас жду процессор буду собирать на stm32f303. Просто как то странно, на ILI9341 должен же он что то показывать. На stm32f103 запускал этот дисплей, а тут вообще тишина. Вот и появились сомнения в работоспособности stm32f407.
