Форум РадиоКот • Просмотр темы - Дешифратор ИК-пульта
Текущее время: Ср апр 24, 2024 23:35:57
 Заголовок сообщения: Дешифратор ИК-пульта
СообщениеДобавлено: Вс мар 18, 2018 21:17:27
Рейтинг сообщений: 10
Приветствую!
нужно раскодировать данные передаваемые с ИК пульта от телека. Протоколы смотрел,но ничего подходящего не нашел. Решил сам их добыть написав свой протокол декодирования. Пощупав осциллографом получил что при нажатии любой кнопки пульт просаживает линию на 3 мс затем отпускает на 3 мс. после начинает просаживать перед каждым битом на время около 500 мкс затем,если 0 отпускает линию на 1,5 мс, если 1 линия в плюсе 2,5 мс и так 16 бит.+ в конце передачи я так понимаю бит завершения передачи линия в плюсе 4 мс. При нажатии любой кнопки первые 8 бит одинаковые, вторые 8 бит меняются. в моем протоколе включено считывание начала передачи и 16 бит данных. Стоп-бит я упускаю.
Решил все это считывать с помощью прерывании и таймера для отсчитывания времени удержания в плюсе.
Все прерывания срабатывают, но считывается всякий бред в основном 1. Грешил на время отсчитываемое таймером,но все варианты предделителя перепробовал, В OCR0 все возможные варианты вписал. Может алгоритм не верный, не могу понять... Спасибо за ранее!!!
Код:
#define F_CPU 8000000UL
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <avr/interrupt.h>
#define IR_sens    3
#define IR_DDR     DDRD
#define IR_PIN     PIND
#define IR_PORT    PORTD
uint16_t DATA=0;
uint16_t DATA_buf=0;
uint16_t i=0;
uint8_t START_flag=0;              // флаг о начале приема
void init_INT1(void)
   MCUCR|=(1<<ISC11)|(0<<ISC10); //генерация прерывания по падающему фронту
   GICR|=1<<INT1;                // включаем прерывание по INT1
void init_T0(void)
   TCCR0=(0<<WGM00)|(1<<WGM01)|(1<<CS02)|(0<<CS01)|(1<<CS00); // делитель 1024
ISR (TIMER0_COMP_vect)
   TIMSK&=~(1<<OCIE0);    // отключаем прерывание по таймеру
   if(i<16)
      if((IR_PIN&(1<<IR_sens)))
      DATA|=1<<i;
      else
      DATA|=0<<i;
      i++;
   if(i==16)
      START_flag=0;
      DATA_buf=DATA;
      DATA=0;
      GICR&=~(1<<INT1);            //отключаем прерывание по INT1
       MCUCR=(1<<ISC11)|(0<<ISC10);// восстанавливаем прерывание INT1 по падающему фронту
      GICR|=(1<<INT1);             //включаем прерывание по INT1
      i=0;
ISR (INT1_vect)
   if(!START_flag)                       // если флаг старт не установлен проверяем на достоверность начала приема
      _delay_us(800);                  //
      if((IR_PIN&(1<<IR_sens))==0)     // проверяем достоверность  начала приема
      START_flag=1;                    // если достоверно устанавливаем флаг стат
   else                                // если флаг установлен
      if((MCUCR&(0x03<<2))==0xC)     //  проверяем по какому фронту прерывание iNT1,
                                             // если прерывание было установлено по восходящему фрнту начинаем отсчитывать время для считывания бита
        TIMSK|=1<<OCIE0;            // включение прерывание таймера
        TCNT0=0x00;
      else
      MCUCR|=(1<<ISC11)|(1<<ISC10); // устанавливаем прерывание по восходящему
   //GIFR|=1<<INTF1;
int main(void)
   IR_DDR&=~(1<<IR_sens); // ножку подключенную к датчику настравиваем на вход. данные только входные
   IR_PORT&=~(1<<IR_sens);   // ножку подтягиваем.
  init_T0();
  init_INT1();
    OCR0=15;
    sei();
    while (1)
2018-03-18_21-58-41.png [28.84 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Дешифратор ИК-пульта
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2018 07:12:39
Карма: 97
Рейтинг сообщений: 2058
Вот здесь полностью универсальный алгоритм приема ИК-кодов, проверенный неоднократно и подходящий для 99% всех типов пультов. Для RC5 есть вариант и проще...
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2018 10:01:49
Для RC5
моя диаграмма разве схожа с этим протоколом?
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2018 10:06:54
Карма: 97
вы читать умеете?
я вашу диаграмму и смотреть не стал -уверен, что в упомянутые 99% попадет :)
Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2018 17:50:10
ок :write:
Добавлено after 7 hours 23 minutes 52 seconds:
На прерываниях и таймере расшифровать данные пока не получается, но на задержках вроде как реализовал.Задолбался правда подгонять тайм-слоты.Понимаю на задержках все уныло,но видя как с пульта управляешь моторчиком это вдохновляет.Хоть пока без реверса))буду разбираться с прерываниями)
Код:
#include <avr/io.h>
#define IR_sens    3
#define IR_DDR     DDRD
#define IR_PIN     PIND
#define OC1A 5
#define step 50
uint16_t DATA=0;
uint16_t i=0;
void TIMER_instal(void)
   DDRD|=(1<<OC1A);
   TCCR1A=(1<<COM1A1)|(0<<COM1A0)|(0<<COM1B1)|(0<<COM1B0)|(0<<FOC1A)|(0<<FOC1B)|(1<<WGM11)|(1<<WGM10);
   TCCR1B=(0<<ICNC1)|(0<<ICES1)|(0<<WGM13)|(1<<WGM12)|(1<<CS12)|(0<<CS11)|(1<<CS10);
void read_TIMER(uint8_t data)
   switch(data)
      case 0xC8:
      if(TCCR1A&(1<<COM1A1))
      if((OCR1A+step)<=0x3FF) OCR1A+=step;else  OCR1A=0x3ff; // увеличиваем обороты
       break;
      case 0x48:
      if(((OCR1A-step)>0x00)&((OCR1A-step)<0x3FF))   OCR1A-=step;  else OCR1A=0; // убавляем обороты
      break;
      case 0xF4: TCCR1A|=(1<<COM1A1); break; // старт
       case 0xA8: TCCR1A&=~(1<<COM1A1);break; // стоп
uint8_t IR_kod(void)
   DATA=0;
   if(!(IR_PIN&(1<<IR_sens)))
      _delay_us(1100);
         _delay_ms(7);
         if(IR_PIN&(1<<IR_sens))
            DATA|=(unsigned int)1<<i;
            _delay_ms(1);
         else
            DATA|=(unsigned int)0<<i;
         while(i<=15)
            i++;
            _delay_ms(2);
               DATA|=1<<i;
               _delay_us(1050);
            else
               DATA|=0<<i;
         i=0;
   DATA=DATA>>8;
   read_TIMER(DATA);
int main(void)
   IR_DDR&=~(1<<IR_sens); // ножку подключеную к датчику настравиваем на вход. данные только входные
   IR_PORT|=(1<<IR_sens);   // ножку подтягиваем.
   TIMER_instal();
   while (1)
      IR_kod();
