Форум РадиоКот • Просмотр темы - ILI9341 2.8 TFT + SD + Touch Screen
Текущее время: Вт апр 16, 2024 22:04:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]    , 2
 Заголовок сообщения: Re: ILI9341 2.8 TFT + SD + Touch Screen
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2016 15:28:43
Карма: -2
Рейтинг сообщений: -32
ptr128 писал(а):
Вот к чему это? STM-мания с потерей способности к логическому мышлению? Такая жуткая разница между 18МГц и 10МГц SPI, когда речь идет о кристалле, который больше 10МГц по SPI не тянет (100 нс цикл в даташит).
Не надо так нервничать. АВР здесь действительно тормоз во плоти. Дело ведь не только в скорости SPI, дело ведь ещё и в скорости выполнения команд МК.
Добавлено after 2 minutes 14 seconds:
ptr128 писал(а):
А при чем тут библиотеки?
Потому что при всей их тяге к универсальности они убого тормозные.
Добавлено after 2 minutes 1 second:
Мурато Мяуконни писал(а):
Цеплять параллельный 16-битный интерфейс на контроллер без специализированного аппаратного модуля, чтобы насладиться ручным дерганием всех сигналов - занятие для настоящего любителя сложностей с околонулевым выхлопом.
Во не надо только нагнетать. Не всё так плохо на самом деле, для СТМ32 в частности.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2016 17:22:56
Карма: 19
Рейтинг сообщений: 230
Вам что ли скриншот с Saleae прислать, чтобы Вы поверили, что AVR упирается в 8МГц SPI, а не в свою тактовую?
Ну удачи Вам. Я тормозными библиотеками пользуюсь только тогда, когда мне скорость не важна :)))
Не ошибается только то, кто ничего не делает.
Тот, кто признает свои ошибки, на них учится.
Глупец же, упорствуя в своих заблуждениях, остается глупцом.
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2016 13:38:53
Рейтинг сообщений: 7
недавно купил дисплей с ILI9341, подключил, все работает, не очень шустро, но вполне приемлемо.
Но такая возникла проблема - шрифты, мать их...
Кто-нибудь поскажет, где можно добыть хороший конвертер ttf шрифтов в растровый массив? такой, чтобы подошел к ILI9341? Или, на крайняк, пару тройку уже готовых массивов со шрифтами?
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2016 13:51:14
Карма: 19
Например: http://microsin.net/programming/arm/make-fonts.html
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2016 14:12:41
ptr128 писал(а):
эту видел уже. Демо версия не позволяет получить массив, а купить не получилось :roll:
нашел как ее купить. Лучше бы и не находил. 180 баксов, блин... :roll:
СообщениеДобавлено: Ср ноя 15, 2017 23:08:51
Есть такая прога TheDotFactory.exe. Конвертит шрифты Винды в СИ-массивы. Причем не весь шрифт, а только выбранные на свой вкус символы. С помощью проги можно подобрать довольно гибко размеры символов и массивы к ним. В файлах с массивами в коментах на каждый символ есть прорисовка.
СообщениеДобавлено: Пт мар 29, 2019 08:10:05
Рейтинг сообщений: 1
Здравствуйте.
Купил данный дисплей, запустил на atmega328p 8МГц
Добился приемлемой скорости. На 8 МГц работает отлично и шустро если программно правильно перерисовку сделать. Немного фантазии пришлось приложить. Всё работает и проблем как бы и нет.
Возникла необходимость изменять яркость дисплея.
По даташиту, на сколько я понял, яркость регулируется после команды 51h, установкой значений от 00h до FFh
Ещё команда 53h (опять же как я понял), 5 бит в параметре должен разрешать изменение яркости.
Попробовал по всякому - яркость не меняется. Может по железу эта опция не реализована?
По тому и вопрос: кто-нибудь пробовал регулировать яркость данного дисплея и какие результаты?
СообщениеДобавлено: Сб мар 30, 2019 19:42:26
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 127
Откуда: Самая большая деревня. (По мнению Габриэля Гарсиа Маркеса)
Работал с таким дисплеем на скорости SPI порядка 40 МГц, (STM32F407), работал устойчиво, т.е. проблем никаких не было, кроме расхождения системы команд с даташитами. В частности 0x51 в паре с 0x53 тоже никаких видимых реакций не давали.
О технике чего спорить-то, давайте попробуем.
