Форум РадиоКот • Просмотр темы - Цифровой термометр LM75
Текущее время: Вт апр 23, 2024 17:13:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]    , 2
 Заголовок сообщения: Re: Цифровой термометр LM75
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2017 16:21:08
Рейтинг сообщений: 19
x8973 писал(а):
Zat писал(а):
Собственно, этот выход, когда висит в воздухе и греется.
Что-то я не совсем понимаю, как транзистор, к которому не подключена нагрузка, может греться. Но раз даташит велит, то надо делать. Попробую на досуге.
Думаю тут связано с принципом работы АЦП. Но попробовать придется.
СообщениеДобавлено: Пн май 17, 2021 08:17:47
При сканировании шины методом START -> ADDRESS -> STOP,
обнаружилось что моя микруха игнорирует STOP после ACK своего адреса.
Пытается завершить полный цикл обмена, что создает коллизию на шине.
Про подтяжки не забыл, на ADXL345, MPU6050, MPU6500 эффект не обнаружен.
1. Я что то делаю не так?
2. Я купил подделку.
3. Я нашел ошибку в микросхеме? 8)
Корпус SO-8, надписи:
LM75A
* 09 13
* nG822
(на месте звездочек вертикальная надпись "NXP", крупным шрифтом)
Сканирование идет для всех байт адреса (от 0 до 255),
на случай наличия нестандартных устройств, или устройств отвечающих
только на запись, или только на чтение.
Код ногодрыга:
Код:
   // START
   if(
      !setLines(PIN_SCL) ||
      !setLines(0)
      return(false);
   // Address
   uint8_t uBit, uShift = uByte;
   for(int ct = 0; ct < 8; ct++) {
      uBit = ((uShift & 0x80) ? PIN_SDA : 0);
      if(
         !setLines(uBit) ||
         !setLines(PIN_SCL | uBit) ||
         !setLines(uBit)
         return(false);
      uShift <<= 1;
   // ACK
   line_type tAck;
   if(
      !setLines(PIN_SDA) ||
      !setLines(PIN_SCL | PIN_SDA) ||
      !getLines(tAck) ||
      !setLines(PIN_SDA)
      return(false);
   // STOP
   if(
      !setLines(0) ||
      return(false);
   // Set result
   bResult = ((tAck & PIN_SDA) ? false : true);
СообщениеДобавлено: Пн май 17, 2021 11:27:50
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7955
попробуй другой чип для нгачала брак всегда бывает...
СообщениеДобавлено: Чт май 20, 2021 10:24:46
Другой продавец, другая партия, другой год - эффект присутствует
LM75A
* 21 16
* nG710
Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов
